Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Samsung Gear 2 Neo non si accende
"Hai provato ad accenderlo, ma sembra non funzionare nulla." Ecco le possibili cause che potrebbero portare a questo problema.
Batteria scarica/danneggiata
Per verificare se si tratta solo di un problema di batteria, segui queste istruzioni.
• Per prima cosa prova a caricare l'orologio, potrebbe essere che la batteria non sia carica
• Se caricare l'orologio non ha funzionato, potrebbe trattarsi di un problema interno che può essere uno dei seguenti
- Batteria danneggiata
- Collegamento interno difettoso
• In entrambi i casi, la guida per verificarli è disponibile qui Sostituzione batteria Samsung Gear 2 Neo.
• Ci sono alcuni casi in cui la batteria non è il problema e l'unico difetto del dispositivo è il display. Per una guida alla soluzione problemi per controllare il display, consulta "Problemi del display".
Scheda madre
Se la batteria e il display non presentano problemi, è possibile che sia necessario sostituire la scheda madre. Segui le istruzioni per la sostituzione della scheda madre Sostituzione scheda madre Samsung Gear 2 Neo.
Si blocca continuamente/lento
Nella maggior parte dei casi ciò è dovuto a troppe applicazioni in esecuzione. Ecco alcune possibili cause del perché ciò potrebbe accadere.
• Per prima cosa prova a chiudere alcune applicazioni, la memoria RAM potrebbe essere completamente esaurita e necessitare di essere svuotata.
• Se riscontri ancora problemi o se non riesci a spegnerlo a causa del blocco, prova a spegnere l'orologio manualmente. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il display non si spegne completamente. Solitamente richiede dai 4 ai 6 secondi.
• Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha funzionato, dovrai ripristinare il dispositivo. Se sei in grado di eseguire il backup dei dati sul dispositivo, fallo, poiché non sarai in grado di recuperarli dopo un ripristino manuale. Per ripristinare il Gear 2 Neo segui le istruzioni qui sotto.
- Mentre sei nel menu principale, scorri e vai su "Impostazioni"
- Scorri verso il basso finché non vedi l'opzione che dice "Ripristina Gear"
- Attendi il completamento del processo; una volta terminato, l'orologio sarà ripristinato alle condizioni in cui si trovava il giorno dell'acquisto. Ti verrà chiesto di scaricare l'ultima app "Gear Manager". Fallo per assicurarti che il tuo dispositivo sia sempre aggiornato.
• Se il dispositivo continua a non funzionare correttamente, dovrai sostituire la RAM o la scheda madre. Per farlo, segui questa guida qui Sostituzione scheda madre Samsung Gear 2 Neo.
Lag del display
Potrebbe essere solo un comune problema dello schermo, quindi per assicurarti che non sia nulla di grave segui i passaggi seguenti per ognuna di queste possibili cause.
• Pulisci il display, potrebbe essere solo che ha troppe macchie e necessita di una pulizia.
• Se ciò non ha risolto nulla, controlla se il software è aggiornato con gli ultimi aggiornamenti.
• Se nessuno di questi è il problema, controlla se lo schermo presenta rotture o graffi. In tal caso, dovrà essere sostituito. Per farlo, vai qui Sostituzione display Samsung Gear 2 Neo.
Errori dello schermo
Se lo schermo è scolorito, presenta problemi evidenti che la pulizia non può risolvere o se è rotto in generale senza alcuna altra soluzione - come il ripristino - allora dovrà essere sostituito. Per farlo, consulta la nostra guida qui Sostituzione display Samsung Gear 2 Neo.
Problemi di connettività Bluetooth
Se il tuo Gear 2 Neo non si connette ad altri dispositivi tramite Bluetooth, ecco alcune possibili cause.
Il Bluetooth è attivo?
Dalla schermata Home, scorri verso sinistra per accedere alle impostazioni. Seleziona le impostazioni Bluetooth sull'orologio. Avvia l'abbinamento e completa il processo di abbinamento sull'altro dispositivo a cui ti stai connettendo.
Versione dell'applicazione Gear Manager aggiornata?
Aggiorna all'ultima versione dell'applicazione Gear Manager sull'orologio.
• Avvia Samsung Gear Manager sul tuo dispositivo
• Seleziona il tuo smartwatch Samsung Gear 2 Neo
• Seleziona Aggiornamento software e aggiorna il tuo dispositivo
Non è entro il raggio d'azione?
• Assicurati che i dispositivi che stai cercando di connettere siano entro 10 metri l'uno dall'altro.
• Le pareti possono causare problemi di connettività, quindi riduci la distanza tra i dispositivi.
Problemi dell'altoparlante
"Il tuo altoparlante ha dei problemi?"
L'altoparlante non è forte come al solito?
• Se il dispositivo è diventato umido, mettilo nel riso crudo per una notte.
• Se il dispositivo non riconosce la tua voce, pulisci l'altoparlante/microfono con un tovagliolo di carta e alcol isopropilico.
• Se nessuno di questi accorgimenti aiuta a risolvere il problema, segui le istruzioni per la sostituzione qui Sostituzione altoparlante Samsung Gear 2 Neo.
Pulsante home
Se il tuo pulsante home è bloccato, rotto o presenta altri problemi, dovrai seguire questa guida alla sostituzione Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2 Neo.
Adam Jeranek
Membro da: 08/27/15
151 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
3 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Rispondi Condividi
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Rispondi Condividi
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Rispondi Condividi
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Rispondi Condividi
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 9,783
