Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300
Visualizzazioni: 989
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
79
Tutti i Tempi:
989
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Per sostituire la porta USB, rimuovi prima la batteria e poi rimuovi la porta USB mentre è collegata al cablaggio.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Smontaggio della Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Smontaggio della Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Smontaggio della Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il cinturino del dispositivo, afferra l'anello centrale e sfila il cinturino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi quattro viti con un cacciavite esagonale da 1,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 3, immagine 3 di 3
      • Apri lo sportello HDMI sul lato della fotocamera.
      • Rimuovi la singola vite utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 4, immagine 3 di 3
      • Utilizza lo strumento di apertura iFixit su entrambi i lati del dispositivo. Separa le due sezioni facendo leva con una leggera forza.
      • Non applicare una forza eccessiva. È presente un cablaggio che collega la parte anteriore del case con quella posteriore che potrebbe danneggiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Estrai il cavo a nastro con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti dall'alloggiamento della batteria usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura iFixit per fare leva e aprire l'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 8, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso l'alloggiamento della batteria, estrai la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Porta USB: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Porta USB: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300, Porta USB: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura iFixit per sollevare la copertura di plastica.
      • Usa le pinzette per rimuovere il cavo dagli alloggiamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi entrambe le viti dalla porta USB usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB Samsung HMX-W300: passo 11, immagine 2 di 2
      • Spingi la porta USB all'interno del case per rimuoverla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Robert
Membro da: 01/21/15
966 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 989
