Salta al contenuto principale
PlayStation non si accende
Per prima cosa, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente sia sul retro del dispositivo che alla presa a muro. Se il problema persiste, prova ad alimentare la PlayStation da un'altra presa elettrica. Se il dispositivo continua a non accendersi, potresti avere un cavo di alimentazione difettoso o potresti dover sostituire l' alimentatore.
La PlayStation si riavvia improvvisamente durante il gioco
Ciò potrebbe essere causato da un cavo di alimentazione difettoso o da una presa di corrente allentata. (La presa di corrente è il collegamento sul retro del dispositivo che riceve il cavo di alimentazione). Riparare la presa di corrente è possibile, ma potrebbe richiedere una saldatura. Poiché altri componenti potrebbero danneggiarsi durante la saldatura, consigliamo di sostituire l'intero alimentatore.
Nessuna immagine sulla TV
Assicurati che i cavi video siano collegati correttamente alla televisione e che siano selezionati l'ingresso video e il canale corretti sulla TV. Se la TV continua a non mostrare immagini, il problema potrebbe essere la scheda logica, che dovrebbe quindi essere sostituita.
Il gioco non si carica, salta o si blocca
Disco di gioco sporco o danneggiato
Prova a usare un gioco diverso. Se un altro gioco funziona normalmente, è probabile che il primo disco sia sporco, graffiato o che abbia danni sul lato dell'etichetta. Se il disco è sporco, puliscilo con un panno senza pelucchi e riprova. Se sono presenti graffi, probabilmente possono essere riparati con un kit di riparazione per graffi da CD. (I kit di riparazione per graffi da CD sono venduti dalla maggior parte dei negozi di elettronica e sono relativamente economici). Se il danno è sul lato dell'etichetta del disco, non può essere riparato.
Lente sporca
Sulla lente potrebbe essersi accumulata polvere, rendendo difficile la corretta lettura del disco di gioco. Se la lente deve essere pulita, usa un cotton fioc e una soluzione detergente per lenti specifica, reperibile in qualsiasi negozio di elettronica.
Spindle hub rotto
Lo spindle hub viene utilizzato per fissare saldamente il disco di gioco al gruppo dell'albero motore. Se lo spindle hub si rompe, il disco di gioco scivolerà mentre gira e il laser non sarà in grado di leggerlo correttamente. Lo spindle hub può essere sostituito, ma la sostituzione dell'intera unità disco ottico sarà una riparazione molto più semplice.
Unità disco ottico difettosa
Errori di caricamento del gioco, salti e blocchi derivano spesso da un'unità disco ottico difettosa. Alcuni sintomi includono:
  • Mancata rotazione o rotazione anomala del disco di gioco
  • Rumori forti durante la lettura
  • Mancato movimento del laser lungo il binario
Se il tuo dispositivo riscontra uno di questi problemi, dovresti sostituire l' unità disco ottico
Controller non risponde o non viene trovato
Che tipo di controller stai usando?
Sony ha creato tre diversi controller per la PlayStation. Il primo non aveva la funzionalità dual analog (i due joystick). Solo con il rilascio del secondo controller è stata incorporata la funzionalità dual analog. Il terzo controller è il controller DualShock, che fornisce un force feedback (vibra per stimolare l'esperienza di gioco).
Molte volte, un controller che non viene letto o non risponde è il risultato di un gioco non compatibile con il controller dual analog o DualShock. Quindi, prima di incolpare la porta del controller, verifica che il gioco supporti il controller che stai utilizzando.
Inoltre, i controller venduti da aziende esterne (non prodotti da Sony) potrebbero riscontrare problemi poiché molti di essi incorporano nuove caratteristiche e funzioni multiple.
Porta del controller difettosa
Se viene utilizzato il controller corretto e questo continua a non rispondere, o se viene visualizzato il messaggio "controller non trovato", il problema è molto probabilmente una porta del controller difettosa e sarà necessario sostituirla.
Memory card non letta
Prova a utilizzare la memory card su un'altra console. Se anche l'altra console non è in grado di leggere la memory card, allora il problema è quasi certamente la memory card stessa. Se l'altra console legge correttamente la memory card, allora il problema risiede nella porta del controller che dovrà essere sostituita.
mdarling
Membro da: 11/10/09
2.068 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 Membri
60 guide realizzate
43 Commenti
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - Rispondi Condividi
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - Rispondi Condividi
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - Rispondi Condividi
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - Rispondi Condividi
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 212
Tutti i Tempi: 83,837
