Salta al contenuto principale
La tastiera non funziona
La tastiera del telefono non risponde come previsto. Alcuni tasti non funzionano.
Batteria scarica
Controlla che la batteria sia carica. Se non lo è, collega il telefono finché non è sufficientemente carico. Una volta caricata, accendi il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione (situato nell'angolo in alto a destra).
Tastiera sporca
Per prima cosa, usa un panno asciutto per rimuovere l'accumulo di sporcizia tra i tasti. Se l'accumulo è particolarmente ostinato, usa aria compressa per rimuovere i detriti incastrati nelle fessure della tastiera del telefono.
Tastiera difettosa
È possibile che la tastiera sia stata danneggiata. Se nessun tasto funziona come previsto o una zona della tastiera continua a dare problemi, la tastiera potrebbe dover essere sostituita.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende dopo aver caricato la batteria o aver provato ad accenderlo con il pulsante di accensione. Lo schermo rimane nero senza alcuna visualizzazione.
Batteria scarica
Controlla che la batteria sia carica. Se non lo è, collega il telefono per un po'. Una volta carica, accendi il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione (situato sul lato superiore destro).
Batteria danneggiata
Se la batteria non mantiene la carica, potrebbe essere difettosa. In questo caso, la batteria si scarica rapidamente anche dopo una carica completa. Sostituisci la batteria del telefono.
ROM danneggiata
A volte la ROM può danneggiarsi. Questo include il software essenziale per il telefono (il sistema operativo, ad esempio). In questo caso, dovrai resettare il telefono usando la modalità di recupero.
Scheda madre difettosa
Se il telefono ha subito un guasto critico e nessun'altra riparazione è stata utile, probabilmente dovrai sostituire la scheda madre. Questa include gran parte dell'hardware utilizzato dal telefono, quindi è l'ultima risorsa. Smonta il telefono e sostituisci la scheda madre (fino al passo 6).
Porta di ricarica difettosa
Se il telefono non si ricarica quando è collegato, la porta di ricarica potrebbe essere guasta. Se il telefono funziona, puoi vedere che si sta ricaricando tramite l'indicatore della batteria in alto a destra. Se il telefono è spento, la cover posteriore dovrebbe scaldarsi al tatto durante la ricarica. Smonta il telefono. Puoi quindi sostituire l'intera scheda madre (fino al passo 6) o sostituire il connettore (richiede la dissaldatura del connettore).
Display difettoso/schermo rotto
Se lo schermo ha subito danni fisici o non mostra immagini quando il telefono è acceso, probabilmente dovrai sostituirlo. Sostituisci il tuo.
L'altoparlante non funziona
L'altoparlante potrebbe avere un suono distorto o non produrre alcun suono.
Volume
Il volume dovrebbe essere mantenuto a un livello moderato e non dovrebbe raggiungere il livello massimo.
Un cavo potrebbe essere inserito nel jack audio
Il jack audio potrebbe essere occupato da cuffie o da un cavo ausiliario, il che potrebbe impedire l'uso dell'altoparlante.
Sostituisci altoparlante
È possibile che l'altoparlante sia danneggiato o bruciato. Gli altoparlanti vengono spesso danneggiati dall'ascolto di musica a volume molto alto. Per evitare tali problemi, mantieni un volume moderato. Segui i passaggi di questa guida per sostituire l'altoparlante.
La fotocamera non funziona
La fotocamera continua a mettere a fuoco o continua a riprodurre il suono dell'otturatore che si apre e si chiude.
Riavvia il dispositivo
Molti problemi legati al software possono essere risolti con un riavvio. Tieni premuto il pulsante di accensione sul telefono e seleziona "riavvia" nel menu che appare.
Sostituisci fotocamera
Poiché la fotocamera è molto piccola e difficile da riparare, è meglio acquistarne una nuova per sostituire quella difettosa. Segui i passaggi della guida sostituzione fotocamera.
Il telefono non si connette alla rete
Il telefono non si connette alla rete a banda larga mobile.
Inserisci la scheda SIM
Rimuovi la cover posteriore del telefono e assicurati che la scheda SIM sia inserita saldamente nel suo alloggiamento.
Ricollega il cavo dell’antenna
Se il telefono ha subito molti urti, è possibile che il cavo dell’antenna si sia scollegato dalla scheda madre o dall'antenna. Smonta il telefono e assicurati che il cavo bianco sia collegato saldamente alla scheda madre (passo 6) e all'antenna (passo 12).
Sostituisci cavo dell’antenna
Il cavo dell’antenna del telefono potrebbe essersi usurato. Il cavo può essere sostituito seguendo la guida di smontaggio. Scollega il cavo dalla scheda madre (passo 6) e dall'antenna (passo 12). Inserisci il nuovo cavo e fallo passare lungo lo stesso percorso (assicurati che passi attraverso i fermi del cavo).
Sostituisci antenna
Il circuito dell’antenna del telefono potrebbe essersi usurato. Smonta il telefono e sostituisci l'antenna (passaggi 12-13).
Nicholas Mira
Membro da: 09/23/14
292 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,274
