Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se provi a usare la radio FM del tuo Philips Somneo e non senti alcun suono o senti solo fruscio, segui questi passaggi per cercare di risolvere il problema.
L'altoparlante è rotto
Prima di dare per scontato che ci sia un problema con la radio, assicurati di verificare se il Philips Somneo riesce a riprodurre altri suoni. Se non emette alcun suono, è probabile che ci sia un problema all'altoparlante, non alla radio. In questo caso, consulta questa pagina di soluzione problemi: Soluzione problemi: Philips Somneo non emette suoni.
Collegamenti di alimentazione difettosi
Il Philips Somneo richiede un collegamento all'alimentazione per funzionare, pertanto una connessione impropria potrebbe causare questo malfunzionamento.
Innanzitutto, assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente a una presa elettrica funzionante. In secondo luogo, verifica che il caricabatterie sia collegato correttamente alla porta di ricarica situata sul retro. Il Philips Somneo si ricarica tramite un cavo USB-C; altri tipi di cavo probabilmente non caricheranno il dispositivo. Si consiglia quindi di utilizzare il cavo fornito dal produttore o di assicurarsi di utilizzare il tipo di collegamento corretto nel caso se ne utilizzi uno di terze parti.
La radio non è sintonizzata su una frequenza valida
Le radio FM catturano una varietà di stazioni in base alla frequenza su cui sono sintonizzate. Non tutte le frequenze trasmettono qualcosa, quindi il fruscio o il silenzio che senti potrebbero essere dovuti al fatto che la radio è sintonizzata su un canale vuoto. Se la radio funziona già, cambiare frequenza utilizzando le frecce sul touch screen per passare a un canale valido potrebbe risolvere il problema. Allo stesso modo, se senti del fruscio, assicurati che non vi sia musica o una stazione distorta in sottofondo, poiché una frequenza debole su quel canale potrebbe far sembrare che la radio non funzioni.
Il volume è troppo basso
L'assenza di suono proveniente dalla radio del Philips Somneo potrebbe essere dovuta a un volume basso. Usa i pulsanti del volume sulla parte anteriore per alzare il volume del Philips Somneo e verificare se la radio funziona ma è troppo bassa per essere sentita.
Il cavo dell'antenna è attorcigliato
L'assenza di suono o un fruscio incomprensibile potrebbero essere causati dal cavo dell'antenna attorcigliato. Per verificare questo problema, è necessario aprire la sveglia. Sul lato inferiore del Philips Somneo troverai quattro cuscinetti in silicone grigio utilizzati per la presa. Rimuovendoli scoprirai quattro viti a croce Phillips. Svita queste ultime e rimuovi con cura il pannello inferiore. Ciò rivelerà un circuito stampato verde e un cavo bianco collegato ad esso. Questo cavo è il cavo dell'antenna e noterai che probabilmente è avvolto su se stesso. Svolgi con attenzione il cavo dell'antenna. Questo potrebbe risolvere il problema.
Il cavo dell'antenna è allentato
Mentre svolgi il cavo dell'antenna, controlla se il cavo dell'antenna è collegato correttamente al circuito stampato. Sul circuito stampato è presente una sporgenza bianca a cui si collega l'antenna. Assicurati che il collegamento sia saldo testandolo delicatamente con le dita. Se il cavo si muove o sembra allentato, spingilo delicatamente nella porta. Una volta assicurato che il cavo sia svolto e che il collegamento sia stretto, riposiziona il pannello inferiore, assicurandoti di stringere le viti nelle loro posizioni corrette e di rimettere i cuscinetti in silicone.
Il cavo dell'antenna è difettoso o rotto
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, probabilmente dovrai sostituire interamente il cavo dell'antenna del Philips Somneo. Consulta la guida alla sostituzione disponibile qui.
Ryan Borges
Membro da: 03/21/25
213 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 290
