Salta al contenuto principale
Informazioni di base
La perdita proverrà dallo sportello dell'elettrodomestico o da sotto di esso. Poiché le perdite sotto l'elettrodomestico solitamente attivano una risposta dalla macchina, inizieremo esaminando le perdite visibili all'esterno, solitamente davanti. Ecco alcuni punti da cui iniziare. Il tuo primo compito è individuare la perdita. Se la tua lavastoviglie mostra un codice di errore relativo a una perdita, vai a questa pagina.
Avvia un ciclo
Ti consigliamo di asciugare la perdita visibile e avviare un ciclo. Questo permette di ottenere due risultati:
  • Verificare che non si tratti di un versamento accidentale, e
  • Osservare la lavastoviglie per farsi un'idea della fonte della perdita.
Problemi con il detersivo
L'utilizzo di un detersivo non adatto o l'aggiunta accidentale di detersivo per piatti liquido nella lavastoviglie può causare perdite di schiuma. Non usare mai detersivo per piatti liquido in una lavastoviglie, poiché causerebbe un'eccessiva formazione di schiuma e impedirebbe alla macchina di funzionare correttamente.
Le guarnizioni dello sportello perdono
È una soluzione dettata dal buon senso; le guarnizioni dello sportello possono presentare problemi.
  • Controlla se le guarnizioni sono crepate, ripiegate o deformate, specialmente nella parte inferiore dello sportello.
  • Controlla che nulla abbia sollevato o spostato la guarnizione dalla sua sede di montaggio.
  • Controlla che non ci sia sporcizia sulle guarnizioni o che qualche frammento non sia rimasto incastrato al loro interno. Questi possono causare perdite.
Livella la lavastoviglie
Per fare ciò dovrai rimuovere il pannello di base, il che ti permetterà anche di controllare successivamente la valvola di ingresso. Usa una livella piccola e appoggiala contro l'interno del bordo anteriore superiore della vasca. Ecco un link a un documento Samsung che ti mostra come fare. Poi controlla e passa al punto successivo.
La valvola di ingresso perde
La valvola di ingresso si trova proprio dietro il pannello di base, solitamente sul lato sinistro guardando la parte anteriore della lavastoviglie. A volte, la valvola o il collegamento perdono. Dai un'occhiata. Asciuga quanto più possibile la lunghezza del tubo di ingresso; una perdita può percorrere una lunga distanza lungo l'esterno del tubo.
Se vivi in una zona fredda, il corpo della valvola di ingresso può congelarsi e creparsi. Le case più vecchie e scarsamente isolate possono subire questo guasto più frequentemente, poiché l'area sotto la lavastoviglie è spesso molto fredda in quanto isolata dal resto della cucina dal pannello di base. Se la valvola perde costantemente anche a lavastoviglie spenta, questo potrebbe essere il problema.
Lo sfiato dello sportello perde
Occasionalmente, lo sfiato all'interno dello sportello può perdere e l'acqua potrebbe fuoriuscire dal bordo inferiore dello sportello stesso. Asciuga il bordo inferiore con un panno o un tovagliolo di carta. Se la perdita persiste, dovrai smontare lo sportello.
Ugello ostruito
Ispeziona gli ugelli sui bracci irroratori della lavastoviglie. Se ci sono detriti nei fori, possono causare un getto deviato che potrebbe colpire lo sportello in modo tale da far passare l'acqua oltre le guarnizioni o all'interno dello sfiato.
Corpo della lavastoviglie deformato
A volte le viti che fissano l'unità in posizione possono causare la deformazione o l'imbarcamento del mobile della lavastoviglie, impedendo alle guarnizioni di funzionare correttamente. Questo è principalmente un problema quando le viti sono installate attraverso il lato del bordo anteriore della lavastoviglie per fissarla al mobile. Le viti installate nella parte superiore tramite staffe non causano questo problema.
Preparazione all'individuazione delle cause
Se hai una perdita, anche solo un gocciolamento lento, il tuo primo compito è individuare la fonte, cosa che abbiamo iniziato a fare. Il percorso che sceglierai a questo punto dipenderà dalla quantità d'acqua che perde. Le piccole perdite sono più difficili da trovare e richiedono maggiore impegno.
  • Un ottimo primo passo è rimuovere il pannello di base della lavastoviglie, spostare l'isolamento acustico e, se possibile, osservare sotto la macchina mentre esegue un ciclo. Potrebbero esserci parti del telaio d'intralcio durante questa operazione, quindi potresti dover estrarre la macchina da sotto il bancone (vedi Condensa occasionale nella pagina del Codice di errore LC lavastoviglie Samsung.)
Far funzionare l'unità quando è estratta da sotto il bancone è un modo utile per scoprire la posizione di una perdita, specialmente quelle piccole. Sollevare la macchina su alcuni blocchi di legno aiuta a ottenere una visuale sufficiente. È necessaria anche una buona illuminazione.
  • Sposta la lavastoviglie da sotto il bancone.
  • Rimuovi la vaschetta di raccolta perdite in cui si trova il sensore di umidità.
    • Appoggia la lavastoviglie su un fianco.
    • Rimuovi la vite e sgancia le clip che tengono la vaschetta.
    • Rimuovi la vaschetta.
  • Risolleva la lavastoviglie.
  • Se la perdita è difficile da individuare, posiziona della carta sul pavimento con dei blocchi di legno sopra di essa e poggia la lavastoviglie sui blocchi. Questo manterrà la carta in posizione.
  • Avvia un ciclo di lavaggio regolare della macchina.
  • Osserva se ci sono perdite. Potrebbero non essere immediatamente evidenti, perché sono piccole o richiedono tempo per apparire.
Poiché lo scopo è trovare la perdita, di seguito è riportato un elenco di punti da controllare o tipi di perdite riscontrate e documentate. Molte di queste richiedono la rimozione dei pannelli laterali superiori o inferiori della lavastoviglie. Segui i percorsi dell'acqua e abbi pazienza; l'acqua può provenire da diverse posizioni impreviste. Molte di queste posizioni di perdita attiveranno un codice di errore sulla lavastoviglie, ma non necessariamente ogni volta. Le perdite vicino al lato della lavastoviglie hanno meno probabilità di farlo; iniziamo l'elenco con quelle, presupponendo che tu non abbia un codice di errore.
Guasto della guarnizione del supporto del cestello
I supporti del cestello delle stoviglie nelle pareti laterali potrebbero non avere guarnizioni, oppure queste potrebbero essersi guastate. Devi rimuovere i pannelli laterali superiori all'esterno della lavastoviglie per controllarli. Tipicamente, troverai l'umidità vicino al bordo della parte inferiore della lavastoviglie.
Ecco un link a un video utile che tratta questo problema.
Perdita dai tubi
Potresti scoprire che uno dei tubi della tua unità perde. I tubi di solito perdono vicino ai giunti su queste unità. I tubi crepati permettono all'acqua di scorrere lungo di essi per una lunga distanza. Un'altra posizione di perdita può essere la camera laterale dell'unità. Le perdite sotto l'unità solitamente attivano un codice di errore di perdita. I tubi di scarico ostruiti possono essere una fonte di perdite.
Guasto della guarnizione della camera laterale/rompitore di vuoto
Una guarnizione si trova tra il rompitore di vuoto (case break) sulla lavastoviglie e lo scarico all'interno dell'unità sulla parete. Se questa guarnizione si guasta o il collegamento è allentato, l'acqua può scorrere lungo l'esterno della lavastoviglie e finire sul pavimento. Cerca segni di umidità sul lato della lavastoviglie; anche l'isolamento può bagnarsi a causa di questo tipo di perdita.
Guasti del gruppo di sfiato
Il gruppo di sfiato montato nello sportello su molti modelli può essere una fonte di perdite, a causa del guasto della valvola a membrana dello sfiato o del guasto della guarnizione che sigilla il gruppo di sfiato alla superficie interna dello sportello. Queste perdite solitamente appaiono sul bordo inferiore dello sportello.
Valvola di ingresso che perde
L'abbiamo già controllata, ma c'è ancora qualcos'altro da fare. Osserva attentamente la valvola di ingresso (dove il tubo di alimentazione dell'acqua si collega alla lavastoviglie). Controlla se ci sono perdite in quel punto. I collegamenti sul lato di uscita della valvola possono perdere, ma dato che in essi scorre acqua solo quando l'unità si sta riempiendo, potresti avere difficoltà a rilevare la perdita. Tali perdite possono essere individuate più facilmente dalle tracce di residui lasciati dall'acqua che perde. Se ne vedi, aziona l'unità e osserva il tubo di ingresso che va dalla valvola alla vasca della lavastoviglie o al rompitore di vuoto sul lato.
Distorsione termica
Alcune perdite si verificano solo dopo che la lavastoviglie ha eseguito gran parte di un ciclo. Ciò potrebbe essere dovuto alla distorsione termica di alcune parti in plastica. Dovresti controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati e cercare attentamente la posizione della perdita.
Guasti della guarnizione della vasca
Questi guasti probabilmente causeranno un codice di errore sulla tua lavastoviglie Samsung, ma nel caso in cui non succeda, sono elencati qui.
Guasto della guarnizione del motore
Alcuni modelli hanno un motore montato sotto il pozzetto sul fondo della lavastoviglie. Questo motore aziona la pompa principale ed è montato verticalmente. Le guarnizioni sull'albero motore possono guastarsi e permettere all'acqua di penetrare nel motore, causando infine corrosione e guasti. Cerca acqua che fuoriesce dall'alloggiamento del motore della pompa o il guasto della pompa principale. A meno che il tuo sistema di rilevamento perdite non sia totalmente fuori uso, questo causerà un codice di errore.
Guasto della guarnizione del gruppo deviatore/distributore
Alcuni modelli hanno un gruppo valvola deviatrice/distributrice montato sul pozzetto. C'è una grande guarnizione torica (O-ring) che può guastarsi. Ecco un link a un video che mostra la posizione di questa unità.
Guasto della guarnizione del pozzetto
Alcuni modelli hanno un gruppo pozzetto con pompa di scarico, pompa di circolazione e gruppo valvola deviatrice/distributrice, tutti montati su di esso. Questo gruppo pozzetto, montato sulla vasca inferiore o sulla base della lavastoviglie, ha una guarnizione attorno che può perdere. Anche le viti che fissano il pozzetto in posizione potrebbero essere allentate, portando a perdite. Ecco un video con maggiori informazioni a riguardo.
Informazioni aggiuntive
Link alla pagina Samsung sulle perdite visibili della lavastoviglie
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 2,445
