Salta al contenuto principale
Accessing LCD Screen
Cosa ti serve
  1. Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Accessing LCD Screen, Front and Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the following screws:
    • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
    • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Accessing LCD Screen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
    • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Accessing LCD Screen: passo 3, immagine 1 di 2 Accessing LCD Screen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the back of casing away from the front.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Accessing LCD Screen: passo 4, immagine 1 di 3 Accessing LCD Screen: passo 4, immagine 2 di 3 Accessing LCD Screen: passo 4, immagine 3 di 3
    • After removing the back cover, several things must be removed.
    • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Accessing LCD Screen: passo 5, immagine 1 di 2 Accessing LCD Screen: passo 5, immagine 2 di 2
    • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Accessing LCD Screen, LCD: passo 6, immagine 1 di 2 Accessing LCD Screen, LCD: passo 6, immagine 2 di 2
    • On the front of the camera, in battery case, remove screws indicated:
    • Two black 2.05mm Phillips #00 screws
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Accessing LCD Screen: passo 7, immagine 1 di 2 Accessing LCD Screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Flip the camera over to the backside and remove screws indicated:
    • The screw circled in red is a longer black 3.00mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in red is a shorter black 2.00mm Phillips #00 screw
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Accessing LCD Screen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pull the cover plate off for the two power cord jacks.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Accessing LCD Screen: passo 9, immagine 1 di 3 Accessing LCD Screen: passo 9, immagine 2 di 3 Accessing LCD Screen: passo 9, immagine 3 di 3
    • Cautiously and gently pull up the control board at the upper left corner, next to the viewfinder.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Accessing LCD Screen: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the orange tape on top of the SD cardholder.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Accessing LCD Screen: passo 11, immagine 1 di 3 Accessing LCD Screen: passo 11, immagine 2 di 3 Accessing LCD Screen: passo 11, immagine 3 di 3
    • Open the battery cover and lift plastic piece off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Accessing LCD Screen: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove tape on left side of camera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Accessing LCD Screen: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remove the indicated 2.40mm Phillips #00 screw to release top left LCD bracket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Accessing LCD Screen: passo 14, immagine 1 di 1
    • Remove top left LCD bracket.
    • This is a small piece, be careful not to lose it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Accessing LCD Screen: passo 15, immagine 1 di 2 Accessing LCD Screen: passo 15, immagine 2 di 2
    • Push down bottom left LCD bracket to release the LCD from grip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Accessing LCD Screen: passo 16, immagine 1 di 1
    • Gently lift up LCD screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Accessing LCD Screen: passo 17, immagine 1 di 3 Accessing LCD Screen: passo 17, immagine 2 di 3 Accessing LCD Screen: passo 17, immagine 3 di 3
    • Slowly pull LCD screen to the left to remove it from the other grips.
    • BEWARE: The LCD screen is attached to the logic board by two wires at the bottom.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,536
