Salta al contenuto principale
Per prima cosa, per sicurezza, assicurati che l'albero sia collegato a una presa funzionante. Sembra sciocco, ma non guasta mai controllare.
Le serie di luci non sono collegate
Se il tuo albero pre-illuminato ha più serie di luci, assicurati che siano tutte collegate tra loro.
I fusi sono bruciati
Trova lo scomparto del fuso nell'estremità maschio della serie di luci difettosa. Fai scorrere la linguetta per aprire e tira fuori il fuso. Sostituiscilo con un fuso nuovo. Alcuni alberi di Natale pre-illuminati vengono venduti con fusi di ricambio.
Per identificare un fuso rotto, cerca un'interruzione nel filo o una macchia scura all'interno del fuso. Entrambi indicano che il fuso è bruciato. Puoi anche usare un multimetro per confermare che il fuso sia bruciato.
Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato
Le lampadine sono rotte o mancanti
Se la lampadina è danneggiata, bruciata o mancante, dovrai sostituirla. Alcuni alberi di Natale pre-illuminati vengono venduti con lampadine di ricambio. Assicurati che la nuova lampadina sia inserita saldamente nella presa.
Suggerimento: durante la rimozione delle lampadine, controlla se ci sono corrosione o ostruzioni nelle prese sulla serie di luci.
Corrosione della presa della lampadina
Se la sostituzione delle prime lampadine con lampadine sicuramente funzionanti non risolve il problema, controlla che ci sia un buon collegamento tra la presa e la lampadina. Rimuovi lo sporco e le altre ostruzioni con delle pinzette o uno stuzzicadenti e pulisci la corrosione (ruggine) con un detergente per contatti o alcol isopropilico.
Ulteriore soluzione problemi
Suggerimento: strumenti come il LightKeeper Pro possono aiutare a creare un ponte su circuiti aperti e diagnosticare e risolvere ulteriormente i problemi. Il video qui sotto mostra l'uso della funzione Quick Fix.
Come utilizzare il trigger Quick Fix
Risorse aggiuntive
Riparazione luci di Natale
Come riparare le luci di Natale
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
110.202 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 133
Ultimi 30 giorni: 236
Tutti i Tempi: 3,687
