Salta al contenuto principale
La luce del microonde non si accende più
La lampadina è bruciata
"È così buio lì dentro!"
Tutte le lampadine prima o poi arrivano a fine vita. Consulta la Sostituzione lampadina per una guida.
Il microonde non scalda
"Il cibo è ancora freddo!"
Il magnetron potrebbe non funzionare
Il magnetron è l'elemento che genera le microonde. Un motivo per cui il cibo non si scalda potrebbe essere un magnetron non funzionante. Ciò potrebbe essere dovuto a un magnetron difettoso, a un cablaggio guasto o ad altre cause. Il magnetron è forse l'elemento più pericoloso del microonde, quindi ripararlo potrebbe essere rischioso se non vengono prese le dovute precauzioni. Ti consigliamo di acquistare un microonde completamente nuovo in questo caso, ma continua a leggere! Potrebbe trattarsi di qualcos'altro!
Altri componenti potrebbero essere rotti
Anche testare altri componenti è pericoloso, ma con guanti di gomma e un po' di attenzione, chiunque può cavarsela senza farsi male. Un componente che potrebbe essere rotto è il condensatore. Il condensatore è ciò che accumula energia e, se è rotto, può dimezzare l'efficacia del microonde o metterlo completamente fuori uso. Consulta la Sostituzione del condensatore per imparare a sostituirlo.
Scintille
"Il mio microonde sta producendo uno spettacolo di luci inaspettato"
Microonde sporco
I microonde non puliti potrebbero contenere del materiale all'interno che causa scintille. Pezzetti vaganti di carta stagnola o altri oggetti potrebbero provocare scintille.
Magnetron disallineato
Il magnetron è responsabile della creazione delle microonde che scaldano il cibo. Se è in qualche modo disallineato, potrebbe essere puntato verso punti che causano scintille. Non consigliamo di provare a risolvere questo problema. La Microonde che produce scintille ti fornirà indicazioni.
Lo sportello non si apre
"La leva non apre lo sportello"
Il meccanismo è rotto
Apri il microonde. Il meccanismo dello sportello/leva sarà probabilmente visibile e apparirà come pezzi di plastica bianca e leve che si muovono l'una con l'altra. Consulta la Come riparare la maniglia dello sportello per imparare a riparare le leve.
Lo sportello è incastrato
Scopri cosa lo sta bloccando. Se necessario, premi la leva e fai leva per aprire lo sportello.
Il microonde è troppo silenzioso
"Prima era rumoroso e fastidioso, ma ora è fantastico!"
Ventola rotta
Se il tuo microonde era rumoroso e ora è improvvisamente silenzioso, smetti di usarlo. Ciò significa che la ventola è rotta. La ventola serve a evitare il surriscaldamento e far funzionare un microonde senza una ventola funzionante è pericoloso. Consulta la Riparazione della ventola del microonde per imparare a risolvere questo problema.
Samuel
Membro da: 09/26/12
142 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - Rispondi Condividi
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 4,445
