Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde e non si accende.
Il dispositivo non viene acceso correttamente
Tieni premuto il pulsante di accensione (il pulsante inferiore dei due sul lato destro del dispositivo) finché il dispositivo non si accende.
Problemi di ricarica/caricabatterie
Assicurati che il cavo di ricarica non sia rotto o corroso. Se il caricabatterie è danneggiato, provane uno alternativo compatibile. Quindi, prova ad accendere il dispositivo mentre è in carica.
La batteria e/o altri componenti non sono collegati
Controlla che la batteria e tutti i componenti siano stati collegati correttamente durante il rimontaggio.
La batteria è difettosa
Segui la guida alla sostituzione della batteria.
Lo schermo è rotto
Il dispositivo si accende ma lo schermo è danneggiato. Segui la guida alla sostituzione del gruppo schermo anteriore.
La scheda madre è danneggiata
Se le altre opzioni non hanno risolto il problema, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Segui la guida alla sostituzione della scheda madre.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria si scarica più velocemente del previsto.
Vengono spesso utilizzate funzioni che consumano molta batteria
Non dovresti lasciare troppe applicazioni aperte in background, specialmente le app Musica e GPS, che richiedono più energia. Per chiudere le applicazioni:
1. Inizia dalla schermata "App" e seleziona "App recenti."
2. Scegli un'app e quindi tocca "Chiudi" per terminare la singola app, oppure scegli "CHIUDI TUTTO" per terminare tutte le applicazioni.
Le opzioni di risparmio batteria non sono attivate
La modalità di risparmio energetico prolunga l'autonomia della batteria del dispositivo, ma limita le funzionalità della maggior parte delle applicazioni.
1. Inizia dalla schermata home.
2. Tieni premuto il pulsante fisico inferiore e scegli la "modalità risparmio energetico."
La luminosità è troppo alta
Imposta il dispositivo su una luminosità inferiore. Per abbassare la luminosità:
1. Inizia dalla schermata home e tocca l'icona "Luminosità".
2. Ruota la cornice per raggiungere la luminosità desiderata.
Batteria difettosa
Se tutte le altre soluzioni non hanno risolto il problema, prendi in considerazione la sostituzione della batteria con la nostra guida alla sostituzione.
Impossibile completare il processo di attivazione
Durante il tentativo di accoppiamento del dispositivo a un telefono, il dispositivo non si connette completamente.
La connessione iniziale non è stata stabilita
Assicurati che lo smartphone e lo smartwatch siano accesi. Verifica di aver scaricato l'app Samsung Gear sul tuo smartphone e che il Bluetooth di entrambi i dispositivi sia attivo.
1. Apri l'app e scegli il "Gear S3 Frontier/Classic."
2. Abbina la passkey e tocca "OK" su entrambi i dispositivi.
3. Continua attraverso le pagine per configurare il tuo account finché l'attivazione del dispositivo non è completa.
I dispositivi non rimangono connessi
La connessione non viene mantenuta da entrambi i dispositivi, causando frequenti interruzioni nelle funzionalità dell'orologio. Spegni la connessione Bluetooth sullo smartwatch e riavviala.
Batteria dello smartwatch scarica
L'orologio potrebbe non avere abbastanza autonomia della batteria per completare questa azione. Carica l'orologio con l'adattatore Samsung compatibile fornito con il dispositivo.
Impossibile inviare o ricevere messaggi/chiamate
Il dispositivo non riesce a inviare o ricevere messaggi SMS.
Problemi di accoppiamento Bluetooth
Sul telefono accoppiato, vai nelle impostazioni Bluetooth. Disconnetti e rimuovi il dispositivo dal telefono. Accoppia nuovamente il dispositivo al telefono.
Problemi dell'app Gear Manager
Vai nelle impostazioni delle app del telefono. Seleziona l'app Gear Manager. Svuota cache/dati e riavvia l'app.
Nessuna connessione dati
Consulta la mappa di copertura del tuo operatore per determinare se hai dati/servizio cellulare in quella posizione.
Nessun audio o audio distorto
L'audio non viene riprodotto o suona in modo errato
L'audio è disattivato
L'audio potrebbe essere disattivato o molto basso. Tocca l'icona "Impostazioni" nella schermata home e vai al menu suoni e vibrazioni scorrendo e toccando. Se hai problemi con il volume multimediale, scorri e tocca "Volume". Se hai problemi con il volume della suoneria, scorri e tocca "Suonerie". Ruota la cornice in senso orario per aumentare il volume dell'audio.
La modalità Non disturbare è attivata
La modalità non disturbare potrebbe essere attiva, disattivando le notifiche in arrivo. Tocca l'icona "Impostazioni" nella schermata home e vai al menu del dispositivo scorrendo e toccando. Scorri e tocca "Non disturbare". Ruota la cornice e tocca per selezionare l'impostazione desiderata.
L'altoparlante è danneggiato
L'audio suona distorto, arioso o confuso. Segui la guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Mark Iknoian
Membro da: 10/08/18
1.085 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Membri
84 guide realizzate
63 Commenti
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - Rispondi Condividi
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - Rispondi Condividi
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - Rispondi Condividi
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 36,982
