Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione obiettivo Samsung DV300F
Visualizzazioni: 3595
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
123
Tutti i Tempi:
3.595
Commenti: 7
6 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 7
7 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come rimuovere l'obiettivo della fotocamera.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, Telaio anteriore e posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, Telaio anteriore e posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, Telaio anteriore e posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti nere Phillips da 4,2 mm sul lato destro della fotocamera usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Rimuovi le due viti nere Phillips da 4,2 mm sul lato sinistro della fotocamera usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Rimuovi le due viti nere Phillips da 4,2 mm sul fondo della fotocamera usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la cover posteriore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scocca anteriore della fotocamera.
      • Rimuovi lo schermo LCD anteriore dalla scocca anteriore vicino all'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, controllo del tasto Indietro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, controllo del tasto Indietro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il comando del pulsante blu dalla sua posizione accanto allo schermo LCD.
      • Tira il cavo a nastro per scollegare il comando del pulsante blu dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, Schermo LCD posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione lo schermo LCD posteriore dalla sua sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ribalta la linguetta nera nel punto in cui lo schermo LCD posteriore si collega al circuito stampato.
      • Tira il collegamento a nastro per scollegare lo schermo LCD posteriore dal circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, Obiettivo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F, Obiettivo: passo 7, immagine 2 di 2
      • Svita le 3 viti a croce Phillips argentate da 4,45 mm dalla copertura del circuito stampato
      • Rimuovi la copertura del circuito stampato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione obiettivo Samsung DV300F: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva la prima linguetta nera che collega l'obiettivo al circuito stampato
      • Solleva la seconda linguetta nera che collega l'obiettivo al circuito stampato
      • Spingi l'obiettivo dal lato anteriore per rimuoverlo dalla fotocamera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 3,595
