Salta al contenuto principale
Il Gear Fit non si accende
Il tuo Gear Fit non si avvia.
Verifica di avviare il dispositivo correttamente
Se il tuo Gear Fit non risponde e non si avvia, assicurati innanzitutto di tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi per avviare il dispositivo.
Assicurati che il Gear Fit sia carico
Se il tuo Gear Fit continua a non rispondere, potrebbe essere dovuto a una carica insufficiente della batteria. Ciò può accadere a causa di un uso intensivo o se il dispositivo viene lasciato scarico per lunghi periodi di tempo. Collega il tuo Gear Fit al suo caricabatterie e assicurati che quest'ultimo sia inserito saldamente in una presa di corrente.
Guasto della batteria
Se il tuo Gear Fit continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Clicca qui per una guida su come sostituire la batteria.
Eccessivi rallentamenti dello schermo, blocchi e/o arresti anomali del sistema
Il tuo Gear Fit si blocca, rallenta o va in crash.
Chiudi tutte le app
Se il tuo Gear Fit soffre di rallentamenti, blocchi o arresti anomali, potrebbe essere dovuto a troppi programmi in esecuzione contemporaneamente sul dispositivo. Se il touch screen risponde ancora, prova a chiudere tutte le applicazioni in esecuzione. Se il touch screen non risponde, prova la sezione "Il touch screen non risponde" di questa guida.
Riavvio
Se il tuo Gear Fit ha un touch screen che non risponde o se la chiusura di tutte le app non risolve il problema, prova a riavviare il dispositivo. Puoi farlo tenendo premuto il pulsante di accensione per 7 secondi.
Ripristino
Se il problema persiste dopo il riavvio del dispositivo, potrebbe essere necessario ripristinare il Gear Fit. Tieni presente che questa operazione eliminerà tutti i dati attualmente memorizzati sul dispositivo. Si consiglia di aver eseguito un backup di tutti i dati importanti in un'altra posizione prima di procedere. Per ripristinare il tuo Gear Fit, vai su Impostazioni → Ripristina Gear Fit
Riconoscimento dei gesti non funzionante
Il tuo Gear Fit non risponde al controllo di movimento.
Movimento dell'utente
Controlla se il dispositivo non riesce a riconoscere i tuoi movimenti o se non li sta registrando affatto. Esegui il movimento desiderato lentamente e in modo deliberato. Se il movimento viene riconosciuto, i tuoi input precedenti potrebbero essere stati troppo rapidi.
Verifica su quale polso indossi il Gear Fit
Assicurati che il Gear Fit conosca il polso su cui lo indossi. Per impostarlo, vai su Impostazioni → Display → Polso usato
Giroscopio e accelerometro
Se il tuo Gear Fit non registra i tuoi gesti o non riesci a far sì che li registri correttamente, potrebbe trattarsi di un problema al giroscopio o all'accelerometro del dispositivo. Questi componenti potrebbero dover essere sostituiti.
Il tuo touch screen non risponde agli scorrimenti, ma premere il pulsante home funziona ancora.
Sostanze estranee
Il dito che stai usando e lo schermo sono puliti? Lo schermo potrebbe non registrare i movimenti del dito se c'è sporcizia o del liquido sul dito o sullo schermo. Lavati le mani, asciugale e pulisci lo schermo.
Protezione schermo
Verifica se sul dispositivo è presente una protezione schermo. Se presente, controlla se è applicata correttamente. Se posizionata in modo errato, potrebbe impedire il contatto con lo schermo.
Riavvio
Spegni e riaccendi il Fit. Questo potrebbe risolvere il problema.
Guasto dello schermo
Se il dispositivo continua a non registrare i comandi, potrebbe trattarsi di un guasto completo dello schermo. A questo punto puoi provare a sostituire lo schermo utilizzando la nostra guida, oppure inviarlo a Samsung. Clicca qui per una guida sulla sostituzione dello schermo del tuo Gear Fit.
La frequenza cardiaca non viene rilevata
Ti stai allenando e noti che la tua frequenza cardiaca non viene monitorata.
Alimentazione
Controlla se il dispositivo è acceso. La batteria potrebbe essersi esaurita durante l'attività fisica. Se è scarica, ricaricala; in caso contrario, tieni semplicemente premuto il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo.
Sensore
Assicurati che non ci siano indumenti o materiali che ostruiscono il sensore di frequenza cardiaca a contatto con la pelle.
Riavvio
Se il sensore di frequenza cardiaca non funziona ancora, riavvia il dispositivo. Verifica se ora il dispositivo sta registrando la tua frequenza cardiaca.
Guasto hardware del sensore di frequenza cardiaca
Se il sensore di frequenza cardiaca del dispositivo continua a non funzionare, il chip del sensore potrebbe essere danneggiato. Puoi sostituire il sensore da solo o inviare il dispositivo a Samsung per la riparazione.
Impossibile connettere il Gear Fit ad altri dispositivi tramite Bluetooth
Non riesci a connettere il telefono, il tablet, ecc. al Gear Fit.
Compatibilità del dispositivo
Se il Gear Fit non si connette al dispositivo desiderato, assicurati che sia compatibile. L'elenco seguente riporta tutti i dispositivi compatibili con il Gear Fit.
  • Telefoni
    • Galaxy S3
    • Galaxy Note2
    • Galaxy S4
    • Galaxy Mega 5.8
    • Galaxy Mega 6.3
    • Galaxy S4 Zoom
    • Galaxy S4 Active
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Note3
    • Galaxy Grand2
    • Galaxy Note3 Neo
    • Galaxy S5
  • Tablet
    • Galaxy Tab 10.1
    • Galaxy Tab4 8.0
    • Galaxy Tab4 7.0
    • Galaxy TabPRO 12.2
    • Galaxy TabPRO 10.1
    • Galaxy TabPRO 8.4
    • Galaxy NotePRO 12.2
    • Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Dispositivo fuori portata
Se il dispositivo è compatibile con il Gear Fit, assicurati che si trovi entro 9 metri dall'orologio. Assicurati inoltre che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi, come pareti, corpi umani o recinzioni.
Antenna del dispositivo mobile
Durante la connessione del dispositivo al Gear Fit, assicurati che la sua antenna non venga toccata con la mano. L'antenna del dispositivo potrebbe anche essere danneggiata, impedendo la connessione con il Gear Fit.
Aggiornamento software
Per connettere il dispositivo al Gear Fit è necessario disporre dell'ultima versione dell'app Gear Fit Manager.
Scaricamento della batteria
La batteria si scarica rapidamente dopo l'uso e non raggiunge l'autonomia prevista di 3-4 giorni.
Uso eccessivo del dispositivo
La batteria potrebbe essere usurata a causa della luminosità dello schermo e dell'accensione costante. Una ricarica continua accorcia l'aspettativa di vita e potrebbe richiedere una sostituzione.
Sostituzione della batteria
La batteria potrebbe essere esausta e necessitare di una sostituzione. Per la sostituzione della batteria, puoi fare riferimento alla nostra guida su come procedere. Clicca qui per una guida sulla sostituzione della batteria del tuo Gear Fit.
Informazioni aggiuntive
Se il tuo problema non è trattato qui o se hai bisogno di ulteriori informazioni per riparare il tuo dispositivo, i seguenti link potrebbero esserti utili.
Bryan Palafox
Membro da: 04/25/14
753 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 Membri
48 guide realizzate
50 Commenti
try "Connection Fixer for Gear Fit" in google play.
https://play.google.com/store/apps/detai...
ensanamarezost1 - Rispondi Condividi
My gear fit 90E5 keeps disconnecting from Bluetooth any idea why
Stuart - Rispondi Condividi
My gear fit screen is going in and out flashing and you can't see screen. Only had it a year. Called samsung they said it would cost $108.00 to fix it. BS, i only paid $100 for it a year ago. Took it to best buy to get them to do a factory rest and update worked for 4 days then started acting up agian.
Trena Bennett - Rispondi Condividi
I keep getting a 0EF1 error message when booting up to connect.
nicholascowell12 - Rispondi Condividi
Please help me out with this issue
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 241,819
