Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non si accende
"Premere ripetutamente il pulsante di accensione non accende il dispositivo."
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe avere la batteria scarica. La luce spia sulla parte anteriore del dispositivo dovrebbe diventare verde quando la batteria è completamente carica. Se la luce verde in basso a destra del dispositivo non è accesa, collega il dispositivo a una porta USB del computer per caricarlo completamente.
Batteria difettosa
La HMX-W300 contiene una batteria agli ioni di litio di piccole dimensioni. La capacità della batteria diminuisce nel tempo e con l'uso ripetuto. Se hai notato una diminuzione del tempo di utilizzo tra una carica e l'altra, è arrivato il momento di sostituire la batteria. Clicca sul link della guida per trovare le istruzioni su come sostituire la batteria (Sostituzione batteria Samsung HMX-W300).
La Samsung HMX-W300 non si carica
"Quando è collegato a una porta USB del computer, la luce spia di ricarica non si illumina."
La videocamera è accesa
Controlla che il dispositivo sia spento. La videocamera non si caricherà se non è spenta. Se il dispositivo è spento e correttamente collegato a una porta USB del computer, la luce di ricarica dovrebbe illuminarsi. Se la luce di ricarica non si accende, la batteria potrebbe essere difettosa. Consulta la guida per vedere come installare una nuova batteria (Sostituzione batteria Samsung HMX-W300).
Batteria difettosa
La HMX-W300 contiene una batteria agli ioni di litio di piccole dimensioni. La capacità della batteria diminuisce nel tempo e con l'uso ripetuto. Se hai notato una diminuzione del tempo di utilizzo tra una carica e l'altra, è arrivato il momento di sostituire la batteria. Clicca sul link della guida per trovare le istruzioni su come sostituire la batteria.
Porte sporche
Controlla la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni o detriti. Se la porta è sporca o contiene una grande quantità di detriti, pulisci l'interno della porta con alcol e un cotton fioc. Se la porta USB è danneggiata, controlla la guida per vedere come rimuovere e sostituire la porta USB (Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300).
L'immagine è sfocata
"Video/immagini non sono a fuoco."
Lente sporca
Se l'immagine non è a fuoco o è sfocata, controlla la lente in vetro esterna per verificare la presenza di macchie o sporcizia. Se sono presenti macchie o sporcizia, pulisci la lente in vetro esterna. Se le immagini sono ancora sfocate dopo aver pulito il vetro esterno, consulta la guida su come sostituire la lente della fotocamera interna (Sostituzione lente Samsung HMX-W300).
Distanza dell'immagine
La HMX-W300 non è dotata di una messa a fuoco regolabile dall'utente. Se le immagini sembrano sfocate o non a fuoco, potrebbe essere perché il soggetto si trova all'interno della distanza minima di messa a fuoco della fotocamera, pari a 20 cm. Assicurati che la distanza tra il dispositivo e il soggetto sia superiore ai 20 cm minimi.
La fotocamera non salva le immagini
"Impossibile trovare video o foto nella fotocamera"
Scheda SD non installata
Controlla che la scheda micro SD sia installata correttamente. Vedi la guida del dispositivo su come rimuovere e sostituire la scheda SD.
Scheda SD difettosa
Consulta la guida su come rimuovere la scheda SD. Dopo aver rimosso la scheda SD, inseriscila in un altro dispositivo per assicurarti che funzioni. Se la scheda non funziona in un altro dispositivo, allora la scheda SD è difettosa. Se la scheda funziona in un altro dispositivo, lo slot SD potrebbe essere sporco. Usa una spazzolina e alcol per pulire l'interno dello slot SD. Se le immagini continuano a non essere salvate, consulta la guida su come sostituire la scheda madre (Sostituzione scheda madre Samsung HMX-W300).
Umidità all'interno del dispositivo
"Il dispositivo potrebbe non accendersi, lo schermo è bloccato o presenta malfunzionamenti."
Guarnizioni/custodia danneggiate
Controlla l'alloggiamento del dispositivo per individuare eventuali crepe o fori; se riscontri danni, consulta la guida su come sostituire la custodia anteriore e posteriore (Sostituzione della scocca posteriore della Samsung HMX-W300), (Sostituzione della cover anteriore della Samsung HMX-W300).
Se non trovi danni, controlla le guarnizioni dello sportello della porta di ricarica o dello sportello della scheda SD/HDMI per verificare la presenza di detriti o danni. Se le guarnizioni della videocamera sono difettose, consulta la guida su come sostituire la custodia anteriore e posteriore. Se sono presenti detriti, usa dei cotton fioc con alcol per pulire le guarnizioni.
Lo schermo LCD è frantumato/crepato
"Il display è frantumato o crepato, rendendo difficile visualizzare le immagini."
Schermo LCD rotto/crepato
Un display crepato non rende solo difficile la lettura delle immagini, ma rovina anche l'integrità a tenuta stagna della videocamera. L'LCD del dispositivo deve essere sostituito. Segui le istruzioni della guida su come sostituire il display (Sostituzione schermo LCD Samsung HMX-W300).
Jarretti Reaves
Membro da: 01/19/15
72 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 4,361
