Salta al contenuto principale
Sostituzione unità ottica PlayStation
Cosa ti serve
  1. Sostituzione unità ottica PlayStation, Apri la console: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, assicurati che la console sia spenta e scollegata.
    • Capovolgi la console e rimuovi le cinque viti a croce Phillips #1 da 15,8 mm.
  2. Sostituzione unità ottica PlayStation: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica PlayStation: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tenendo insieme le metà superiore e inferiore della console, capovolgi nuovamente la console. Solleva il coperchio superiore per rimuoverlo.
  3. Sostituzione unità ottica PlayStation, Rimuovi l'unità ottica: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica PlayStation, Rimuovi l'unità ottica: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo dell'alimentazione dell'unità ottica verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre per disconnetterlo.
  4. Sostituzione unità ottica PlayStation: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione unità ottica PlayStation: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione unità ottica PlayStation: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sbloccare un lato del connettore del cavo dati sulla scheda madre. Ripeti questo passaggio sull'altro lato del connettore.
    • Sentirai un click quando disconnetterai il connettore. Sii certo di non applicare troppa pressione con lo spudger o potrai danneggiare il cavo.
    • Tira delicatamente il cavo dati dell'unità ottica verso l'alto, fuori dalla sua presa alla scheda madre per scollegarlo.
  5. Sostituzione unità ottica PlayStation: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica PlayStation: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva l'unità ottica verso l'alto per rimuoverla.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per aiuto nel risolvere i tuoi problemi.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
36.084 Reputazione
82 Guide realizzate
4 Commenti
Laser Drive Models
SCPH-100x : KSM-440AAM and KSM-440ACM
SCPH-550x-700x : KSM-440ADM
SCPH-750x-900x : KSM-440AEM
SCPH-10x : KSM-440BAM
Chances are most, if not all of the original AAM and ACM lasers are worn out.
Some vendors still carry an supposed original KSM-440BAM laser unit only.
I could not make this laser work in a SCPH-1001 unit, even after the transfer of parts.
I heard a rumor of spacers and motherboard adjustment.
This: https://web.archive.org/web/201010090109...
PU-8 test point: CL708, voltage reading to ground without disk - 1.7 volts DC, voltage reading with disk 1.85 volts DC.
Very fine adjustment… I have yet to try this step. Has anyone?
What about spacers? Do I need these?
You must transfer the rubber grommets and the plastic laser cover from the old laser to the new.
If you don’t, the new laser will be too large for the SCPH-1001 chassis.
leafybye - Replica
What about model SCPH-5501?
janis Nasuta - Replica
Will a KSM-440BAM optical drive from a scph-1001 ps1 work with a scph-1001 ps1 that had a KSM-440ACM optical drive?
The invader 2 - Replica
Hello! Has anyone had success with replacing the optical drive on a 1001?
If so, which model of drive was used?
John Reeves - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 104
Ultimi 30 Giorni: 477
Tutti i Tempi: 63,496
