Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Polaroid PMID4312
Piccolo tablet touch screen in grado di riprodurre giochi, musica e scattare foto.
Il dispositivo Polaroid non si carica
Il tuo tablet non mostra alcun segno di ricarica.
Caricabatterie difettoso
Un motivo per cui il dispositivo non si carica potrebbe essere un caricabatterie difettoso. Se questo è il caso, ti suggerisco di recarti presso un negozio di elettronica locale e acquistarne uno nuovo. Un altro fattore potrebbe essere che il caricabatterie non sia delle dimensioni corrette per il dispositivo. Consulta il manuale di istruzioni per trovare le specifiche corrette del caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si carica, potrebbe essere giunto il momento di sostituire la batteria interna. Segui questa guida per accedere alla batteria interna.
Porta di ricarica allentata
Se si verifica questo problema, è un segno che la porta di ricarica deve essere risaldata alla scheda madre o sostituita completamente. Vedi questa guida per accedere alla porta di ricarica dall'interno del dispositivo. Se non hai dimestichezza con la saldatura, questo link è un buon punto di partenza.
Porta di ricarica sporca
È possibile che il dispositivo non si carichi perché la porta è sporca. In tal caso, il caricabatterie non sarà in grado di fare contatto con la porta di ricarica e la batteria rimarrà scarica. Puoi pulire la porta usando un cotton fioc e un po' di alcol denaturato, pulendo poi con attenzione la porta di ricarica. Puoi anche provare a soffiare nella porta o usare una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti. Può essere acquistata in qualsiasi negozio di articoli per ufficio.
Touch screen non risponde
Il touch screen del tuo tablet non risponde all'input dell'utente.
Digitizer difettoso
Il digitizer potrebbe essersi scollegato dalla scheda madre o potrebbe aver bisogno di essere sostituito. Vedi questa guida per saperne di più.
Malfunzionamento del software
Potrebbe essere necessario eseguire un hard reset sul dispositivo per farlo funzionare correttamente. (nota: questa operazione cancellerà tutti i dati salvati, quindi rimuovi eventuali schede micro SD ed esegui il backup dei dati esistenti)
1. Seleziona "Impostazioni" dalla schermata delle applicazioni.
2. Seleziona "Backup e ripristino"
3. Seleziona "Ripristino dati di fabbrica"
Memoria interna piena
Provi a scaricare nuove app o canzoni, ma non ci riesci perché il dispositivo ti dice che la memoria interna è piena, anche se la memoria totale utilizzata è ancora inferiore alla memoria totale della scheda SD.
Scheda di memoria interna piena
Il tablet Polaroid può essere utilizzato per archiviare foto, canzoni, app, ecc. La memoria interna o la scheda SD interna è il luogo in cui tutto viene archiviato per primo. I file, come le app, possono essere archiviati solo nella memoria interna. Le schede SD standard hanno una memoria di 8 GB, di cui 4,48 GB sono utilizzati dal sistema operativo. Per avere più memoria disponibile per archiviare più app, puoi sostituirla con una scheda di memoria interna da 16 GB. Segui questa guida per accedere alla scheda SD interna
Errore di formattazione
A volte le schede SD interne ed esterne devono essere formattate. Puoi formattare la tua scheda SD interna formattando il dispositivo. Per formattare la scheda di memoria esterna, dovrai farlo tramite un computer portatile o un PC.
Scheda SD esterna non inserita
La maggior parte dei file come canzoni, foto, documenti, ecc. possono essere archiviati su una scheda di memoria esterna. Se gestisci i tuoi file e ne metti alcuni sulla scheda SD esterna, aumenterai lo spazio disponibile della tua scheda SD interna. Se lo slot per micro SD non funziona, prova a usare il cavo USB per archiviare alcuni dei tuoi file sul tuo computer o portatile.
Problemi di qualità audio
La qualità del suono è scarsa o non esce alcun suono dal tablet.
Volume disattivato
Controlla sempre che l'audio sia attivo prima di supporre che qualcosa sia rotto. Se il volume non cambia quando si premono i pulsanti del volume, allora i pulsanti potrebbero non funzionare correttamente e potrebbero dover essere puliti internamente. Segui questa guida per aprire il dispositivo al fine di pulirlo.
Problemi firmware
Se gli altoparlanti smettono di funzionare dopo aver effettuato un download o un aggiornamento, ciò potrebbe aver causato il blocco degli altoparlanti. Potrebbe essere necessario ripristinare il tablet a un'impostazione salvata in precedenza o ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.
Altoparlanti danneggiati
Se gli altoparlanti non funzionano a causa di danni fisici, potrebbero dover essere sostituiti. Segui questa guida per sostituire gli altoparlanti.
Christopher Bertan
Membro da: 10/06/16
479 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,276
