Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il DPM non si accende
Il Digital Pocket Memo non risponde ad alcuna azione per l'accensione.
Il DPM non è carico
Naturalmente, prima o poi dovrai ricaricare il tuo dispositivo. Il DPM8000 viene fornito con una docking station e un caricabatterie micro USB.
Docking station/caricabatterie USB difettosi
Prima di intraprendere qualsiasi altra azione, dovresti verificare se la docking station o il cavo di ricarica sono difettosi. Se nessuno dei due carica il dispositivo, il problema è molto probabilmente causato dal DPM stesso.
Batteria scarica/difettosa
Un altro motivo per cui il tuo dispositivo non si accende potrebbe essere una batteria difettosa. In questo caso, dovrai semplicemente sostituire l'accumulatore.
Schermo difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché lo schermo è difettoso. Puoi provare ad accendere il dispositivo e attendere alcuni secondi prima di spostare il cursore BA nella sua posizione più alta. A questo punto il DPM dovrebbe registrare, come indicato dalla spia rossa di registrazione sulla parte superiore del dispositivo. Se non c'è nemmeno la luce rossa, o la spia stessa è rotta o, più probabilmente, lo schermo è difettoso e deve essere sostituito. La procedura è mostrata in questa guida.
Connessione tra scheda logica e schermo allentata
Prima di acquistare un nuovo schermo, si consiglia di controllare prima la connessione tra la scheda logica e lo schermo del DPM. Se il problema è questo, puoi semplicemente ricollegare il cavo dello schermo al connettore sulla scheda logica. Qui puoi scoprire come controllare la connessione.
Scheda logica difettosa
Se nessuna delle possibilità sopra elencate è corretta, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica, il che significa che dovrai controllare la scheda logica per individuare guasti chiaramente visibili relativi ai componenti inclusi. Nel caso in cui non sia possibile identificare difetti evidenti, puoi provare a sostituire la scheda logica.
Audio assente o distorto
Il tuo DPM sembra funzionare correttamente, ma quando provi a riprodurre una registrazione non c'è audio o l'audio è distorto
Volume a zero
Se non c'è alcun audio, dovresti prima controllare le impostazioni del volume del tuo dispositivo prima di provare a riparare qualcosa che non è rotto.
Altoparlante difettoso
Se non riesci a identificare problemi con le impostazioni del tuo dispositivo, potrebbe trattarsi di un problema hardware. In questo caso, dovrai smontare il DPM e controllare l'altoparlante per eventuali guasti. Se la connessione saldata si è staccata, puoi risaldare la connessione. Se la connessione saldata sembra a posto e l'audio è distorto, sarà molto probabilmente dovuto a un altoparlante difettoso, il che significa che devi sostituire l'altoparlante.
Microfono difettoso
Un altro motivo per un audio distorto o assente potrebbe essere un microfono difettoso. Tieni presente che il DPM8000 viene fornito con due microfoni: il microfono unidirezionale sul lato superiore destro del dispositivo e il microfono MEMS nell'angolo superiore sinistro. Se il problema è causato dal microfono MEMS, dovrai sostituire l'intera scheda madre. Ma prima controlla le connessioni saldate del microfono unidirezionale e, se necessario, risaldalo o altrimenti sostituisci il microfono. In caso di audio difettoso può essere molto complicato identificare il fulcro del problema, pertanto si consiglia di consultare prima un tecnico prima di tentare sostituzioni che potrebbero non essere necessarie.
Il DPM non registra correttamente / cursore BA allentato
Quando lasci andare il cursore BA durante la registrazione, la registrazione si interrompe. Stesso problema con il riavvolgimento del registrato.
Cursore BA rotto
Se il cursore BA non rimane in posizione da solo, è molto probabile che il cursore o uno dei suoi componenti sia rotto e dovrai sostituirlo. Pertanto, fai riferimento a questa guida.
Spia di registrazione assente
La registrazione funziona correttamente ma la spia non si accende
Guida luminosa di registrazione difettosa
Se la registrazione e la riproduzione funzionano come dovrebbero ma la spia sulla parte superiore del dispositivo non si accende, è molto probabilmente dovuto a impostazioni errate. Controlla semplicemente il menu per scoprire se il LED è attivato o meno.
Andreas Holl
Membro da: 11/05/15
731 Reputazione
6 guide realizzate
Technische Universität Wien Membro di Technische Universität Wien
Community
2 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 7,918
