Salta al contenuto principale
Primi passi
Spesso, durante i momenti di frustrazione, è facile dimenticare le basi della soluzione problemi. Prima di tentare riparazioni significative sul tuo dispositivo, controlla la console per quanto segue.
  • Controlla se ci sono aggiornamenti di sistema disponibili. Una console aggiornata garantisce la ricezione di correzioni di bug essenziali e miglioramenti di sistema che possono prevenire il surriscaldamento.
  • Assicurati che la tua PS5 sia pulita e posizionata in modo da consentire il flusso d'aria. Il sistema di raffreddamento della PlayStation 5 è progettato per aspirare aria fresca attraverso la parte superiore e anteriore della console ed espellere l'aria calda dal retro. Se una di queste prese d'aria è bloccata, l'aria calda si accumulerà nel sistema.
    • Evita di posizionare la console in spazi chiusi o su superfici che ostruiscono il flusso d'aria, come all'interno di mobili o su materiali morbidi come tappeti. Mantieni 10-15 cm di spazio libero tra le prese d'aria della console e qualsiasi oggetto.
    • Questo è anche il momento ideale per assicurarsi che le prese d'aria superiori e posteriori della PlayStation 5 siano pulite e prive di polvere e detriti. Prendi in considerazione la lettura della guida iFixit sulla pulizia della polvere dalla tua PlayStation 5.
  • Tieni la tua PS5 lontana da fonti di calore. Affinché la PS5 si raffreddi, deve trovarsi in uno spazio in cui la temperatura ambiente non cambi drasticamente. La temperatura ideale della stanza per la PS5 dovrebbe essere compresa tra +5 ºC e +35 ºC.
Se questi consigli iniziali non risolvono il problema, prova alcuni dei suggerimenti più approfonditi riportati di seguito.
Problema causato dal software in esecuzione
Se vengono eseguite più applicazioni o giochi contemporaneamente, la tua PS5 potrebbe utilizzare maggiori risorse, facendo sì che il sistema si surriscaldi più del normale.
  • Chiudi le applicazioni o i giochi inutilizzati. Chiudere le applicazioni e i giochi in background non utilizzati riduce il carico sul sistema e dovrebbe diminuire la quantità di calore generato.
    • Puoi anche spegnere completamente il sistema per chiudere qualsiasi applicazione potenzialmente problematica che sta causando il problema.
  • Controlla le impostazioni di consumo energetico. A volte il problema potrebbe essere causato dalla configurazione delle impostazioni energetiche della console. Prova a passare alla modalità di risparmio energetico e verifica se la PS5 continua a surriscaldarsi.
Problema causato da accessori di bassa qualità
Gli accessori di bassa qualità o di terze parti potrebbero non fornire la potenza o il raffreddamento necessari per prestazioni ottimali. Ad esempio, alcune ventole di raffreddamento di terze parti per PS5 possono talvolta causare il surriscaldamento della console perché deviano il flusso d'aria verso la posizione sbagliata.
  • Rimuovi tutti gli accessori collegati, incluse ventole esterne, dischi rigidi e accessori di ricarica. Successivamente, controlla la tua PS5 e verifica se il problema persiste.
  • Prova i tuoi accessori per vedere se il problema è stato risolto. Se la console non si surriscalda più, prova a collegare gli accessori uno alla volta per vedere se il problema si verifica con un accessorio particolare. In tal caso, prendi in considerazione l'idea di consultare l'ampia sezione iFixit sugli accessori PlayStation.
Accumulo interno di polvere e detriti
Sebbene le prese d'aria possano essere pulite e prive di polvere, potresti avere un problema di accumulo di polvere e detriti nei componenti interni della tua PS5. Oltre ai passaggi descritti di seguito, prendi in considerazione la consultazione della guida 'Come riparare il surriscaldamento della PS5'.
  • Spegni la console e scollegala dalla fonte di alimentazione.
  • Usa aria compressa o una spazzola morbida per pulire delicatamente le prese d'aria e la ventola di raffreddamento.
  • Assicurati che la ventola di raffreddamento sia pulita e che giri liberamente.
Problema causato da uso eccessivo
Se utilizzi frequentemente la console, il problema potrebbe essere causato da un sistema sovrautilizzato. È necessario prevedere periodi di raffreddamento per consentire alla console di raffreddarsi prima di un ulteriore utilizzo.
  • Se giochi da molto tempo, prendi in considerazione delle pause per consentire alla console di raffreddarsi.
  • Spegni la console durante le pause per lasciarla raffreddare in modo più efficiente. Idealmente, dovresti attendere un'ora affinché si raffreddi.
Problema causato da danni hardware interni
Se riscontri ancora problemi con la console, prendi in considerazione l'apertura della PS5 per verificare la presenza di eventuali danni interni.
  • Controlla che la ventola di raffreddamento della console non presenti danni o deformazioni. Assicurati che la ventola di raffreddamento della PS5 ruoti correttamente nel suo alloggiamento, sia collegata e riceva alimentazione dal telaio centrale. Sostituisci la ventola malfunzionante con una nuova se necessario.
  • Controlla il dissipatore di calore della tua PS5 per verificare l'accumulo di polvere. Assicurati che le alette del dissipatore di calore siano pulite e prive di detriti. Se noti danni al dissipatore di calore, dovrai sostituirlo con uno nuovo.
  • Sostituisci il composto di metallo liquido sotto il dissipatore di calore. La maggior parte dei composti termici diventa meno efficace nel tempo, specialmente quando usata in un sistema sottoposto a un uso intenso. A differenza di altri sistemi, la PS5 utilizza un metallo liquido per trasferire il calore dalla CPU. È caldamente consigliato sostituirlo con un composto di metallo liquido simile.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva delle schede della console per rilevare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o componenti che appaiono fisicamente danneggiati, la scheda interessata deve probabilmente essere sostituita.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
24.144 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2 Commenti
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - Rispondi Condividi
син дженнаро?
Євген Ігорович - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 48
Ultimi 7 giorni: 302
Ultimi 30 giorni: 1,180
Tutti i Tempi: 31,990
