Salta al contenuto principale
Blocco dell'otturatore
L'otturatore è bloccato e non funziona.
Problema firmware
Una possibile causa di questo problema è dovuta a un malfunzionamento del firmware della fotocamera. Puoi trovare un aggiornamento firmware su questo sito: http://www.pentaximaging.com/support/man.... Cerca la Optio S4i nelle apposite finestre e il sito ti indirizzerà alla pagina di aggiornamento del firmware. Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di installare l'aggiornamento.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende.
Controlla la batteria
Verifica che la batteria sia inserita nella fotocamera. Assicurati che la batteria sia orientata correttamente durante l'inserimento. Fai riferimento a questa guida per i dettagli sul corretto orientamento della batteria.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia carica. La fotocamera non si accenderà se la batteria è scarica. Inserisci una batteria carica o utilizza l'alimentatore opzionale per la fotocamera.
Problema alla scheda madre
Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe esserci un potenziale problema alla scheda madre della fotocamera. Potrebbe essere necessaria una riparazione professionale. Per accedere alla scheda madre, fai riferimento a questa guida.
L'immagine non appare sul monitor LCD
La fotocamera è accesa e scatta foto, ma non appare nulla sul display della fotocamera.
Monitor LCD non attivo
L'utente ha la possibilità di accendere o spegnere il monitor LCD. Quando il monitor LCD è spento, il display non mostra nulla. Premi il pulsante DISPLAY per accendere il monitor.
Immagine LCD difficile da vedere
Luci intense o la luce del sole si riflettono sullo schermo LCD, rendendo le immagini scure e difficili da vedere. Prova a spostarti in una zona in ombra per vedere meglio lo schermo LCD.
Riavvia la fotocamera
Se i suggerimenti sopra indicati non funzionano, prova a spegnere e riaccendere la fotocamera. A volte, riavviare il dispositivo permette alla scheda logica di riconoscere l'LCD.
Cablaggio scollegato
Se hai provato tutti i suggerimenti precedenti e lo schermo LCD continua a non funzionare, potresti voler controllare se i cavi che collegano l'LCD alla scheda logica sono ancora collegati. Per accedere allo schermo LCD, fai riferimento a questa guida.
LCD malfunzionante
Se i cavi sono intatti e la fotocamera funziona, ma lo schermo LCD non mostra ancora un'immagine, potrebbe esserci un problema con l'LCD o con il firmware della fotocamera. Potrebbe essere necessaria una riparazione professionale.
L'otturatore non si sgancia
La fotocamera è accesa, ma l'otturatore non si sgancia per scattare una foto.
Flash in fase di carica
La spia di stato del flash è la luce inferiore situata accanto al mirino. Se questa luce lampeggia in rosso, significa che il condensatore utilizzato per creare il flash si sta caricando. Non è possibile scattare foto finché non è carico. Quando la spia di stato del flash si illumina di rosso e smette di lampeggiare, il condensatore della lampada flash è completamente carico. A quel punto dovresti essere in grado di scattare una foto.
Memoria insufficiente
La fotocamera non scatterà una foto se non c'è una quantità di memoria sufficiente per archiviarla. Verifica che ci sia abbastanza spazio nella memoria della fotocamera o nella scheda SD per scattare una foto. Elimina immagini e video non necessari per liberare spazio.
Sporcizia entrata nel monitor LCD
Sporcizia o altri detriti sono finiti sotto la copertura dell'LCD.
Pulisci il monitor LCD
Questa guida ti mostrerà come rimuovere la cover posteriore. Puoi quindi rimuovere eventuali detriti sopra l'LCD o dietro la copertura dello schermo utilizzando una spazzola o altri strumenti di riparazione. Presta molta attenzione a non danneggiare il monitor LCD con gli strumenti di riparazione.
Bassem Tossoun
Membro da: 01/21/11
201 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 4,020
