Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La batteria non è carica
La batteria potrebbe non essere carica. Rimuovi la batteria e inseriscila nel caricabatterie per risolvere il problema. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
La batteria non è orientata correttamente
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente nel suo alloggiamento. Controlla il manuale di istruzioni del Samsung DV300F per assicurarti che la batteria sia inserita correttamente.
Lo schermo LCD posteriore è incrinato
Lo schermo LCD posteriore è danneggiato
Rimuovi lo schermo LCD posteriore e sostituiscilo con uno nuovo utilizzando questa guida alla sostituzione. Assicurati che lo schermo sostitutivo sia quello corretto per questa fotocamera.
La batteria non si carica
La batteria è rotta
La batteria potrebbe essere vecchia o danneggiata e richiedere una sostituzione. Procurati una batteria sostitutiva e sostituisci quella attuale. Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel suo alloggiamento. Verifica che sia il tipo di batteria corretto per il dispositivo specifico. Ti consigliamo di acquistare la batteria sostitutiva da Samsung.
Il caricabatterie è rotto
Il caricabatterie potrebbe essere vecchio o danneggiato e richiedere una sostituzione. Procurati un nuovo caricabatterie per la batteria. Assicurati di acquistare il caricabatterie corretto. Ti consigliamo di acquistare questo articolo da Samsung.
Il flash non funziona
Il flash è spento
Il flash potrebbe non essere attivato. Vai nel menu delle impostazioni della fotocamera e attiva il flash. Per ulteriore aiuto, consulta il manuale di istruzioni del Samsung DV300F.
La lampadina del flash è bruciata o danneggiata
La lampadina del flash probabilmente non funziona più. Acquista una lampadina del flash sostitutiva compatibile con il Samsung DV300F e sostituisci quella attuale.
Il case è incrinato
Il case è danneggiato
Rimuovi il case e sostituiscilo utilizzando questa guida alla sostituzione. Ti consigliamo di acquistare un nuovo case da Samsung per questo specifico dispositivo per assicurarti che si adatti correttamente.
L’obiettivo non rientra o non risponde
L’obiettivo è sporco
Potrebbe esserci sporcizia o detriti attorno all’obiettivo che ne impediscono il movimento. Pulisci attorno al bordo dell’obiettivo per rimuovere eventuale sporcizia o detriti.
L’obiettivo è rotto
Il meccanismo dell’obiettivo potrebbe dover essere sostituito. Sostituisci il meccanismo dell’obiettivo utilizzando questa guida alla sostituzione. Assicurati di acquistare l’obiettivo corretto da Samsung per garantire che si adatti e funzioni correttamente.
Lo schermo LCD non si accende (anteriore o posteriore)
Lo schermo LCD non è collegato al circuito stampato
Lo schermo LCD potrebbe non essere completamente collegato al circuito stampato. Controlla questa guida alla sostituzione per lo schermo LCD posteriore o questa guida alla sostituzione per lo schermo LCD anteriore per verificarne il collegamento.
Lo schermo LCD è rotto
Lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato internamente e richiedere una sostituzione. Usa questa guida alla sostituzione per lo schermo LCD posteriore o questa guida alla sostituzione per lo schermo LCD anteriore per sostituirlo. Assicurati di acquistare un ricambio da Samsung per garantire che funzioni correttamente.
Le immagini o l’immagine LCD sono sfocate o oscure
L’obiettivo potrebbe semplicemente essere sporco. Pulisci l’obiettivo con un panno morbido, come un panno per lenti o carta velina. Inumidisci il panno con acqua se ci sono detriti attaccati all’obiettivo.
L’obiettivo è danneggiato o rotto
L’obiettivo potrebbe essere danneggiato internamente e richiedere una sostituzione. Usa questa guida alla sostituzione dell’obiettivo per sostituirlo. Assicurati di sostituirlo con lo stesso identico obiettivo di Samsung per garantire che si adatti e funzioni correttamente.
I pulsanti posteriori non rispondono
La scheda tasti posteriore non è collegata al circuito stampato
La scheda tasti posteriore potrebbe essere scollegata dalla sua porta sul circuito stampato. Dai un’occhiata a questa guida alla sostituzione per verificarne il collegamento.
La scheda tasti posteriore è danneggiata o rotta
La scheda tasti posteriore potrebbe dover essere sostituita a causa di danni alla scheda stessa. Dai un’occhiata a questa guida alla sostituzione per sostituirla. Assicurati che il ricambio sia fatto per il Samsung DV300F.
I pulsanti superiori non rispondono
Il gruppo pulsanti superiore è danneggiato o rotto
Il gruppo pulsanti superiore potrebbe dover essere sostituito a causa di un danno interno al gruppo o a un pulsante specifico. Procurati un ricambio e sostituiscilo con quello attuale. Assicurati che il ricambio sia per il Samsung DV300F.
Timothy Gordon
Membro da: 03/23/15
874 Reputazione
5 guide realizzate
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - Rispondi Condividi
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - Rispondi Condividi
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 4,025
