Salta al contenuto principale
L'esposimetro non funziona
I LED nel mirino non si accendono quando l'esposimetro viene attivato.
Controlla le batterie
Installa batterie nuove nella fotocamera.
Contatti della batteria
Controlla i contatti nel vano batteria. Le vecchie batterie che perdono sono un problema comune e l'acido può corrodere i contatti. L'aceto può essere usato per pulire la corrosione. L'alcol isopropilico o un detergente per contatti possono essere usati per pulire l'ossidazione.
Interruttore di accensione principale
Immagine
C'è un contatto situato sotto la copertura inferiore (rosso) che accende l'esposimetro quando viene premuto il pulsante di scatto. Se i contatti sono sporchi o deformati, potrebbero non chiudersi correttamente. Ispezionali e assicurati che venga raggiunta la continuità durante la pressione del pulsante di scatto.
I LED del mirino non si spengono
I LED nel mirino si accendono ma non si spengono quando la leva di avanzamento viene spinta all'interno.
Ispeziona il contatto dell'interruttore dell'esposimetro menzionato nella sezione precedente. Dovrebbero essere aperti quando il pulsante di scatto è nella posizione iniziale. Rimodella se necessario.
Piastra di rilascio dell'otturatore
Immagine
È presente una piccola linguetta che interagisce con un perno sulla piastra di rilascio dell'otturatore. Il suo scopo è mantenere l'asta di rilascio dell'otturatore leggermente premuta quando la leva di avanzamento è nella posizione di "pronto" (sporgente dal corpo). Questo mantiene l'esposimetro acceso per periodi di tempo prolungati, finché l'utente non spinge la leva di avanzamento, permettendo all'asta di rilascio dell'otturatore di tornare completamente in posizione. Se il perno non è regolato correttamente, potrebbe mantenere l'asta di rilascio premuta anche quando la leva di avanzamento è spinta all'interno. Regola la posizione del perno ruotandolo con un cacciavite a punta piatta.
Specchio bloccato
Lo specchio reflex nel corpo della fotocamera è bloccato in posizione di scatto, bloccando il mirino. L'otturatore non scatta e la leva di avanzamento è bloccata.
Fermo di ritorno dello specchio
Immagine
Quando l'otturatore completa l'esposizione, la tendina di chiusura sgancia un fermo (rosso), che rilascia lo specchio e gli permette di tornare nella posizione di visione. Se i fermi di ritorno dello specchio sul telaio o sul box dello specchio sono sporchi, potrebbero non rilasciarsi correttamente.
Otturatore lento
È anche possibile che la tendina di chiusura non viaggi abbastanza velocemente o con forza sufficiente per sganciare il fermo di ritorno dello specchio. Riportare la tendina a una velocità operativa adeguata richiede una manutenzione più approfondita dell'otturatore.
Fotocamera bloccata
L'otturatore non scatta e la leva di avanzamento è bloccata. Non risponde a nessun comando.
Questo, sfortunatamente, potrebbe essere causato da diverse cose. Invece di cercare uno o due punti di guasto tipici, la raccomandazione è più generale. Rimuovi il coperchio superiore, coperchio inferiore e pannello anteriore dell'obiettivo. Quindi prova a far compiere un ciclo alla fotocamera mentre ispezioni i meccanismi per vedere quale parte non sta funzionando come dovrebbe. Consulta la wiki Come funziona la Pentax MX per descrizioni dettagliate di come funzionano i singoli meccanismi.
Il contafotogrammi non funziona
Il numero sul contafotogrammi non aumenta quando lo sportello della pellicola è chiuso e la fotocamera è carica.
Il contafotogrammi non si azzera
Il contafotogrammi non torna a zero quando lo sportello della pellicola viene aperto.
Il flash non scatta
Un flash montato sulla slitta a contatto caldo (hot-shoe) non scatta quando viene azionato l'otturatore.
Contatto del coperchio superiore
Immagine
Il collegamento tra il circuito di sincronizzazione del flash nella fotocamera e la slitta a contatto caldo avviene tramite contatti flessibili sulla parte superiore dell'oculare (rosso). Se i contatti sono troppo piegati o altrimenti deformati, potrebbero non stabilire un contatto corretto.
Contatto di sincronizzazione X dell'otturatore
Immagine
Il contatto di sincronizzazione X che attiva il flash sulla slitta si trova sotto la piastra di avvolgimento (rosso). Il contatto potrebbe essere sporco e non chiudersi correttamente. È possibile accedervi rimuovendo il pannello anteriore dell'obiettivo.
La pellicola smette di avanzare a metà rullo
La pellicola avanza normalmente per diversi fotogrammi ma poi si ferma a metà del rullo. Dimostrato dal fatto che la manopola di riavvolgimento non gira più o metà dei fotogrammi sono vuoti dopo lo sviluppo.
Frizione della bobina di avvolgimento
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.878 Reputazione
78 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 276
Tutti i Tempi: 981
