Salta al contenuto principale
Le basi
Dobbiamo assicurarci che tu sia qui perché la tua lavastoviglie funziona ma non pulisce adeguatamente, piuttosto che perché non si avvia. Se la tua lavastoviglie non si accende, vai a questa pagina.
Di solito, una delle due seguenti problematiche causa scarse prestazioni di lavaggio:
  1. La lavastoviglie viene utilizzata in modo improprio, oppure
  2. La lavastoviglie presenta un qualche malfunzionamento.
Ci concentreremo sull'uso e sulla manutenzione corretti nell'elenco seguente, per poi passare ai possibili malfunzionamenti o altre cause nelle sezioni successive. La fonte principale di questi consigli di cura e utilizzo è Samsung.
Non pre-risciacquare
Chi sono questi sciocchi, potresti chiederti? ASPETTA! Prima di lasciar perdere, nota che questa è la raccomandazione sia dei produttori di lavastoviglie che dei produttori di detersivi per lavastoviglie.
  • Certamente, rimuovi i residui più grossi (pezzi di cibo, ecc.), ma non cercare di rendere le stoviglie immacolate. Il detersivo per lavastoviglie è progettato per agire sulle stoviglie sporche.
  • Inoltre, molte unità dispongono di un rilevatore di sporco (sensore di torbidità) che potrebbe essere ingannato, portandolo a pensare che le tue stoviglie siano più pulite di quanto non siano e interrompendo il ciclo in anticipo. A proposito di cicli…
Usa il ciclo corretto
  • Sebbene molti di noi ritengano che scegliere il proprio ciclo sia un'opzione superiore, il ciclo Auto presente in molte unità può svolgere un lavoro eccellente riducendo al minimo l'uso di acqua ed energia. Dovresti sperimentarlo prima di liquidarlo semplicemente come un gadget.
  • Inoltre, non aver paura di utilizzare il ciclo Intensivo per le cose più incrostate come pentole e teglie.
Carica la lavastoviglie correttamente
Potresti pensare che il modo di caricare una lavastoviglie sia scontato, ma i progettisti l'hanno configurata per essere caricata in un certo modo.
  • È a questo che serve il manuale dell'utente. Descriverà come caricare la macchina.
  • Potrebbe non considerare ogni carico insolito che potresti dover lavare, ma spesso conterrà consigli di persone che hanno un interesse acquisito nel buon funzionamento della tua lavastoviglie.
  • Cerca di caricare gli oggetti grandi verso l'esterno per evitare di bloccare lo spruzzo al centro della lavastoviglie. Rivolgi la parte sporca dell'oggetto verso l'interno. Assicurati che le pentole siano caricate con l'apertura rivolta verso il basso in modo che lo spruzzo possa raggiungere l'interno.
Usa il brillantante
Dato che molte lavastoviglie utilizzano cicli di asciugatura non riscaldati, dipendono dal deflusso dell'acqua dalle stoviglie come parte dell'operazione di asciugatura. Si affidano al brillantante per "aiutare" in questo processo.
  • Se ti preoccupa che le tue stoviglie abbiano residui chimici del brillantante, alcune alternative si basano su ingredienti naturali. Puoi anche prepararlo da solo.
  • Alcune lavastoviglie visualizzeranno una spia di avvertimento, e altre non sfrutteranno alcuni cicli se rilevano che il dispenser del brillantante è vuoto.
Usa la quantità di detersivo raccomandata
La tentazione di abbondare con il detersivo quando le stoviglie sono molto sporche è forte. Il detersivo in eccesso spesso si deposita sulle stoviglie, rendendole opache o con una patina.
  • Cambiare marca è una prima risorsa, preferibile all'aggiunta di altro detersivo quando le cose non vengono pulite bene.
  • Tieni a mente che il detersivo per lavastoviglie, poiché non deve essere delicato come quello per il lavaggio a mano, è notevolmente più potente, e ne basta poco, specialmente con acqua alla giusta… (temperatura dell'acqua, nel caso non l'avessi intuito)
Temperatura dell'acqua
Questo è molto importante, ma richiede un piccolo sforzo per essere verificato. Molte pastiglie o pods di detersivo potrebbero non sciogliersi completamente se la temperatura è inferiore a 54°C (130°F), compromettendo il lavaggio.
  • Il modo più semplice è regolare lo scaldabagno finché l'acqua al rubinetto della cucina vicino alla lavastoviglie non registra tra i 49 e i 65°C (120-149°F); un termometro digitale per carne è eccellente per verificarlo.
  • Molte istruzioni per la lavastoviglie consigliano anche, prima di avviare un ciclo, di far scorrere l'acqua al rubinetto più vicino alla lavastoviglie finché non è calda, in modo che la lavastoviglie non debba cercare di riscaldare l'acqua.
Esegui un ciclo di pulizia
Puoi eseguire un ciclo (senza stoviglie e SENZA detersivo) utilizzando un prodotto per la pulizia della lavastoviglie, aceto bianco o acido citrico in polvere. Ecco un link a maggiori informazioni da Samsung sulla pulizia della tua unità.
Ora, osserviamo i malfunzionamenti che potrebbero verificarsi. Poiché la lavastoviglie funziona, i problemi saranno probabilmente legati all'arrivo dell'acqua sulle stoviglie.
Problemi ai bracci irroratori
Se l'acqua non riesce a raggiungere le stoviglie in modo efficace, non le pulirà.
Bracci irroratori ostruiti
  • Controlla ogni braccio irroratore nella tua macchina per verificare la presenza di detriti incastrati nei fori. Questo è particolarmente importante per i fori vicino alle estremità che forniscono la spinta per far ruotare il braccio.
Se si ostruiscono, il braccio non ruoterà in modo efficace. Se il braccio è ostruito, rimuovilo e pulisci i detriti. Se i bracci sono puliti, passa al passaggio successivo.
Bracci irroratori bloccati
  • Assicurati che ogni braccio irroratore giri liberamente senza sfregare contro le parti interne della lavastoviglie e controlla che l'installazione sia corretta. Controlla l'usura delle superfici dei cuscinetti. Passa all'elemento successivo se tutto sembra a posto.
Vaschetta del detersivo guasta
L'accumulo di minerali o detersivo può causare questo problema. A volte, un cablaggio nella porta dell'unità può guastarsi e impedire l'apertura della vaschetta.
  • Verifica che la tua vaschetta del detersivo si apra correttamente.
  • Evita di riempire eccessivamente la vaschetta.
  • Pulisci la vaschetta con un panno imbevuto di aceto. Cerca in particolare accumuli che potrebbero bloccare la vaschetta e impedirne l'apertura.
  • Puoi eseguire un ciclo senza nulla nella lavastoviglie, inserire il tuo detersivo abituale nella vaschetta e vedere se si apre.
  • Se la vaschetta funziona correttamente, passa all'elemento successivo.
Sistema di pompaggio ostruito
La maggior parte delle lavastoviglie Samsung dispone di una pompa di circolazione e una pompa di scarico. In questo caso, la pompa di circolazione potrebbe essere guasta o bloccata.
  • Controlla la girante della pompa di circolazione per eventuali ostruzioni e i condotti sotto il filtro che alimentano i bracci irroratori.
  • Inoltre, controlla e pulisci i filtri che alimentano la pompa.
  • Su alcuni modelli, potrebbe essere necessario estrarre la lavastoviglie da sotto il bancone per accedere alla pompa.
Motore del distributore guasto
La tua lavastoviglie potrebbe avere una valvola distributrice che regola dove va l'acqua di lavaggio. Se il motore che aziona la valvola si guasta, spesso otterrai un lavaggio solo in una parte della lavastoviglie. Potresti anche visualizzare un codice di errore.
Se noti che le stoviglie in una parte dell'unità sono pulite mentre quelle in un'altra no, e i bracci irroratori per ogni area sono puliti, il motore del distributore è un probabile problema e dovrai sostituirlo. Se il problema sembra interessare tutte le stoviglie, probabilmente non è questo il problema.
Motore della paletta guasto
Sui modelli Samsung "Waterwall", un motore aziona la paletta di lavaggio inferiore e la sposta alternativamente dalla parte anteriore a quella posteriore della lavastoviglie. Se il motore si guasta, le stoviglie del cestello inferiore non verranno pulite adeguatamente. Se questo componente risulta ok, passa all'elemento successivo.
Valvola di non ritorno guasta
Se la valvola di non ritorno sul tubo di scarico della lavastoviglie si guasta, l'acqua sporca di un precedente scarico può tornare nel sistema e ridepositare lo sporco vecchio. Se è ok, passa all'elemento successivo.
Sensore della temperatura guasto
Se il sensore della temperatura (torbidità) della tua lavastoviglie si guasta, l'unità potrebbe pensare che le stoviglie siano pulite quando non lo sono. Poiché questo è insolito, assicurati di controllare prima tutte le altre cause. Il sensore della temperatura si trova nella vaschetta di raccolta della lavastoviglie e può essere raggiunto solo estraendo la lavastoviglie da sotto il bancone. Puoi controllarlo con un multimetro una volta rimosso dall'apparecchio, ma tutto ciò che potrai determinare è se è aperto o in cortocircuito; non sarai in grado di testarne il funzionamento.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 1,632
