Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Una prima cosa da controllare è notare se il Roomba sta visualizzando un codice di errore. Questo potrebbe permetterti di controllare determinati elementi per primi, risparmiando potenzialmente del tempo. Ecco una sezione con i codici di errore del Roomba. Se il codice di errore ti aiuta a diagnosticare la causa del problema, passa alla sezione pertinente. Altrimenti, procedi con i seguenti problemi ordinati per facilità di esecuzione e frequenza.
Alimentazione insufficiente alla stazione di ricarica
Sì, è molto semplice, ma è fondamentale. Se non c'è alimentazione, non c'è ricarica.
  • Verifica l'alimentazione scollegando e ricollegando la stazione di ricarica.
  • La luce spia si accende per un momento? Se sì, è tutto a posto, quindi procedi.
  • In caso contrario, trova una presa funzionante in casa per assicurarti che il caricabatterie riceva corrente. La luce spia ti farà sapere quando ne avrai trovata una.
Contatti sporchi
Questo è il passaggio più elementare da compiere. Assicurati di scollegare il caricabatterie dalla presa prima di iniziare!
  • Usa una spugna melamminica (come una gomma magica) leggermente inumidita con acqua.
  • Pulisci entrambi i contatti sulla stazione di ricarica. Ogni granello di sporco conta, quindi dovrebbero brillare una volta terminato.
  • Pulisci entrambi i contatti sul lato inferiore del Roomba. Anche questi dovrebbero brillare.
  • Verifica la ricarica del Roomba posizionandolo nella stazione di ricarica.
    • Attendi circa 15 secondi per consentire al sistema di avviarsi.
    • Se si carica, hai finito.
  • Se non ricevi indicatori di ricarica, passa al passaggio successivo.
Guasto dei contatti di ricarica
Alcuni Roomba smettono di caricarsi perché i contatti di ricarica sulla stazione di ricarica o sul Roomba stesso diventano difettosi.
  • I contatti sono occasionalmente soggetti a problemi di surriscaldamento. Potrebbe esserci un odore di bruciato o un ticchettio persistente quando l'unità sta tentando di caricarsi.
  • Questo riscaldamento causa l'ammorbidimento della plastica sotto i contatti e questi non avranno più una buona connessione. Ciò causerà ulteriore calore che permetterà ai contatti di continuare a spostarsi fino alla perdita della connessione.
  • Ispeziona i contatti che hai appena pulito. Se mostrano segni di plastica deformata o fusa, o se i contatti sono spinti all'interno della base o del Roomba, contatta iRobot per una possibile sostituzione.
Se i contatti sembrano in buono stato, vai al passaggio successivo.
Installazione non corretta della batteria
Dovresti controllare che la batteria sia al suo posto e che i suoi contatti siano puliti. Alcuni Roomba hanno una batteria con una connessione a presa e potresti non essere in grado di pulire quei contatti. Per saperne di più su come accedere alla batteria, consulta le pagine guida elencate in Risorse aggiuntive, qui sotto. Ecco una procedura generica per iniziare:
  • Capovolgi il Roomba.
  • Rimuovi la spazzola laterale. Tieni ferma la spazzola per mantenerla stabile e rimuovi la vite al centro. Alcuni modelli non necessitano di questa operazione.
  • Rimuovi le viti che fissano la copertura del vano inferiore. Alcune unità (serie 700, 800, 900) richiedono solo la rimozione di due viti sulla copertura della batteria.
  • Rimuovi la batteria. Usa le linguette a ciascuna estremità della batteria per tirarla verso l'alto.
  • Pulisci i contatti sulla batteria con una spugna melamminica o alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore). I contatti devono essere del tipo a piazzola. Altre batterie Roomba utilizzano contatti schermati difficili da raggiungere.
  • Controlla i contatti sul Roomba. Ci sono due tipi comuni che possono essere facilmente puliti: a linguetta e a molla.
    • Per i contatti a linguetta, pulisci sia i contatti più piccoli che quelli più grandi con la spugna melamminica. Dovresti anche piegarli delicatamente verso l'alto dopo averli puliti.
    • Per i contatti a molla, pulisci delicatamente le molle con uno spazzolino morbido e alcol isopropilico o una spugna melamminica. Potrebbe essere difficile farlo con la spugna, quindi prenditi il tuo tempo e usa una pressione leggera. Dovresti anche tirare delicatamente verso l'alto le molle in modo che ci sia un contatto fermo con la batteria quando installata.
  • Reinstalla la batteria, prendendo nota se si tratta di una batteria originale iRobot.
    • Le fonti iRobot dichiarano che le batterie parte aftermarket possono occasionalmente essere la causa di problemi di ricarica.
    • Se si tratta di una batteria parte aftermarket, prova a sostituirla con una batteria originale o con una proveniente da una fonte più affidabile.
  • Reinstalla tutte le viti necessarie.
  • Verifica se il dispositivo si carica.
Ostruzione software
Se ancora non si carica, è possibile che si sia verificato un aggiornamento e che l'unità debba essere ripristinata/riavviata.
  • Se si accende, puoi provare a ripristinare il tuo Roomba.
  • Occasionalmente un aggiornamento può causare problemi di ricarica finché l'unità non viene ripristinata/riavviata.
  • Segui le istruzioni specifiche per la tua unità per il ripristino. Ecco un link alle istruzioni per il ripristino da iRobot.
Batteria difettosa
Una batteria guasta può impedire al Roomba di caricarsi.
  • Le batterie sono praticamente un elemento consumabile del tuo Roomba, specialmente se è in uso quotidiano.
  • La durata usuale è compresa tra 300 e 400 cicli di carica-scarica.
  • Un segno di una batteria difettosa è un Roomba che deve tornare alla stazione di ricarica più frequentemente.
  • Spesso una batteria che sta cedendo causerà anche la visualizzazione di un codice di errore da parte del Roomba. Vedi la sezione Informazioni aggiuntive qui sotto.
  • Ecco alcune ulteriori informazioni sulle procedure di sostituzione della batteria.
Ecco un link ad alcune batterie sostitutive disponibili da iFixit.
Tabella dei codici di errore di ricarica iRobot Roomba (serie e, i e j)
Tabella dei codici di errore di ricarica iRobot Roomba (serie 500, 600, 700, 800 e 900)
Tabella dei codici di errore di ricarica iRobot Roomba (serie s)
Risorse aggiuntive
Questi sono link a guide per la sostituzione della batteria del Roomba. Sono utili anche per i controlli della batteria. Dovrai cercare il tuo modello o un modello correlato.
Forum di chat con buone informazioni sul Roomba
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.008 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.931 guide realizzate
3 Commenti
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Rispondi Condividi
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 116
Ultimi 30 giorni: 592
Tutti i Tempi: 79,808
