Salta al contenuto principale
Informazioni di base
Prima di intraprendere riparazioni importanti sul tuo dispositivo, prova questi passaggi di soluzione problemi:
  • Riavvia il portatile. A volte, un semplice riavvio può risolvere i problemi di ricarica. Spegni il portatile, attendi qualche secondo e poi riaccendilo.
  • Esegui un hard reset. Se il riavvio non ha funzionato, un hard reset potrebbe essere utile. Spegni il portatile e scollegalo dalla fonte di alimentazione. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi, quindi ricollega l'alimentazione e riprova.
  • Verifica che la luce spia di ricarica sia accesa. Se nessuna luce spia indica la ricarica, ciò confermerebbe il problema. Potresti avere un alimentatore esterno difettoso, una porta di ricarica danneggiata o un problema alla scheda madre.
Alimentatore esterno difettoso
Soluzione: sostituisci l'alimentatore.
Un alimentatore o un adattatore difettoso può impedire al portatile di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione e il connettore per verificare la presenza di danni visibili. Se hai un caricabatterie con un connettore cilindrico, assicurati che il pin all'interno non sia piegato o danneggiato.
  • Prova un caricabatterie nuovo o sicuramente funzionante. In alternativa, usa il tuo caricabatterie con un altro portatile Samsung compatibile. Un altro caricabatterie funziona? È tempo di prenderne uno nuovo. Se il tuo funziona con un altro portatile, purtroppo non sarà così facile.
Driver della batteria danneggiato
Soluzione: reinstalla il driver della batteria.
Se le istruzioni che il computer utilizza per caricare la batteria sono danneggiate, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente. Disinstalla i driver e riavvia Windows per forzare una nuova installazione.
  1. Fai clic con il tasto destro del mouse sul menu Start e seleziona Gestione dispositivi.
  2. Espandi la categoria Batterie.
  3. Fai clic con il tasto destro su ogni dispositivo batteria (se ce ne sono più di uno) e seleziona Disinstalla dispositivo.
  4. Riavvia il PC e Windows reinstallerà il driver. Testa di nuovo per vedere se il problema è stato risolto.
Batteria vecchia o difettosa
Soluzione: sostituisci la batteria.
Una batteria vecchia o difettosa può impedire al portatile di caricarsi correttamente.
  • Controlla il livello della batteria: collega il portatile alla presa per almeno 15 minuti, quindi controlla se la luce spia di ricarica si accende per indicare che è in carica. In caso contrario, la batteria potrebbe essere esaurita o malfunzionante.
  • Resetta la batteria: alcuni portatili Samsung hanno una batteria esterna che può essere rimossa. Prova a rimuovere la batteria per 30 secondi e poi carica il dispositivo normalmente.
  • Sostituisci la batteria: potrebbe essere necessario sostituirla se non si carica o non mantiene la carica anche dopo aver provato i passaggi precedenti. Devi seguire le istruzioni relative a HP Laptop Batteries per il tuo dispositivo specifico.
Usura della porta di ricarica
A seconda del modello specifico del portatile, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica di tipo cilindrico.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno della porta USB-C. È un facile punto di ingresso per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata. Prova a pulire la porta con alcol isopropilico al 90% e verifica se il problema cambia.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla la presenza di segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai il componente correlato per un'ispezione più attenta.
    • I versamenti danneggiano comunemente le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori cilindrici sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, è probabile che la colpa sia questa.
  • Se determini che questo è il difetto, devi sostituire la porta. Se è saldata sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di alcune capacità di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Se il tuo portatile Samsung non si carica ancora dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati, è probabile che gli indizi puntino verso un problema alla scheda madre.
  1. Resetta le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo. Per resettare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e poi reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, tutte le impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essersi danneggiate verranno cancellate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  2. Esegui un'accurata ispezione visiva dei circuiti stampati per verificare la presenza di segni di bruciature o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, specialmente se si tratta della scheda che ospita i connettori del cavo dello schermo.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 219
Tutti i Tempi: 3,240
