Salta al contenuto principale
IMPORTANTE: I MONITOR CRT POSSONO TRATTENERE UNA TENSIONE COMPRESA TRA 15K VOLT (piccoli in bianco e nero) E 25K VOLT (piccoli-medi a colori), FINO A 50K (TV, monitor da studio, monitor desktop di fascia alta come il GDM-FW900). DATA L'AMPIA VARIAZIONE DI TENSIONE CHE CIASCUN TIPO PUÒ TRATTENERE, È CRITICO CHE VENGANO SCARICATI CORRETTAMENTE!
Fonti utilizzate:
Questa Wiki mira a collegare le informazioni di questa risposta del 2018 e ad approfondire ulteriormente l'argomento, rendendo il formato più adatto all'uso sul campo. Questo post è stato creato poiché, con l'età della risposta originale, la maggior parte di queste informazioni sta diventando difficile da reperire: Disassembling an old Apple monitor. Oltre a questa risposta e al post, fare riferimento a questo documento Apple: CRT Safety Sicurezza CRT Apple (Mac classici)
Come scaricare un CRT
La prima regola per scaricare in sicurezza un monitor CRT è assicurarsi che il monitor o il computer sia scollegato dall'alimentazione, per evitare che la carica venga ripristinata. Inoltre, SE possibile, accendi l'interruttore di alimentazione per 30 secondi fino a 1 minuto (o tieni premuto il pulsante di accensione) per scaricare il monitor. Sui moderni CRT basati su resistenze di scarica ("bleeder"), questo è solitamente sufficiente per scaricarli, ma attenzione: queste resistenze sono tipicamente bruciate o sfruttate al punto da essere inefficaci o deboli! È un processo silenzioso che sollecita la resistenza più di altre applicazioni, quindi durano solo pochi anni prima di indebolirsi o guastarsi. È anche una scarica "silenziosa" (a parte i suoni di statica su alcuni modelli, ma non fare affidamento su questo) e non fornirà un'indicazione visiva. A causa di questi fattori, è comunque necessaria una scarica manuale.
IMPORTANTE: NON INDOSSARE ALCUN BRACCIALE ANTISTATICO; L'ELETTRICITÀ SCEGLIE IL PERCORSO DI MINIMA RESISTENZA E LA TUA PROTEZIONE ESD DIVENTERÀ LA MESSA A TERRA. Di conseguenza, devi rimuovere tutti i gioielli (e articoli come collane o girocolli con una chiusura in metallo; sì, quella chiusura è sufficiente a causare danni) per mitigare completamente i rischi associati ai gioielli.
Strumento di scarica CRT
Dopo esserti assicurato di non diventare la nuova "messa a terra", è il momento di scaricare il CRT. Puoi farlo con uno strumento di scarica ufficiale (progettato per aziende come Apple a scopi di assistenza) o uno strumento disponibile sul mercato (o almeno, venduto solo a centri di riparazione di terze parti).
Immagine
Se possibile, è anche consigliabile isolare parte del manico del cacciavite con tubi termorestringenti, poiché ciò fornisce un ulteriore cuscinetto nel caso in cui tu tocchi accidentalmente il metallo del cacciavite. È comunque richiesta cautela. Fai riferimento a questa guida per un aiuto visivo sul processo di scarica: Rimozione della scheda di alimentazione del Macintosh Classic II. Se riesci a trovare lo strumento, questo è generalmente l'aspetto che hanno (questo strumento è un esempio della versione prodotta da Apple prima che smettessero di lavorare sui Mac basati su CRT). Tuttavia, sono state realizzate anche altre versioni da aziende diverse che servono allo stesso scopo:
Immagine
IMPORTANTE: QUANDO SCARICHI IL CRT STESSO, NON AVERE ENTRAMBE LE MANI NELLO SPAZIO DI LAVORO! SE ENTRAMBE LE MANI SONO NELLO SPAZIO, CIÒ PUÒ CREARE UNA SCOSSA DIRETTA AL TUO CUORE, CHE PUÒ UCCIDERTI. Metti la mano non dominante dietro la schiena o in tasca per assicurarti di non creare un circuito completo e usa la tua mano dominante preferita.
Immagine
Immagine
Immagine
Creare una messa a terra continua
Immagine
Immagine
Se hai seguito queste regole di sicurezza alla lettera, hai scaricato con successo un CRT senza ferirti o subire scosse durante lo scaricamento del display CRT.
Nick
Membro da: 11/10/09
106.749 Reputazione
73 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
2 Commenti
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - Rispondi Condividi
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 206
Ultimi 30 giorni: 1,079
Tutti i Tempi: 22,652
