Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua sveglia luminosa Philips Somneo non riproduce alcun suono o audio? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
La radio non funziona
Nel caso in cui la radio non funzioni sul tuo dispositivo, potrebbe non essere un’indicazione che l’audio generale del dispositivo non funzioni. Se questo è il tuo problema, consulta la pagina di soluzione problemi: La radio del Philips Somneo non funziona
Collegamento elettrico difettoso
Controlla se l'alimentatore del dispositivo è collegato correttamente a una presa di corrente funzionante. Se non funziona, verifica se la spina è inserita correttamente nel retro del dispositivo.
Volume troppo basso
Il volume del dispositivo potrebbe essere troppo basso. Per verificarlo, vai sull’icona della radio all’interno delle impostazioni. Da lì, clicca sull'icona dell'altoparlante e alza il volume se è troppo basso.
Dispositivo bloccato
In alcuni casi, il dispositivo potrebbe aver bisogno di un ripristino. Per farlo, prendi una forcina o un oggetto di dimensioni simili. Successivamente, inserisci questo oggetto nel piccolo foro sul retro del dispositivo, situato a sinistra dell’ingresso per la spina. Mantieni premuto per 4 secondi e il dispositivo dovrebbe ripristinarsi.
Altoparlante difettoso
Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. Consulta la guida alla sostituzione collegata qui.
Sheldon
Membro da: 03/21/25
174 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 187
