Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non riconosce l'USB
Quando collego il mouse alla porta USB del computer, non succede nulla.
USB non collegato correttamente
Il mouse potrebbe non essere registrato dal computer perché non è collegato correttamente. Verifica che l'USB sia inserito saldamente.
Il computer necessita di un riavvio
A volte tutto ciò di cui un computer ha bisogno è un riavvio per tornare a funzionare correttamente. Scollega il mouse, riavvia il computer e quindi ricollega il mouse.
Driver Synapse danneggiato
Prima di procedere oltre, prova a collegare un dispositivo USB diverso al computer. Se funziona, continua con la guida; il problema non è del computer, ma del mouse. Avrai bisogno di un mouse di scorta (spiacenti!). Scollega il tuo DeathAdder Chroma e usa il mouse di scorta per disinstallare Synapse dal computer. Una volta fatto, riavvia il computer prima di scaricare e reinstallare Synapse. Riavvia nuovamente il computer, quindi ricollega il DeathAdder Chroma.
Cavo USB difettoso
Il cavo USB potrebbe non funzionare più correttamente, specialmente se presenta delle pieghe. Consulta la nostra guida al cavo USB per imparare come sostituirlo.
Porta USB rotta
È possibile che la porta USB del computer non funzioni correttamente. Se hai provato con un altro dispositivo USB e nemmeno quello funziona, potresti dover risolvere i problemi del tuo computer.
Il mouse fa doppio clic
Quando faccio un singolo clic con il mouse, viene eseguito un doppio clic.
Il firmware Synapse necessita di un aggiornamento
Il firmware Synapse potrebbe essere obsoleto. Per aggiornarlo all'ultima versione, scarica e installa l'aggiornamento firmware.
Accumulo di sporcizia sull'interruttore del pulsante
Potrebbe esserci un leggero accumulo di polvere o residui appiccicosi sotto l'interruttore del pulsante. La nostra guida alla scheda madre ti mostrerà come aprire il mouse per pulirlo.
Il clic della rotellina non funziona
Quando premo la rotellina del mouse, non succede nulla.
Accumulo di sporcizia sul pulsante della rotellina
Il pulsante che premi quando effettui un clic con la rotellina potrebbe essersi impolverato o appiccicato. Prova la guida alla rotellina per imparare come accedere al pulsante per la pulizia.
Il pulsante della rotellina è bloccato
A volte, giocare intensamente e a lungo significa che il pulsante premuto dalla rotellina durante il clic si blocca leggermente. Dai un'occhiata alla guida alla rotellina per imparare come risolvere il problema da solo!
Il mouse non si illumina
Quando collego il mouse al computer, le luci non si accendono.
Il collegamento USB potrebbe essere allentato. Verifica che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB del computer.
Il computer non riconosce l'USB
Il mouse funziona ancora, anche senza luci? Se non funziona, il computer potrebbe non aver riconosciuto che il mouse è collegato. Vai alla sezione Il dispositivo non riconosce l'USB di questa guida alla soluzione problemi.
Universal C Runtime necessita di un aggiornamento
È possibile che il componente del sistema operativo Universal CRT in Windows, necessario per visualizzare gli effetti di illuminazione sui dispositivi Razer Chroma, non sia la versione più aggiornata. Scaricalo e installalo da qui.
Il cursore non si muove
Quando muovo il mouse, il cursore non si muove con esso.
Il sensore non è pulito
Il sensore del tuo mouse potrebbe essere sporco. Pulisci il sensore usando un cotton fioc leggermente imbevuto di alcol denaturato. Lascia asciugare il sensore per 5 minuti prima di provare di nuovo il mouse.
La calibrazione della superficie necessita di un ripristino
Se il tuo mouse dispone della calibrazione della superficie, potrebbe essere necessario ripristinarla. Collega il mouse e posizionalo su una superficie piana. Tieni premuti contemporaneamente il tasto sinistro, il tasto destro e la rotellina del mouse per 7 secondi, quindi ripristina la calibrazione in Synapse.
Il driver Synapse necessita di un aggiornamento
Il tuo driver Synapse potrebbe aver bisogno di un aggiornamento. Vai qui per scaricare la versione corretta per il tuo computer, quindi segui le istruzioni per installarlo.
Corrie Tung
Membro da: 03/24/17
711 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Membro di Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 Membri
60 guide realizzate
15 Commenti
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - Rispondi Condividi
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - Rispondi Condividi
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - Rispondi Condividi
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - Rispondi Condividi
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 79,832
