Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona l'orologio a faccia in giù, in modo da vedere la parte posteriore.
  2. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 4,2 mm con un cacciavite tri-wing Y00.
  3. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 3, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio rovinerà la guarnizione impermeabile.
    • Incunea lo spudger metallico tra la cover posteriore e la scocca dell'orologio, lungo l'intero contorno.
    • Rimuovi con forza la cover posteriore dalla scocca dell'orologio.
    • Questo passaggio richiede molta forza. Per rendere più semplice l'operazione, puoi usare un Jimmy al posto dello spudger metallico.
  4. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier, Gruppo Schermo Frontale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier, Gruppo Schermo Frontale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier, Gruppo Schermo Frontale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando un'unghia, stacca i tre connettori sulla scheda madre.
    • I connettori si staccano facilmente esercitando uno sforzo minimo.
  5. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger, separa la scheda madre e il gruppo anteriore dello schermo.
  6. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usando un cacciavite JIS #00, rimuovi le due viti da 4.5 mm.
  7. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 7, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo piatto della batteria dalla staffa.
    • Fai attenzione ai cavi piatti della batteria e della scheda madre (posizionato sul lato opposto del cavo della batteria, evidenziato in arancione), in quanto possono rompersi facilmente(il nostro si è rotto durante lo smontaggio).
    • Nota come la parte finale del cavo piatto alloggia nella scocca di plastica. Cerca il pin di plastica sulla scocca per rialloggiarlo correttamente durante il rimontaggio.
    • Separa la scocca dalla scheda madre.
  8. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 8, immagine 2 di 2
    • Separa la batteria dalla scheda madre.
    • La batteria e la scheda madre sono attaccate con dell'adesivo; richiederà un po' di forza per separarle.
    • Le batterie al Litio sono potenzialmente pericolose. Maneggiala con estrema cura e non bucarla.
  9. Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Gear S3 Frontier: passo 9, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio, prima di incollare la batteria, disponila nel suo supporto in plastica: così sarà più facile posizionare il suo cavo.
    • Prima di fissare la batteria assicurati che il foro attraverso il quale passa il cavo sia tondo. Il foro sulla tua batteria di ricambio potrebbe essere malformato. Potresti dover allargare il foro prima di fissare il cavo.
    • Per allargare il foro usa lo strumento per l'estrazione SIM nel Pro Tech Toolkit, una graffetta o altri strumenti sottili. Lo strumento scelto può anche essere usato per spingere dolcemente il cavo nella posizione corretta. Presta attenzione nel farlo per evitare di danneggiare il cavo.
    • Segui i passi dall'8 all'1 in ordine inverso per riassemblare il tutto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 131 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
William Hurty
Membro da: 10/08/18
2.674 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Membri
34 Guide realizzate
46 Commenti
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
David R - Replica
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
Frank Mauderer -
where to buy the battery?
popoypoi22 - Replica
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
Adam Seidlitz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 190
Ultimi 30 Giorni: 985
Tutti i Tempi: 149,768
