Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Samsung Ace SPH-i325
Il Samsung Ace non si accende
Indipendentemente da ciò che provi a fare, il tuo Samsung Ace SPH-i325 non si accende.
Carica o sostituisci la batteria
Assicurati che il telefono sia completamente carico. Per farlo, collega il telefono all'alimentatore CA. Se il telefono non rileva alcuna connessione, la batteria non risponde. In questo caso, avrai bisogno di una batteria nuova.
Sostituisci il display
Se il telefono continua a non rispondere o a non accendersi, il problema potrebbe essere il display del tuo SPH-i325. Se il display non funziona, potrebbe dover essere sostituito. Scopri come fare qui.
Sostituisci la scheda madre
Se nessuno dei suggerimenti precedenti ha consentito al telefono di accendersi, la scheda madre potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Il Samsung Ace visualizza avvisi di memoria
Il tuo Samsung Ace SPH-i325 continua a mostrare il messaggio "Memoria disponibile insufficiente".
Installa Windows Mobile 6.1
Visita il sito web di Samsung tramite il link sottostante e installa l'ultima versione di Windows Mobile 6.1 per mantenere aggiornata la memoria del telefono.
Puoi trovare l'aggiornamento al seguente sito: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
Il display del Samsung Ace è bloccato su un'immagine
Lo schermo del tuo Samsung Ace SPH-i325 è bloccato.
Lascia scaricare la batteria
Se il Samsung Ace si blocca, un modo per provare a risolvere il problema è lasciare che la batteria si scarichi completamente da sola. Per farlo, appoggia il telefono da parte e lascia che l'autonomia della batteria si esaurisca naturalmente.
Riavvia il dispositivo
Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per consentire al telefono di spegnersi. Rimuovi la batteria e lasciala fuori per 5 minuti. Quindi, reinserisci la batteria nel telefono e riaccendilo.
Il Samsung Ace non risponde all'input della tastiera
La tastiera del tuo Samsung Ace SPH-i325 non riconosce quando premi uno dei pulsanti.
Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per consentire al telefono di spegnersi. Rimuovi la batteria e lasciala fuori per 5 minuti. Reinserisci la batteria nel telefono e riaccendilo.
Sostituisci la tastiera
Il collegamento della tastiera al telefono potrebbe essersi allentato. Per risolvere questo problema, dovrai controllare il collegamento fisico all'interno del telefono. Scopri come fare qui.
Se nessuno dei suggerimenti precedenti ha permesso alla tastiera del telefono di funzionare, la scheda madre potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Gli altoparlanti del Samsung Ace non funzionano correttamente
Gli altoparlanti del tuo Samsung Ace SPH-i325 emettono un rumore distorto o nessun suono.
Controlla il collegamento agli altoparlanti
Il collegamento degli altoparlanti al telefono potrebbe essersi allentato. Per risolvere questo problema, dovrai controllare il collegamento fisico all'interno del telefono.
Sostituisci gli altoparlanti
Se gli altoparlanti sono ancora collegati correttamente al telefono, potresti aver bisogno di un nuovo altoparlante. Scopri come sostituire l'altoparlante posteriore qui. Scopri come sostituire gli altoparlanti anteriori qui.
Se nessuno dei suggerimenti precedenti ha permesso agli altoparlanti del telefono di funzionare correttamente, la scheda madre potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Il microfono del Samsung Ace non funziona correttamente
Le persone con cui parli sentono un rumore distorto o non sentono nulla dal tuo Samsung Ace SPH-i325.
Controlla il collegamento al microfono
Il collegamento del microfono al telefono potrebbe essersi allentato. Per risolvere questo problema, dovrai controllare il collegamento fisico all'interno del telefono.
Sostituisci il microfono
Se il microfono è ancora collegato correttamente al telefono, potresti aver bisogno di un nuovo microfono.
Se nessuno dei suggerimenti precedenti ha permesso al microfono del telefono di funzionare correttamente, la scheda madre potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Breanne
Membro da: 04/12/12
187 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,940
