Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si spegne
Il dispositivo non si spegne quando viene premuto il pulsante di accensione.
Pulsante di accensione difettoso
Prova a tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Se il ferro non inizia a raffreddarsi, il pulsante di accensione potrebbe dover essere aggiustato o sostituito, consulta questa guida per la sostituzione. Prima di aprire il manico ricordati di staccare la spina. Il pulsante di accensione potrebbe essersi disconnesso dal circuito, cerca qui per trovare le istruzioni per smontare il manico. Una volta che il manico è smontato salda di nuovo il filo al metallo sul pulsante di accensione per riconoscerlo.
La temperatura del ferro non cambia quando i pulsanti (+) e (-) sono premuti.
Pulsante della temperatura maggiore difettoso
Se l'arricciacapelli è acceso, e il pulsante (+) è premuto ma il ferro non si riscalda di più, il pulsante potrebbe essere difettoso. La connessione dal circuito principale del ferro al pulsante (+) potrebbe essere disconnessa, il dispositivo dovrà essere aperto per controllare il filo difettoso. Per favore consulta la guida di smontaggio per imparare come aprire il manico. Una volta aperto il manico controlla la scheda di circuito per vedere se il pulsante (+) è connesso. Guarda i componenti nella scheda di circuito per controllare se funzionano. Se qualche componente sulla scheda sembra bruciato od odora di bruciato andrà sostituito, le istruzioni per aggiustare la scheda di circuito si possono trovare qui.
Pulsante della temperatura minore difettoso
Se l'arricciacapelli è acceso, e il pulsante (-) è premuto ma il ferro non si riscalda di meno, il pulsante potrebbe essere difettoso. La connessione dal circuito principale del ferro al pulsante (-) potrebbe essere disconnesso, il dispositivo dovrà essere aperto per controllare il filo difettoso. Per favore consulta la guida di smontaggio per imparare come aprire il manico. Una volta aperto il manico controlla la scheda di circuito per vedere se il pulsante (-) è connesso. Guarda i componenti nella scheda di circuito per controllare se funzionano. Se qualche componente sulla scheda sembra bruciato od odora di bruciato andrà sostituito, le istruzioni per aggiustare la scheda di circuito si possono trovare qui.
Il ferro dell'arricciacapelli non si riscalda
Il ferro non si scalda quando viene collegata la spina e acceso
Quando il ferro è collegato alla spina e si tiene premuto il pulsante di accensione, il ferro non si scalda. Prima scollega il ferro, poi premi il pulsante di ripristino nella spina. Aspetta 2 minuti. Ricollega il ferro nella spina e prova ad accenderlo di nuovo. Se il problema persiste dovresti seguire questa guida per smontare il ferro e controllare la scheda di circuito per eventuali problemi. Controlla se ci sono fili disconnessi, parti bruciate sulla scheda di circuito oppure parti dall'aspetto improprio. Poi segui questa guida per aggiustare il pulsante di accensione.
Cavo di alimentazione rotto
Se non succede nulla al dispositivo quando viene inserito nella spina (non sia accende nessuna luce e il ferro non si scalda), o quando il ferro viene mosso il dispositivo si accende e spegne, il cavo potrebbe essere difettoso. Prova a scollegare il filo dalla spina e ricollegarlo. Ispeziona da vicino il filo per vedere se ci sono parti che sembrano consumate o danneggiate e fai una (o entrambe) le seguenti cose. [1] Se non ci sono parti consumate o danneggiate sul filo, dovresti smontare il dispositivo per controllare la connessione del filo con il resto del dispositivo. Fai riferimento a questa guida di montaggio. Vicino al pulsante del dispositivo, guarda se ci sono danni o rotture nella connessione tra il cavo e il ricevitore con il resto del dispositivo. Se vedi problemi utilizza questa guida per sostituire (o aggiustare) il cavo di connessione. [2] Se c'è una parte (o più di una) nel cavo che sembra molto consumata o rovinata, dovresti tagliarlo e ricollegarlo per aggiustarlo. Utilizza questa guida per aggiustare parti rotte del filo.
Schermo non funzionante
Quando si collega e si accende lo schermo non compare nulla (o solo una parte).
Lo schermo LED è difettoso
Se il ferro è acceso e lo schermo non funziona vedi la guida per la sostituzione dello schermo per trovare le istruzioni per ripristinarlo. Controlla se le connessioni nella scheda di circuito sono rotte, se lo sono consulta la guida del circuito per riparare queste connessioni. Dovrai seguire le istruzioni per aprire il manico. Una volta aperto e rimosso le viti che tengono fermo lo schermo, sarai in grado di estrarre lo schermo LED con le dita e installarne uno nuovo. C'è un pezzo di plastica che copre lo schermo, rimuovi lo schermo dalla protezione facendolo scorrere con le dita e sostituisci con uno schermo funzionante.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Rispondi Condividi
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Rispondi Condividi
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Rispondi Condividi
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Rispondi Condividi
Mine does that as well
Amy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 58,806
