Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se non riesci più a scattare foto ai tuoi amici, alla tua famiglia e ai tuoi animali domestici con il tuo Samsung Epic 4G perché la fotocamera è rotta, potresti prendere in considerazione l'idea di sostituirla.
Questa guida di riparazione spiega in dettaglio come recuperare la funzionalità di una lente della fotocamera tramite la sostituzione, anche dopo che la lente si è rotta e ti ha temporaneamente impedito di creare nuovi ricordi.
La lente vera e propria di una fotocamera è il componente principale dietro la qualità, le angolazioni e l'illuminazione di una foto. Tuttavia, in quanto persona dietro la fotocamera, sei tu a decidere la visione dietro lo scatto. Fortunatamente, con un telefono come il Samsung Epic 4G, sostituire la fotocamera rotta non è un processo difficile.
Se vuoi scoprire quanto sei capace di sostituire la lente della tua fotocamera, allora segui questa guida di riparazione.
Prima di iniziare la riparazione, assicurati di spegnere il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione situato sul lato sinistro.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Fai scorrere l'unghia lungo il bordo del dispositivo e tira la scocca posteriore in plastica.
Rimuovi la batteria dal dispositivo tirando il bordo della batteria verso l'alto.
Individua la scheda di memoria nell'angolo in alto a destra del dispositivo.
Rimuovi la scheda di memoria dal dispositivo facendola scivolare delicatamente fuori dal suo alloggiamento con le dita.
Rimuovi le sette viti dal retro del telefono utilizzando il cacciavite a croce Phillips #000.
Separa la scocca dal bordo argentato attorno al telefono usando uno spudger in nylon per fare leva tra i due componenti.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi il pulsante di accensione usando le pinzette se non è caduto nel passaggio precedente.
Rimuovi il cavo bianco lungo il lato destro del dispositivo (accanto all'alloggiamento della batteria) usando lo spudger di nylon.
Estrai entrambe le estremità del cavo bianco. Si sganceranno facilmente dalla loro posizione senza esercitare una tensione eccessiva.
Rimuovi la vite che fissa il gruppo antenna in posizione usando un cacciavite Tri-Point Y0.
Sgancia delicatamente il gruppo antenna dal dispositivo usando le dita.
Fai leva sul cavo flessibile dalla parte superiore del telefono usando con attenzione uno spudger in nylon.
Ripeti questo passaggio per il cavo flessibile più grande situato sul lato sinistro del dispositivo, sotto quello più piccolo.
Rimuovi e sostituisci la lente della fotocamera con una nuova proveniente dal produttore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
