Salta al contenuto principale
Le mie foto non sono a fuoco
L'immagine sul touchscreen è distorta
Messa a fuoco automatica insufficiente
Se la messa a fuoco automatica della fotocamera non funziona correttamente, metti a fuoco manualmente.
Dito che ostruisce il campo visivo
Se noti una macchia color carne nella foto, è possibile che il tuo dito stia ostruendo l'obiettivo.
Obiettivo della fotocamera danneggiato
Se osservi crepe sul pannello dell'obiettivo e/o hai completato i passaggi precedenti, potrebbe essere necessario installare un nuovo obiettivo.
La guida per la sostituzione dell'obiettivo della fotocamera del telefono si trova qui.
Touchscreen difettoso
È possibile che la fotocamera metta a fuoco, ma che il touchscreen sia difettoso. In tal caso, l'installazione di un nuovo touchscreen potrebbe risolvere il problema.
La guida per la sostituzione del touchscreen del telefono si trova qui.
Il mio touchscreen è difettoso
Il touchscreen appare nero o incrinato. Il touchscreen non risponde al tocco. Il display è distorto.
Batteria scarica
Verifica che la batteria sia carica; se non lo è, mettila in carica! Una volta carica la batteria, tieni premuto il "pulsante di accensione", il piccolo tasto situato sul lato destro del touchscreen vicino alla parte superiore del dispositivo.
Touchscreen sporco
Tenere il telefono vicino al viso per periodi prolungati può causare l'accumulo di olio e grasso. Se il telefono sembra sporco, pulisci il touchscreen con un panno in microfibra. Potrebbe essere necessario pulire il touchscreen più volte.
Touchscreen incrinato o distorto
Se hai fatto cadere il telefono di recente, potrebbero esserci crepe sul touchscreen. In tal caso, smetti di usare il dispositivo: dovrai sostituire il touchscreen con uno nuovo. Allo stesso modo, se l'immagine sul dispositivo non è più a fuoco o è scolorita, dovrai installare un nuovo touchscreen sul telefono.
Sensore tattile del touchscreen danneggiato
Se il telefono non risponde più al tocco, prova prima a pulire il touchscreen e ad asciugare il sudore dalle mani. Se questa soluzione non risolve il problema, dovrai sostituire il touchscreen con uno nuovo.
La mia tastiera non funziona correttamente
Il telefono e la tastiera non sembrano comunicare correttamente.
Batteria scarica
Tastiera sporca
Dopo ore passate a inviare messaggi, il telefono potrebbe accumulare sporco e grasso dalle dita, facendo bloccare i tasti in posizione compressa. Prova a usare un panno asciutto per rimuovere lo sporco dalla tastiera. Puoi anche utilizzare un pulitore elettronico e/o aria compressa per elettronica per soffiare via i detriti dagli spazi tra i tasti della tastiera.
Tastiera danneggiata
Se pulire la tastiera non risolve i problemi riscontrati, dovrai sostituire la tastiera con una nuova.
La guida per la sostituzione della tastiera del telefono si trova qui.
Il mio touchscreen è nero
Il touchscreen del telefono è nero.
Batteria scarica
Dopo aver usato il telefono per un periodo di tempo prolungato, la batteria si scarica. Con un uso regolare, la batteria perde la carica entro 24 ore da quando viene staccata dal caricabatterie. Se la batteria non è stata caricata di recente, collega il telefono. Lascia caricare il telefono per dieci minuti, poi, mentre è ancora collegato, prova ad accenderlo tenendo premuto il "pulsante di accensione" situato sul lato destro del touchscreen vicino alla parte superiore del dispositivo. Se il dispositivo si accende, il caricabatterie funziona, anche se potresti avere comunque una batteria difettosa.
Batteria difettosa
Le batterie dei telefoni tendono a durare circa due anni, dopodiché smettono di mantenere la carica come all'inizio. Se il telefono si spegne poco dopo averlo scollegato dal caricabatterie, valuta l'acquisto di una batteria sostitutiva e l'installazione al posto della vecchia.
La guida per la sostituzione della batteria del telefono si trova qui.
Porta di ricarica USB difettosa
La porta di ricarica micro USB viene utilizzata frequentemente (per la ricarica e il trasferimento dati), quindi può rompersi facilmente. Se, dopo aver provato a caricare il telefono e/o aver installato una batteria sostitutiva, il telefono non si accende ancora, potresti avere un problema con la porta di ricarica micro USB. Per prima cosa, pulisci la porta con un pulitore elettronico e prova a caricare il telefono. Se ancora non si accende, segui le procedure fornite per sostituire la porta di ricarica micro USB corrente con una nuova.
La guida per la sostituzione della porta USB del telefono si trova qui.
Pulsante di accensione rotto
Se il telefono è carico, hai premuto il pulsante di accensione, hai sostituito la porta di ricarica micro USB e tuttavia non osservi alcuna risposta, puoi presumere che il pulsante di accensione del telefono sia danneggiato. In tal caso, installa un nuovo pulsante di accensione nel telefono.
La guida per la sostituzione del pulsante di accensione del telefono si trova qui.
Katie Zombro
Membro da: 10/03/12
250 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
I can't find the answer button on my Samsung Epic Galaxy 4G when the phone rings. The manual doesn't have a picture of the screen to show where the button is. I tried to use Accessibility settings to make the Home key the answer key, but the only option was to make the power button the key to end the call.
Mary Lynn Grant - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,963
