Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Segnale Wi-Fi assente o debole
Video scadente, ritardato o mancata ricezione delle notifiche. Il Ring, il rilevamento di movimento o la visualizzazione in diretta non si connettono o impiegano più di un paio di secondi per farlo.
Canale del router Wi-Fi congestionato
La maggior parte dei router è impostata automaticamente per passare ai canali meno congestionati. Tuttavia, a volte è necessario intervenire manualmente. Assicurati che l'opzione sia abilitata seguendo questo link: https://www.howtogeek.com/197268/how-to-...
Posizionamento errato del router Wi-Fi
Un posizionamento errato del router può essere la causa di un segnale Wi-Fi debole o assente, poiché i router hanno una portata limitata. Se questo è il caso, sposta il router in una posizione che si trovi entro 60 metri dal Ring Doorbell.
Alimentazione insufficiente
Il campanello interno esistente non suona correttamente o il Ring Video Doorbell funziona bene per un paio di eventi e poi smette di funzionare.
Bassa tensione
Per risolvere questo problema, è possibile che il Ring Video Doorbell non riceva una tensione sufficiente. Affinché il Ring Video Doorbell funzioni correttamente, necessita di un minimo di 3 900 mV. Puoi controllare la tensione aprendo l'app Ring, selezionando Ring Pro e poi selezionando lo stato di salute del dispositivo. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire il condensatore, le cui istruzioni si trovano a questo link: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Batteria difettosa
Se il Ring Video Doorbell non si accende, indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno, la batteria potrebbe essere difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida: Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso di prima generazione
Malfunzionamento della visione notturna
Qualità video scarsa solo di notte o mancata registrazione notturna. Il sistema non risponde solo durante le ore notturne.
Fotocamera difettosa
Se la fotocamera non risponde affatto e non viene visualizzata alcuna immagine, mentre tutto il resto sul Ring Video Doorbell funziona correttamente, è molto probabile che il problema sia la fotocamera. Sarà quindi necessario sostituire la fotocamera; i passaggi per farlo si trovano a questo link:
Velocità Internet debole
Una connessione Internet lenta può causare problemi con la visualizzazione in diretta. Per verificare se questa è la causa del problema, esegui un test della velocità di Internet. Si raccomanda un minimo di 2 Mbps in upload e download per le migliori prestazioni di streaming per Ring Pro e Floodlight Cam. Valuta di ripristinare il router Wi-Fi se il problema persiste. Per farlo, individua semplicemente il pulsante di ripristino sul router, premilo e tienilo premuto per 10 secondi.
Cablaggio difettoso
Un cablaggio difettoso può portare al blocco del video e a problemi con la visione notturna; pertanto, se riscontri uno di questi problemi, controlla il cablaggio per assicurarti che il Pro Power Kit sia installato correttamente seguendo questa guida: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Assenza di audio
Il campanello non suona o le notifiche non vengono riprodotte.
Altoparlanti difettosi
Se l'altoparlante non risponde affatto e non si sente alcun suono, anche dopo aver verificato che l'audio sia abilitato sia dall'applicazione che dal Ring Doorbell, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Il seguente link ti mostrerà i passaggi da seguire: Sostituzione altoparlante Ring Video Doorbell Pro
Microfono non abilitato
Il microfono sul Ring Doorbell potrebbe non essere abilitato e di conseguenza non sarai in grado di ricevere o sentire alcun suono. Assicurati quindi che il microfono sia stato abilitato sul dispositivo andando nell'app Ring Doorbell e attivando il pulsante del microfono. Se il problema persiste, potresti dover sostituire il microfono. Per farlo, segui questo link: Guida all'installazione rapida di Ring Video Doorbell
Pulsante del campanello non funzionante
Nessuna risposta dal campanello quando viene premuto il pulsante di suoneria.
Pulsante bloccato
Se il pulsante sul campanello non risponde affatto e non suona o non invia notifiche sull'applicazione, anche dopo aver assicurato che audio e notifiche siano abilitati sia dall'applicazione che dal Ring Doorbell, il pulsante potrebbe dover essere sostituito. Per farlo, segui questo link: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Abdulrahman
Membro da: 02/20/18
709 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Membri
60 guide realizzate
90 Commenti
One of our Ring door bells shows at ‘stripey red’ picture. Have checked the wi-fi signal is okay, and done device health (all okay) any ideas ?
ajton - Rispondi Condividi
This has been a pos since we bought it.
classact196805 - Rispondi Condividi
My ring door bell just crashes and will not connect to my phone no matter how many times I've tries to reset it, even the reset does not work
Andy t - Rispondi Condividi
My ring doorbell 2 isn’t connecting to my router! Wtf I have done everything but a hard reset! C/S are a bunch of idiots they repeat everything that I tell them!! My problem is not resolved yet
mick brown - Rispondi Condividi
i have the ring 2 but my inside chime doesnt work. What do i do? i am running on battery power, do i need to buy another chime?
rochelle scott young - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 208
Tutti i Tempi: 301,148
