Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace
Visualizzazioni: 2126
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
91
Tutti i Tempi:
2.126
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il display principale del tuo telefono è rotto, mostra un’immagine bloccata o non visualizza nulla, sostituirlo con uno nuovo potrebbe risolvere il problema.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il rivestimento posteriore, premi con decisione verso il basso e spingi verso la parte inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 2, immagine 1 di 1
      • Con il rivestimento rimosso, solleva la batteria dalla rientranza indicata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 3, immagine 1 di 1
      • Da qui ora puoi accedere alla scheda SIM e ai numeri di modello/di serie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace, Custodia: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti indicate (4,5 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci l’angolo appuntito dello spudger ai lati dei due tappi di gomma per sollevarli e rimuoverli dalla parte superiore del telefono.
      • Poi, con l’aiuto di un cacciavite Phillips #00, rimuovi le due viti Phillips indicate (6,5 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 6, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere la scheda SIM, premi la parte superiore della scheda e spingila verso il basso e in fuori, verso la parte inferiore del telefono. Poi, come indicato, estrai la SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 7, immagine 2 di 2
      • Inizia a sollevare lentamente il lato posteriore della custodia del telefono. Dovresti sentire un ‘clic’ quando la custodia si sgancia.
      • I tasti di accensione, volume e fotocamera potrebbero staccarsi durante la separazione della custodia anteriore e posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 8, immagine 1 di 1
      • La custodia dovrebbe ora essere separata e i tre tasti staccati messi da parte.
      • Fai attenzione ai cavi nella parte superiore del telefono: non tirarli quando estrai la cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lentamente la cover posteriore tirando con delicatezza il connettore a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 10, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente i cavi per rimuovere la cover anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 11, immagine 1 di 1
      • La cover anteriore e l’altoparlante frontale sono ora staccati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace, Schermo del display: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace, Schermo del display: passo 12, immagine 2 di 2
      • Individua lo schermo del display.
      • Con attenzione, inserisci il lato piatto o l’angolo appuntito dello spudger nello spazio sotto il vetro del display per sollevarlo e staccarlo.
      • Può essere utile inserire l’angolo appuntito dello spudger nella piccola rientranza mostrata a destra nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 13, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo spudger lungo la parte inferiore del display e spingi lentamente verso l’alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 14, immagine 1 di 1
      • Solleva lentamente lo spudger per staccare il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del display del Samsung Ace: passo 15, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere l’intero involucro, sollevalo lentamente e spostalo verso il lato destro del telefono.
      • Fai attenzione ai cavi sul lato destro del telefono che collegano il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questi passaggi al contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Breanne
Membro da: 04/12/12
187 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 2,126
