Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Continuo a premere i pulsanti ma non succede nulla.
Non è collegato alla console
Scollega il cavo e assicurati di inserirlo nella porta corretta, quindi ricollegalo.
Cavo difettoso
Il tuo cavo potrebbe essere difettoso e non alimentare affatto il controller. Se questo è il caso, devi acquistare un nuovo cavo e sostituirlo.
Il controller non risponde quando è collegato al PC
Continuo a premere i pulsanti ma non si muove nulla sullo schermo.
Il controller non riceve abbastanza energia
Assicurati di collegare il controller a una porta USB che fornisca energia sufficiente per far funzionare il controller.
Non hai installato il software corretto
Potresti non avere il software corretto che riconosce il controller; controlla se hai installato un software. In caso contrario, scaricalo. Se questo non funziona, prova il controller su altri dispositivi, come una console videogame o un altro computer, per verificare se il controller funziona.
Pulsanti appiccicosi
Alcuni o tutti i pulsanti del controller impiegano troppo tempo a tornare in posizione
Pulsanti sporchi
I pulsanti sul controller potrebbero avere residui di cibo o semplicemente polvere. Se vuoi pulirli, avrai bisogno di una salvietta detergente e un po’ di alcol. Se questo non funziona, prova ad aprire il controller per pulirli più a fondo o sostituirli.
Il controller non vibra
Quando gioco a un videogioco, il controller non vibra.
Impostazioni di vibrazione non abilitate
Assicurati che l'opzione di vibrazione sia abilitata, opzione che si trova solitamente nelle impostazioni del gioco a cui stai giocando. L'opzione di vibrazione potrebbe anche essere disattivata dalle impostazioni della console.
Il gioco potrebbe non supportare l'opzione di vibrazione
Prova un controller diverso per giocare. Se il controller continua a non vibrare, è molto probabile che il gioco non supporti l'effetto di vibrazione.
Motore di vibrazione difettoso
Se hai provato tutto quanto sopra e il controller continua a non vibrare, molto probabilmente hai un motore di vibrazione difettoso. In tal caso, prendi un cacciavite perché ne avrai bisogno per la guida Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One. Questa guida richiede la saldatura.
Parte: Motore di vibrazione del grilletto per controller Xbox One
Strumenti richiesti: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, spudger, stazione di saldatura, pinzette (consigliate)
Il LED sul controller non si accende
Il controller funziona ma il LED sembra spento
LED bruciato
Se il controller funziona ma il LED non è acceso, potrebbe essere perché è bruciato e dovrai sostituirlo.
Connessioni danneggiate
Potrebbe esserci un problema con le connessioni tra il LED e l'alimentazione del controller. Ciò potrebbe essere dovuto a una caduta o a una bevanda versata sopra di esso. L'opzione migliore è aprire il controller e controllare le connessioni con un tester di tensione.
Linguette in plastica del supporto palette rotte
Le linguette in plastica che tengono le palette metalliche si sono rotte rendendo la paletta inutilizzabile
Dopo un uso costante, le linguette in plastica dove le palette metalliche si collegano al supporto delle palette si romperanno a causa dell'usura. Sebbene questo componente sia in garanzia, PowerA non ha il pezzo in magazzino a causa delle carenze dovute al Covid. Un giocatore ha progettato una piastra personalizzata per risolvere questo problema montando la piastra sopra il supporto delle palette.
Acquista la piastra personalizzata
Video su come montare la piastra
Andrea
Membro da: 09/26/17
671 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Membri
60 guide realizzate
130 Commenti
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Rispondi Condividi
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Rispondi Condividi
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Rispondi Condividi
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Rispondi Condividi
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 126,364
