Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante di accensione e i pulsanti del volume non funzionano
Il telefono non risponde quando vengono premuti il pulsante di accensione e/o i pulsanti del volume.
Il cavo flat dei pulsanti è rotto
Se il pulsante fisico non fa clic quando viene premuto, il cavo flat dei pulsanti è rotto e deve essere sostituito.
La modalità guida è attiva
Se il pulsante di accensione o i pulsanti del volume fanno clic quando vengono premuti ma non rispondono, il problema è molto probabilmente legato al software. Se non riesci ad accendere il telefono, prova a collegarlo alla presa a muro. Se il telefono non si accende, probabilmente hai un problema con il caricabatterie, la porta di ricarica o la batteria, non con i pulsanti. Se il telefono si accende quando è collegato, hai un problema software. Un problema comune è che la modalità guida sia attiva. Per controllare, apri l'app 'Message+' e seleziona 'menu'. Qui puoi vedere se la modalità guida è attivata o meno.
Un'applicazione di terze parti sta interferendo
Se la modalità guida è disattivata ma credi ancora di avere un problema software, la causa potrebbe essere un'app scaricata sul telefono. Per testarlo, metti il telefono in 'modalità provvisoria' spegnendolo, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata 'Samsung'. Successivamente, tieni premuto il pulsante del volume finché il telefono non si riavvia. Se i pulsanti iniziano a funzionare in modalità provvisoria, la causa è un'app. Riavvia il telefono per uscire dalla modalità provvisoria.
Problemi software vari
Esistono molti altri motivi legati al software per cui i pulsanti potrebbero non funzionare. Se la modalità guida è disattivata e sei sicuro che non sia un'app a causare i problemi, verifica se il software del telefono è aggiornato andando su 'impostazioni', poi su 'informazioni sul dispositivo' e infine su 'aggiornamento software'. Se il software è già aggiornato, potrebbe esserci qualche tipo di dato sul telefono che causa i problemi. Un reset alle impostazioni di fabbrica può verificarlo, ma assicurati di eseguire il backup di tutti i dati importanti presenti sul telefono prima di provare.
La batteria si scarica troppo velocemente
L'autonomia della batteria del telefono è bassa e devi caricarlo più di due volte al giorno.
Il sistema Android sta consumando troppa energia della batteria
Se il sistema Android sta consumando troppa energia, metti il telefono in modalità provvisoria con questa guida.
Stanno consumando troppa energia della batteria
Accedi alla schermata Gestione utilizzo batteria del dispositivo per determinare quali app e funzionalità stanno consumando energia. Disinstalla o chiudi le app non essenziali per risparmiare energia.
Batteria difettosa
Se la batteria è gonfia, sostituiscila utilizzando questa guida.
La batteria non si carica
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Porta di ricarica sporca
Pulisci prima la porta di ricarica del telefono assicurandoti che sia priva di sporco o detriti. Puoi usare una bomboletta di aria compressa per pulire la porta.
Il caricabatterie non è collegato correttamente
Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente. Verifica che entrambe le estremità del cavo di ricarica siano inserite completamente nel telefono e nell'adattatore.
Caricabatterie difettoso
Se il caricabatterie è collegato correttamente ma il telefono non si carica, prova a usare un cavo di ricarica diverso. Puoi controllare se il telefono può essere caricato tramite la porta USB di un computer. Se possibile, l'adattatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un adattatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il telefono si accende solo quando l'adattatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Falso messaggio di errore di surriscaldamento
Ricevi un messaggio di errore di surriscaldamento sul tuo Samsung anche quando la temperatura del telefono non è alta.
Scheda microSD difettosa
Prova a rimuovere la scheda microSD con questa guida.
Sensore difettoso
Se il problema persiste dopo aver rimosso la scheda microSD, è molto probabile che si tratti di un problema hardware, forse causato da un sensore della temperatura difettoso. In tal caso, dovrai farlo controllare presso un centro assistenza.
La fotocamera non funziona
L'app della fotocamera del telefono non si apre o non funziona.
File o cache danneggiati
Potresti avere dei file o una cache danneggiati che devono essere cancellati affinché l'app della fotocamera funzioni correttamente. Per cancellare questi file e la cache, segui questa guida.
Ripristino del telefono
Se la soluzione precedente non ha funzionato, puoi procedere al reset del telefono per risolvere il problema. Questa operazione è consigliata come ultima soluzione poiché, per eseguirla, dovrai eseguire il backup di tutte le informazioni del telefono prima di procedere al reset. Per resettare il telefono, segui questa guida.
Il jack cuffie non funziona
Le cuffie e gli altoparlanti non emettono suoni quando vengono collegati al Samsung Galaxy S4.
Cuffie difettose
Prova le cuffie su un altro dispositivo che sai avere un jack cuffie funzionante.
Cavo ausiliario difettoso
Se stai usando un cavo ausiliario, provalo su un altro dispositivo dotato di una porta ausiliaria funzionante.
Jack cuffie rotto
Se uno di questi test fallisce, hai un jack cuffie rotto; segui questa guida per sostituirlo.
Il microfono non funziona
Il tuo Samsung Galaxy S4 non registra l'audio.
Il microfono ha subito danni da acqua
Asciuga il tuo Samsung Galaxy S4 con un asciugamano asciutto per eliminare ogni traccia visibile di acqua o umidità. Rimuovi la batteria e pulisci tutte le aperture per eliminare completamente ogni possibile traccia di acqua e umidità. Metti il telefono in un sacchetto di riso o in bustine di gel di silice per almeno 48 ore in modo da assorbire qualsiasi traccia di umidità.
Il cappuccio in gomma del microfono è fuori posto o danneggiato
Apri il telefono per accedere al microfono; per aprire il telefono, segui questa guida. Assicurati che il cappuccio in gomma sul microfono sia in posizione; se non lo è, rimettilo a posto. Se è tagliato o danneggiato, sostituiscilo facendo riferimento a questa guida.
Microfono difettoso
Se il microfono continua a non funzionare, sostituiscilo seguendo questa guida.
Erick Vazquez
Membro da: 04/18/18
180 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 Membri
96 guide realizzate
6 Commenti
Good morning, my s7 edge has displayed green background light since and it's not working anymore, what am I gonna do please?
Jide Fatuyi - Rispondi Condividi
I am having issues with the incall volume on my samsug s7active has anyone else had this issue
rodney slaughter - Rispondi Condividi
Phone display not working
Gail Conwell - Rispondi Condividi
What does a triangle with the data symbol in it mean on a S7
poplarlane388 - Rispondi Condividi
Or I should say the up and down arrows
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 4,302
