Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Samsung Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) perde rapidamente carica dopo averlo scollegato o deve essere ricollegato all'alimentatore poco dopo l'uso, segui questa guida per trovare possibili soluzioni.
La batteria non è carica
Assicurati che la batteria sia carica e verifica che si scarichi più velocemente di quanto previsto per il suo stato di salute.
  • Assicurati di utilizzare l'alimentatore originale o uno equivalente per caricare la batteria.
Troppe applicazioni in esecuzione
Il computer potrebbe avere troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente, il che può ridurre l'autonomia della batteria. È anche possibile che la luminosità dello schermo e il volume dell'audio siano troppo alti.
  • Se la luminosità dello schermo è alta e il volume dell'audio è elevato, ti consigliamo di abbassarli e di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
  • Assicurati che il computer non si stia surriscaldando.
  • Anche la connessione a più reti e dispositivi Bluetooth può ridurre l'autonomia della batteria, pertanto è consigliabile non rimanere connessi a più dispositivi contemporaneamente.
  • Prova a usare il risparmio energetico e vedi se l'autonomia della batteria migliora.
Se le prestazioni sono a un livello moderato, non ci sono applicazioni in esecuzione, le connessioni sono ridotte al minimo e l'autonomia della batteria non è migliorata, potrebbe trattarsi di un problema alla scheda madre o alla batteria.
Software e firmware non aggiornati
Alcuni firmware e software potrebbero alterare la batteria, oppure la batteria originale potrebbe non essere più utilizzabile: è questo che impedisce alla batteria di mantenere la carica.
  • È possibile che lo stato di salute della batteria non le permetta più di mantenere la carica perché è vecchia o difettosa. Anche gli aggiornamenti di sistema possono causare problemi di prestazioni che portano il sistema a bloccarsi o a interrompersi.
    • Prova a eseguire un aggiornamento del sistema all'ultimo firmware e software disponibili per assicurarti che il sistema sia aggiornato.
Se le prestazioni non migliorano dopo aver chiuso le applicazioni e liberato spazio di archiviazione, probabilmente si tratta di un altro problema.
Guasto della batteria
Se la batteria è danneggiata o in cattivo stato, potrebbe causare problemi al sistema, portando a un rapido esaurimento della carica.
  • Verifica premendo CONTROL+ALT+T per accedere alla shell dei comandi CROSH.
  • Quindi digita il comando battery test 0 nella shell dei comandi CROSH.
  • Verranno visualizzate le informazioni relative alla batteria. Lì potrai vedere lo stato di salute della batteria.
Celle della batteria danneggiate possono causare gravi problemi al sistema. Se il portatile è caduto o ha subito danni, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Assicurati che la batteria del Chromebook non sia gonfia.
Se nessuna delle guide di soluzione problemi ha migliorato l'autonomia della batteria, è giunto il momento di sostituire la batteria per verificare se il problema sia effettivamente quello. Segui questa guida.
Connessione scarsa o porta di ricarica difettosa
Il Samsung Chromebook utilizza un alimentatore USB Type-C da 45 W che si collega a una porta di ricarica USB Type-C sul Chromebook per caricare la batteria. La connessione tra l'alimentatore e la porta di ricarica è necessaria per garantire una ricarica corretta.
  • Assicurati che il cavo dell'alimentatore USB Type-C da 45 W funzioni correttamente.
    • Prova a utilizzare l'alimentatore per caricare un altro dispositivo USB Type-C in grado di gestire 45 watt.
  • Assicurati che non ci sia nulla all'interno della porta di ricarica.
    • Quando provi a rimuovere oggetti dalla porta di ricarica, assicurati di rimuoverli con attenzione usando un bastoncino di cotone o delle pinzette di plastica.
    • Quando provi a pulire la porta di ricarica, non usare liquidi perché potrebbero causare ulteriori danni alla porta stessa.
Se cambiare l'alimentatore o pulire la porta di ricarica non permette al Samsung Chromebook di caricarsi, allora la porta di ricarica non sta ricevendo alimentazione. La porta di ricarica è saldata sulla scheda madre, quindi potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Segui questa guida per le istruzioni sulla sostituzione della scheda madre.
Fernando Monge
Membro da: 09/25/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 190
