Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo LCD è bloccato
Lo schermo LCD non cambia o non risponde alla pressione di alcun pulsante, ma il dock continua a funzionare normalmente. Questo è molto probabilmente dovuto a uno schermo rotto, ma è possibile ripararlo facilmente.
Riavvia il dock
Se lo schermo LCD è bloccato, il semplice riavvio del dock potrebbe risolvere il problema. Per riavviare il dock, premi il pulsante di accensione o scollega il cavo di alimentazione per spegnerlo. Dopo aver atteso 10 secondi, premi nuovamente il pulsante di accensione o ricollega il cavo di alimentazione alla presa a muro per accendere il dispositivo.
Sostituisci il display
Se il riavvio del dock non aiuta, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD. Le istruzioni per l'installazione dello schermo LCD sono illustrate qui.
Il dock non si accende
Il dock è collegato ma non si accende. La causa più probabile è che non sia collegato correttamente, ma il dock potrebbe essere rotto e richiedere la rimozione e l'installazione di un componente.
Controlla il cavo di alimentazione
Se il dock non si accende, potrebbe non essere collegato correttamente. Scollega il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dal dock, quindi ricollega entrambe le estremità.
Prova una presa diversa
Se il controllo del cavo di alimentazione non risolve il problema, la presa a muro utilizzata potrebbe essere danneggiata. Scollega il cavo di alimentazione dalla parete e collegalo a un'altra presa a muro.
Testa il cavo di alimentazione
Se l'utilizzo di una presa a muro diversa non risolve il problema, il cavo di alimentazione stesso potrebbe essere danneggiato o difettoso. Usa un voltmetro per confermare che il cavo di alimentazione emetta 9 V. Se il cavo di alimentazione emette un valore diverso da 9 V, dovrà essere sostituito.
Sostituisci il jack audio
Se il cavo di alimentazione funziona normalmente ma il dock non si accende, sarà necessario sostituire il jack audio sul dispositivo. La procedura per la sostituzione del jack audio è illustrata qui.
Il dock non produce alcun suono
Il dock si accende correttamente e i pulsanti/la navigazione funzionano normalmente, ma il dock non produce alcun suono. Solitamente ciò è dovuto ai livelli di volume del dock o del dispositivo MP3, ma potrebbe essere il risultato di alcuni componenti rotti che devono essere rimossi e reinstallati.
Controlla i livelli del volume
Se i livelli del volume sul dock o sul dispositivo MP3 collegato sono disattivati o impostati su un volume basso, sarà difficile sentire qualsiasi uscita audio. Verifica che nessuno dei due sia disattivato e che entrambi siano a un livello sonoro medio.
Controlla i file multimediali collegati
Se stai cercando di riprodurre l'audio dalla radio, prosegui verso la sezione di soluzione problemi della radio. Se stai cercando di riprodurre l'audio da un iPod/iPhone collegato o da un dispositivo MP3, per prima cosa scollega e ricollega il dispositivo. Se ciò non risolve il problema, prosegui verso la sezione di soluzione problemi di iPod/iPhone o verso la sezione di soluzione problemi del dispositivo MP3.
Radio
Se la radio non produce alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Per verificare se gli altoparlanti devono essere sostituiti, imposta una sveglia di prova utilizzando la funzione sveglia del dock. Se la sveglia non produce alcun suono, allora gli altoparlanti devono essere sostituiti. La procedura per l'installazione degli altoparlanti può essere trovata qui.
iPod/iPhone collegato al connettore dock
Se il dock si collega correttamente a un iPod/iPhone ma non riproduce l'audio, allora l'iPod/iPhone potrebbe non funzionare correttamente oppure gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti.
iPod/iPhone
Per verificare se l'iPod o l'iPhone funziona correttamente, collega un paio di cuffie standard al jack audio dell'iPod/iPhone e controlla se produce alcun suono. In caso contrario, il dispositivo non funziona correttamente e dovrà essere sostituito. In caso contrario, gli altoparlanti dovranno essere sostituiti.
Altoparlanti
Dispositivo MP3 collegato al jack audio
Se il dock è collegato a un dispositivo MP3 utilizzando il jack audio del dock ma non riproduce alcun suono, allora il dispositivo collegato potrebbe non funzionare correttamente, gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti o il jack audio potrebbe dover essere sostituito.
Per verificare se il dispositivo MP3 collegato funziona correttamente, collega un paio di cuffie standard al jack audio del dispositivo e controlla se produce alcun suono. In caso contrario, il dispositivo non funziona correttamente e dovrà essere sostituito. In caso contrario, gli altoparlanti o il jack audio dovranno essere sostituiti.
Altoparlanti
Per verificare se gli altoparlanti devono essere sostituiti, imposta una sveglia di prova utilizzando la funzione sveglia del dock. Se la sveglia non produce alcun suono, allora gli altoparlanti devono essere sostituiti. La procedura per l'installazione degli altoparlanti può essere trovata qui. In caso contrario, il jack audio deve essere sostituito.
Jack audio
Per sostituire il jack audio, segui la procedura elencata qui.
Un iPod/iPhone non riesce a collegarsi.
Il dock non riconosce che un iPod/iPhone è collegato o l'iPod/iPhone non riconosce di essere collegato a nulla. Il problema più comune è che l'iPod/iPhone non è collegato correttamente, ma ciò potrebbe essere causato da un malfunzionamento dell'iPod/iPhone o da un connettore dock rotto.
Controlla che l'iPod/iPhone sia collegato correttamente
Se il dock non riesce a collegarsi a un iPod/iPhone, è probabile che non sia stato collegato correttamente. Rimuovi l'iPod/iPhone e spingilo saldamente sul connettore dock. Se il dock continua a non riconoscerlo, allora o l'iPod/iPhone non funziona correttamente o il connettore dock deve essere sostituito.
Assicurati che l'iPod/iPhone funzioni correttamente
Prova a collegare l'iPod/iPhone a un computer o a un sistema dock. Se anche altri dispositivi non riescono a riconoscere l'iPod/iPhone, allora probabilmente non funziona correttamente e deve essere riparato. Se altri dispositivi lo riconoscono, allora il connettore dock del dispositivo è rotto e deve essere sostituito.
Sostituisci il connettore dock
Se il connettore dock è difettoso, deve essere sostituito. La guida per installare il connettore dock può essere trovata qui.
Il suono prodotto è distorto/non bilanciato
''La musica sembra innaturalmente distorta o alcune frequenze sono insolitamente più soffici di altre. Ciò potrebbe essere dovuto a una cattiva connessione o a un segnale, ma potrebbe essere causato da un altoparlante difettoso che deve essere sostituito.
Resetta il dock
Se il dock ha prestazioni scarse, spegnerlo e riaccenderlo potrebbe risolvere il problema. Per riavviare il dock, premi il pulsante di accensione o scollega il cavo di alimentazione per spegnerlo. Dopo aver atteso 10 secondi, premi nuovamente il pulsante di accensione o ricollega il cavo di alimentazione alla presa a muro per accendere il dispositivo.
Controlla se si tratta dei file multimediali collegati
Se stai riproducendo un brano da un dispositivo MP3, prova a riprodurre qualcosa dalla radio e viceversa. Se il problema risiede in uno o nell'altro ma non in entrambi, prova a risolvere quel particolare problema. Gli iPod/iPhone collegati possono essere risolti qui e altri dispositivi MP3 qui. Se questo non aiuta e il suono è distorto indipendentemente dal supporto da cui viene riprodotto, gli altoparlanti potrebbero essere rotti. La procedura per rimuovere e installare l'altoparlante del dock è qui.
Prova un brano diverso
Se i brani riprodotti da un iPod/iPhone collegato sono distorti o hanno una qualità scadente, potrebbe essere che quel particolare brano sia di scarsa qualità. Prova a riprodurre un brano diverso. Se tutti i brani sono distorti o hanno una qualità scadente, allora potrebbe essere un problema di connessione o del dispositivo collegato.
Prova a ricollegare il dispositivo
Se tutti i brani sembrano distorti, il dispositivo potrebbe essere semplicemente collegato in modo errato. Scollega l'iPod/iPhone e ricollegalo, premendolo saldamente sul dock.
Se l'iPod/iPhone è collegato correttamente ma non riproduce correttamente la musica, potrebbe essere dovuto a un connettore dock rotto. Se il connettore dock è difettoso, deve essere sostituito. La procedura per rimuovere il connettore difettoso e installare un nuovo componente è qui.
Altro dispositivo MP3
Controlla la connessione del dispositivo MP3
Assicurati che il dispositivo MP3 sia collegato al dock.
Se i brani riprodotti da un dispositivo MP3 collegato sono distorti o hanno una qualità scadente, potrebbe essere che quel particolare brano sia di scarsa qualità. Prova a riprodurre un brano diverso. Se tutti i brani sono distorti o hanno una qualità scadente, allora potrebbe essere un problema di connessione o del dispositivo collegato.
Se tutti i brani sembrano distorti, il dispositivo potrebbe essere semplicemente collegato in modo errato. Scollega il cavo audio sia dal dispositivo che dal jack audio del dock e ricollegali entrambi, spingendo saldamente la spina in ogni jack.
Se il dispositivo MP3 continua a riprodurre musica in modo errato, potrebbe essere dovuto a un connettore rotto. Se il connettore è difettoso, deve essere sostituito. La procedura per rimuovere il jack difettoso e installare un nuovo componente è qui.
I pulsanti sul dock non rispondono.
Pulisci i pulsanti
Se i pulsanti non rispondono o non rispondono correttamente, potrebbero essere sporchi. Prova a pulire le fessure e le crepe che circondano i pulsanti per assicurarti che non siano ostruiti.
Sostituisci la scheda tasti
Se la soluzione di cui sopra non funziona, le schede tasti potrebbero essere danneggiate e la scheda tasti per i pulsanti dovrebbe essere sostituita. La procedura per installare una nuova scheda tasti può essere trovata qui per i pulsanti inferiori o qui per i pulsanti superiori.
Greg Lane
Membro da: 04/16/13
39 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 12,803
