Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non riconosce l'USB
Quando il cavo è collegato, il mouse non si accende o non viene riconosciuto dal dispositivo.
Il connettore USB non è collegato correttamente
Il mouse potrebbe non venire registrato dal computer perché non è collegato correttamente. Verifica che l'USB sia inserito saldamente.
Il computer deve essere riavviato
A volte tutto ciò di cui un computer ha bisogno è un riavvio per tornare a funzionare correttamente. Scollega il mouse, riavvia il computer e poi ricollega il mouse.
Il connettore USB è sporco
Il connettore USB maschio o la porta femmina potrebbero presentare un accumulo di sporcizia. Pulisci semplicemente le porte con uno stuzzicadenti e un po' di alcol isopropilico, se ne hai, quindi ricollega il mouse. Non utilizzare un plettro metallico.
Il driver Rosewill è corrotto
Prova a collegare un altro dispositivo USB al computer. Se funziona, continua a seguire la guida, poiché il computer è a posto. Scollega il tuo NEON M62 e usa un mouse o un trackpad di riserva per disinstallare il software Rosewill dal computer. Una volta fatto, riavvia il computer prima di scaricare e reinstallare il software. Riavvia nuovamente il computer, quindi ricollega il mouse.
Cavo difettoso
Il cavo USB potrebbe non funzionare più correttamente, specialmente se presenta delle pieghe.
La porta USB è rotta
È possibile che la porta USB del computer non funzioni correttamente. Se hai provato con un altro dispositivo USB e nemmeno quello funziona, ma il mouse funziona con un altro PC, potrebbe essere necessario risolvere i problemi del computer.
Il dispositivo non registra i clic o i doppi clic
Quando clicco con il mouse, la pressione non viene registrata oppure ne vengono registrati diversi.
L'interruttore del pulsante presenta un accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci un lieve accumulo di polvere o residui appiccicosi sotto l'interruttore del pulsante. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere lo sporco.
Il firmware Rosewill deve essere aggiornato
Il firmware potrebbe non essere aggiornato. Per aggiornarlo alla versione più recente, scarica e installa l'aggiornamento firmware.
Il clic della rotellina o lo scorrimento non funzionano
Quando faccio doppio clic sulla rotellina di scorrimento del mouse, non succede nulla. Oppure, quando faccio ruotare la rotellina, non accade nulla.
La rotellina di scorrimento presenta un accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci un lieve accumulo di polvere o residui appiccicosi sotto la rotellina di scorrimento. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere lo sporco.
Il cursore non si muove
Quando sposto il mouse, il cursore non si muove di conseguenza.
Il sensore non è pulito
Il sensore del mouse potrebbe essere sporco. Pulisci il sensore usando un cotton fioc leggermente inumidito con alcol isopropilico. Lascia asciugare il sensore per 5 minuti prima di provare a riutilizzare il mouse.
La copertura del sensore è danneggiata
La copertura in plastica della fotocamera ottica potrebbe essere molto graffiata. In tal caso, dovrà essere sostituita.
Il mouse non si illumina
Quando collego il mouse al computer, le sue luci non si accendono.
L'USB non è collegato correttamente
La connessione USB potrebbe essere allentata. Verifica che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB del computer.
Il LED della rotellina di scorrimento è scollegato o guasto
Se questa è l'unica luce che non funziona, deve essere sostituita o spinta nuovamente in posizione. La nostra guida ti mostrerà come aprire il mouse e controllarlo.
Il computer non riconosce l'USB
Il mouse funziona ancora, anche senza le luci? Se non funziona, il computer potrebbe non aver riconosciuto la connessione del mouse. Vai alla sezione Il dispositivo non riconosce l'USB di questa guida alla soluzione problemi.
Julian Abraham
Membro da: 03/21/23
435 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 725
