Salta al contenuto principale
Il Roomba emette rumori
Il Roomba emette segnali acustici o dice "error".
Emette un segnale acustico o dice "Error 1"
Il Roomba è bloccato in qualche modo. Assicurati che le ruote siano ben a contatto con il pavimento e prova ad accendere il Roomba in una posizione diversa.
Emette due segnali acustici o dice "Error 2"
Le spazzole principali non riescono a ruotare. Rimuovi le spazzole e puliscile.
Emette cinque segnali acustici o dice "Error 5"
Consulta 'La ruota laterale è bloccata'.
Emette sei segnali acustici o dice "Error 6"
Se succede, i sensori di vuoto del Roomba devono essere puliti o è bloccato vicino a un dislivello. Pulisci i sensori con un panno asciutto e riavvia il Roomba in una posizione diversa.
Emette sette segnali acustici o dice "Error 7"
Emette otto segnali acustici
Consulta 'La ruota anteriore è bloccata'.
Emette nove segnali acustici o dice "Error 9"
Il paraurti del Roomba è sporco o compresso. Tocca il paraurti leggermente per circa 20 volte per rimuovere i detriti che potrebbero essersi incastrati.
Dice "Error 10"
Se gira su se stesso, consulta 'Il Roomba gira in tondo'. Altrimenti, il Roomba potrebbe trovarsi in una stanza troppo grande. Dovresti usare un Virtual Wall per limitare l'area di pulizia.
Emette undici segnali acustici
Il paraurti del Roomba non rileva gli ostacoli. Dovresti toccare il paraurti per assicurarti che funzioni ancora. Se il Roomba gira in tondo, pulisci le ruote. Se il Roomba si trova in una stanza grande, usa un Virtual Wall.
Se il problema persiste, potresti dover sostituire il sensore del paraurti.
Emette dodici segnali acustici
Un sensore di vuoto deve essere pulito o sostituito. Assicurati di controllare e pulire i sensori di vuoto del Roomba.
Le spie del Roomba lampeggiano
Le spie del Roomba lampeggiano, visualizzano un errore o dicono "charging error".
Lampeggia una volta o dice "Charging Error 1"
La batteria non è collegata. Assicurati di aver rimosso la linguetta della batteria. Se la linguetta è già stata rimossa, togli la copertura inferiore del Roomba per reinstallare la batteria del Roomba.
Lampeggia due volte, visualizza "Err2" o dice "Charging Error 2"
Il Roomba deve raffreddarsi. Lascialo riposare per circa un'ora e poi prova a caricarlo di nuovo.
Lampeggia tre volte, visualizza "Err3" o dice "Charging Error 3"
Devi ripristinare il software del Roomba. Per farlo, tieni premuti i due pulsanti sopra e sotto CLEAN contemporaneamente per 10 secondi. Quindi prova a caricare di nuovo il Roomba.
Lampeggia cinque volte, visualizza "Err5" o dice "Charging Error 5"
Consulta 'Lampeggia tre volte'.
Lampeggia sei volte, visualizza "Err6" o dice "Charging Error 6"
La batteria del Roomba è troppo calda. Lascia raffreddare il Roomba per circa un'ora e poi prova a caricarlo di nuovo.
Lampeggia sette volte, visualizza "Err7" o dice "Charging Error 7"
La batteria del Roomba non si sta raffreddando. Lascia raffreddare il Roomba per circa un'ora e poi prova a caricarlo di nuovo.
Il Roomba ha smesso di muoversi
Il Roomba ha smesso di muoversi mentre stava aspirando.
Se la ruota anteriore del Roomba ha difficoltà a girare, potrebbero esserci detriti incastrati nel suo asse. Rimuovi la ruota dal Roomba e pulisci l'alloggiamento della ruota. Inoltre, estrai la ruota dal suo alloggiamento e pulisci l'asse. Se la ruota continua a non funzionare, potrebbe essere rotta e dover essere sostituita.
Posiziona il Roomba su una superficie piana e riavvia il ciclo di pulizia. Se l'errore si verifica anche su una superficie piana, controlla la ruota per vedere se è intasata dai detriti. Gira la ruota a mano e spingi le ruote su e giù per rimuovere eventuali detriti che ostruiscono la ruota. Se la ruota continua a non funzionare, potrebbe essere rotta e dover essere sostituita.
La ruota anteriore è rotta
Se la ruota anteriore è rotta, rimuovi l'alloggiamento della ruota anteriore e sostituiscila con una ruota nuova.
La ruota laterale è rotta
Se una ruota laterale è rotta, rimuovi l'alloggiamento della ruota laterale e sostituiscila con una ruota nuova.
Il Roomba si muove in modo strano
Il Roomba gira in modo incontrollato o non riesce a rilevare i dislivelli.
Solleva il Roomba, appoggialo al centro della stanza e riavvia il ciclo di pulizia. Se il problema persiste, le ruote potrebbero essere ostruite e dovrebbero essere controllate per verificare la presenza di detriti.
  • Solleva il Roomba e ispeziona le ruote alla ricerca di detriti.
  • Gira e spingi manualmente verso il basso entrambe le ruote laterali per rimuovere eventuali detriti nascosti nei vani ruota.
  • Spingi/tocca il paraurti per assicurare una corretta compressione della molla e per smuovere eventuali detriti incastrati.
  • Se i problemi persistono, è possibile utilizzare aria compressa per eliminare i detriti rimanenti.
Il Roomba ha ridotto le prestazioni di pulizia
Il Roomba non aspira in modo efficiente come faceva un tempo.
Spazzole e/o filtro sono sporchi
Se il Roomba non pulisce bene come in passato, è probabile che le spazzole e/o il filtro debbano essere puliti.
Rimuovi le spazzole per pulirle.
Per pulire il filtro:
  • Rimuovi il contenitore dello sporco.
  • Premi la linguetta gialla e apri lo sportello laterale del contenitore dello sporco.
  • Afferra le linguette gialle su entrambi i lati del filtro e tira verso l'alto.
  • Pulisci il filtro usando aria compressa.
  • Sostituisci il filtro, chiudi lo sportello e reinserisci il contenitore dello sporco.
Aaron Jacobs
Membro da: 01/31/14
540 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Membri
156 guide realizzate
38 Commenti
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Rispondi Condividi
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Rispondi Condividi
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Rispondi Condividi
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 55,126
