Salta al contenuto principale
Il ciclo di esposizione
Questa sezione copre tutto ciò che accade dalla pressione del pulsante di scatto fino al "clack" finale del ritorno dello specchio. A grandi linee, il processo si svolge così.
  1. Il pulsante di scatto rilascia lo specchio, che si solleva consentendo all'immagine di essere proiettata sul piano della pellicola.
  2. Lo specchio, raggiungendo la posizione di "scatto", rilascia la tendina di apertura dell'otturatore.
  3. La tendina di apertura scorre lungo la finestra della pellicola, iniziando l'esposizione.
  4. Dopo un tempo appropriato, determinato dal meccanismo delle alte velocità o dal regolatore delle basse velocità, la tendina di chiusura dell'otturatore inizia la sua corsa, terminando l'esposizione.
  5. La tendina di chiusura raggiunge la fine della corsa e aziona il ritorno dello specchio.
  6. Lo specchio si ribalta verso il basso nella posizione di "visione", consentendo all'utente di guardare nuovamente attraverso il mirino.
La fotocamera utilizza questa sequenza (lo specchio rilascia l'otturatore, poi l'otturatore fa tornare lo specchio) in modo che l'otturatore non possa mai aprirsi mentre lo specchio è di intralcio. Le sezioni seguenti coprono il processo in modo più dettagliato, mostrando esattamente quali meccanismi eseguono ogni azione.
Rilascio dello specchio
Pulsante di scatto
Immagine
Immagine
Il pulsante di scatto ospita un perno (rosso), che interagisce con la piastra di rilascio dell'otturatore (arancione) all'interno della fotocamera. Il perno si sposta con il pulsante durante una normale pressione da parte dell'utente. Quando viene collegato un comando di scatto remoto tramite la connessione filettata, il perno si sposta indipendentemente dal pulsante.
Il perno ruota anche con il blocco dell'otturatore. Quando è bloccato, la parte semicircolare del perno si sposta sopra una sezione rigida del telaio della fotocamera, impedendo la pressione del pulsante.
Gancio di rilascio dello specchio
Immagine
Immagine
Un albero verticale combinato con una barra orizzontale (rossa) trasferisce la pressione del pulsante al meccanismo della camera dello specchio. La barra entra in contatto con il gancio di rilascio dello specchio (arancione), spostandolo fuori dal percorso della leva di rilascio dello specchio.
Ribaltamento dello specchio
Immagine
Immagine
Una grande molla elicoidale (rossa) alimenta il meccanismo di ribaltamento. Una serie di leve trasferisce la forza alla leva di sollevamento dello specchio (arancione), spostando lo specchio in posizione piatta contro la parte superiore della camera dello specchio. L'immagine a sinistra mostra il meccanismo carico con lo specchio nella posizione di visione. L'immagine a destra mostra il meccanismo dopo che lo specchio si è sollevato.
Chiusura del diaframma
Immagine
Mentre il meccanismo solleva lo specchio, chiude anche il diaframma nell'obiettivo al valore impostato. Più specificamente, rilascia la leva di accoppiamento del diaframma (rossa), consentendo alle molle nell'obiettivo di chiudere il diaframma.
Contatti elettrici
Immagine
Quando lo specchio raggiunge la parte superiore della camera dello specchio, chiude il contatto per la sincronizzazione flash FP (rosso). Vedi la sezione sulla sincronizzazione flash per maggiori dettagli.
Chiude anche un contatto (arancione) che spegne i LED dell'esposimetro nel mirino, il che aiuta a prevenire infiltrazioni di luce sulla pellicola.
Azione della camera dello specchio
Ecco un breve video del meccanismo della camera dello specchio che esegue tutte le azioni descritte sopra. Mostra anche come lo specchio viene caricato e come viene rilasciato dopo un'esposizione.
Rilascio della tendina di apertura
Gancio degli ingranaggi di trasporto
Immagine
Mentre il pulsante di scatto spinge verso il basso la piastra di rilascio menzionata in precedenza, preme anche il gancio degli ingranaggi di trasporto (rosso). Questo disaccoppia l'ingranaggio superiore da quello inferiore e consente all'ingranaggio superiore di ruotare liberamente mentre la tendina di apertura scorre lungo l'inquadratura.
Gancio della tendina di apertura
Immagine
Quando lo specchio completa la sua corsa verso la parte superiore della camera dello specchio, una leva colpirà il gancio della tendina di apertura (rosso), rilasciando la tendina di apertura e iniziando l'esposizione.
Sia il gancio della tendina di apertura che il gancio degli ingranaggi di trasporto devono essere rilasciati affinché la tendina di apertura possa iniziare l'esposizione.
Corsa della tendina di apertura
Immagine
Immagine
L'ingranaggio di carica dell'apertura (rosso) inizia nella posizione mostrata a sinistra, compie quasi una rotazione completa in senso antiorario e termina nella posizione a destra. Viene bloccato dal freno della tendina (arancione), che impedisce alla tendina di rimbalzare dal fine corsa e tornare nell'inquadratura. Se viene rilevato un rimbalzo della tendina, o se l'ingranaggio di carica non raggiunge il fine corsa, il freno della tendina può essere regolato ruotando la vite con intaglio (gialla) e modificando l'entità dell'ingranaggio.
Rulli della tendina
Immagine
Immagine
La forza che tira le tendine dell'otturatore lungo l'inquadratura è fornita dai rulli della tendina. Il rullo vicino al retro della fotocamera (rosso) tira la tendina di apertura, e il rullo vicino alla parte anteriore della fotocamera (arancione) tira la tendina di chiusura. All'interno dei rulli ci sono molle torsionali, che possono essere avvolte più o meno strettamente per controllare la velocità delle tendine. I punti di regolazione (gialli) sono accessibili sul fondo della fotocamera.
Il tempo di corsa delle tendine nella Pentax MX è specificato come 12,2-12,3 ms su una distanza di 32 mm. La tensione sulle molle dei rulli può essere regolata finché entrambe non rientrano in questo intervallo. Successivamente, l'ingranaggio della camma ad alta velocità può essere calibrato per soddisfare i tempi di esposizione corretti.
Sincronizzazione flash X
Immagine
Quando la tendina di apertura raggiunge la fine della sua corsa, una leva sotto la piastra di carica chiude il contatto di sincronizzazione flash X (rosso). Vedi la sezione sulla sincronizzazione flash per maggiori dettagli.
Rilascio della tendina di chiusura
Il ritardo della tendina di chiusura rispetto alla tendina di apertura è determinato dal meccanismo delle alte velocità o dal regolatore delle basse velocità, a seconda della velocità selezionata. Se il tempo di scatto è impostato su 1/60-1/1000, viene utilizzato il meccanismo delle alte velocità. Se è impostato su 1s-1/30, viene utilizzato il regolatore delle basse velocità.
Camma ad alta velocità
Immagine
Immagine
Mentre l'ingranaggio di carica della tendina di apertura ruota, la camma ad alta velocità (rossa) gira con esso. Dopo una certa rotazione, il raggio della camma diventa abbastanza grande da spingere fuori il gancio della tendina di chiusura (arancione), consentendo alla tendina di chiusura di iniziare la sua corsa.
La selezione di diverse velocità sulla ghiera posizionerà la camma ad alta velocità in posizioni diverse, ottenendo diverse quantità di rotazione prima che la tendina di chiusura venga rilasciata. Le esposizioni più lunghe richiedono più rotazione e quelle più brevi richiedono meno. A 1/60, la tendina di apertura percorrerà l'intera distanza lungo la finestra della pellicola prima che venga rilasciata la tendina di chiusura. A 1/1000, ci sono solo pochi millimetri tra i bordi delle due tendine.
Regolatore delle basse velocità
Immagine
Per le basse velocità, esiste un secondo meccanismo che ritarda la tendina. Il regolatore delle basse velocità si trova sul fondo della fotocamera e interagisce con la tendina di chiusura attraverso una serie di ingranaggi (rossi). L'ingranaggio pignone più piccolo è collegato al fondo dell'albero della tendina di chiusura e gira mentre la tendina si muove lungo l'inquadratura. La tendina inizia la sua corsa ma si imbatte nella piastra del regolatore (arancione) prima di poter entrare nella finestra della pellicola.
Il regolatore delle basse velocità utilizza un treno di ingranaggi insieme a un paio di funzioni aggiuntive per rallentare la tendina di chiusura in vari gradi. Per le velocità intermedie, da 1/30 a 1/15 di secondo, la semplice inerzia crea il ritardo richiesto.
Scappamento delle basse velocità
Immagine
Immagine
Se il regolatore deve creare un ritardo più lungo, innesta uno scappamento (rosso), che crea maggiore resistenza nel treno di ingranaggi. L'immagine a destra mostra il regolatore impostato su una velocità di 1s. Lo scappamento è innestato per velocità fino a 1/8 di secondo.
Una leva di rilevamento su una camma (arancione) viene utilizzata per innestare o disinnestare lo scappamento. La camma viene ruotata dalla ghiera dei tempi di scatto sulla parte superiore della fotocamera.
Calibrazione delle basse velocità
Immagine
Immagine
Infine, il regolatore può modificare la quantità di sovrapposizione tra le piastre del regolatore. Una minore sovrapposizione significa che la tendina di chiusura non deve spingerla così lontano e può passare più rapidamente. È così che il regolatore ottiene ciascuna delle singole velocità selezionabili dall'utente. La posizione della piastra del regolatore è impostata da un'altra leva di rilevamento su una camma (rossa). Se le velocità sono imprecise, la quantità di sovrapposizione può essere finemente calibrata utilizzando la regolazione eccentrica (arancione).
Se sulla ghiera viene selezionato un tempo di scatto veloce (1/60 - 1/1000), la piastra del regolatore viene spostata e non interagisce affatto con la tendina di chiusura (gialla).
Freno della tendina di chiusura
Immagine
Il gruppo regolatore ha un'altra funzione non correlata ai tempi di scatto, che è quella di frenare la tendina di chiusura. Quando la tendina raggiunge la fine della corsa, la piastra del regolatore entra in contatto con un braccio caricato a molla (rosso). Questo rallenta la tendina e le impedisce di rimbalzare nell'inquadratura consentendo un'esposizione indesiderata.
Ritorno dello specchio
Immagine
Immagine
Sotto l'ingranaggio della tendina di chiusura c'è un piccolo perno (rosso). Quando la tendina raggiunge la fine della corsa, il perno colpisce una leva (arancione). Quella leva, a sua volta, rilascia il gancio di ritorno dello specchio (giallo) sulla camera dello specchio e una grande molla (verde) riporta lo specchio nella posizione di visione.
Caricamento della fotocamera
Tre cose accadono simultaneamente quando l'utente aziona la leva di avanzamento della fotocamera.
  1. Pellicola nuova, non esposta, viene estratta dalla cartuccia e posizionata dietro l'otturatore.
  2. Le molle nel meccanismo dello specchio vengono caricate, rendendole pronte a sollevare rapidamente lo specchio nella posizione di "scatto".
  3. Le tendine dell'otturatore vengono tirate indietro lungo il piano della pellicola nelle loro posizioni di partenza.
Le seguenti sezioni descrivono in dettaglio come ciascuna delle funzioni viene eseguita dai meccanismi nella fotocamera.
Trasporto pellicola
Azionamento della leva di avanzamento
Immagine
Immagine
La leva di avanzamento è collegata a un albero (rosso) che passa attraverso il gruppo contafotogrammi. Il fondo dell'albero fa girare una serie di nottolini a cricchetto (arancioni). I nottolini consentono alla leva di avanzamento di far girare l'ingranaggio di carica principale in senso antiorario, ma anche di tornare in posizione di riposo con poca forza. Il perno sul fondo dell'ingranaggio a cricchetto (giallo) trasferisce la rotazione all'ingranaggio di carica superiore (verde) e lo fa girare durante un avanzamento.
Ingranaggio di carica superiore
Immagine
Immagine
L'ingranaggio di carica superiore è collegato a un albero (rosso) che corre verso il fondo della fotocamera e guida funzioni aggiuntive. Ha anche un meccanismo a cricchetto (arancione), che gli impedisce di girare all'indietro.
Questa è una delle aree che ha subito modifiche durante la vita produttiva della MX. Alcune fotocamere hanno l'ingranaggio a cricchetto integrato sull'ingranaggio di carica superiore (giallo) anziché sotto il contafotogrammi.
Albero del rocchetto
Immagine
Immagine
L'ingranaggio di carica inferiore (rosso) guida diverse funzioni sul fondo della fotocamera. Relativamente al trasporto della pellicola, guida l'albero del rocchetto nella camera della pellicola (arancione), che fornisce la forza primaria per tirare la pellicola dalla cartuccia.
L'albero del rocchetto ha otto sporgenze attorno alla parte superiore e inferiore, che afferrano i fori sui bordi della pellicola. Durante un avanzamento di fotogramma, l'albero compie una rotazione completa. Un avanzamento di otto rocchetti è standard per il formato 135 e corrisponde a 38 mm di lunghezza, 36 mm per l'immagine esposta con una spaziatura di 2 mm tra i fotogrammi.
Bobina di riavvolgimento
Immagine
Immagine
L'ingranaggio di carica guida anche la bobina di riavvolgimento attraverso un ingranaggio folle (rosso). La bobina di riavvolgimento è collegata tramite una frizione a slittamento (arancione) e non può fornire la stessa forza di trazione del rocchetto. Man mano che la bobina di riavvolgimento accumula più pellicola, il suo diametro effettivo aumenta e non ha bisogno di ruotare tanto quanto il rocchetto. La frizione a slittamento aiuta a equalizzare la tensione nel sistema e consente diverse velocità di rotazione. La frizione a slittamento consente anche alla bobina di riavvolgimento di girare durante il riavvolgimento della pellicola, mentre il rocchetto deve essere completamente disinnestato (vedi la sezione sul riavvolgimento della pellicola per maggiori dettagli).
Caricamento dello specchio
Leva di caricamento dello specchio
Immagine
Immagine
Anche il caricamento dello specchio è guidato dall'ingranaggio di carica inferiore. Fa girare una camma (rossa), che aziona la lunga leva di caricamento dello specchio (arancione). La leva spinge un perno (giallo) sul fondo della camera dello specchio verso la parte anteriore della fotocamera. Quando il perno è bloccato e tenuto in avanti (verde), il meccanismo dello specchio è carico (vedi a destra).
Molle dello specchio
Immagine
La leva sulla camera dello specchio carica due grandi molle. Una molla è responsabile del ribaltamento dello specchio nella posizione di scatto (rossa), mentre l'altra lo riporta nella posizione di visione (arancione). Entrambe le molle sono mostrate nelle loro posizioni cariche nell'immagine.
La molla di ribaltamento ha sotto un cuscinetto in schiuma, che serve a smorzare le vibrazioni e silenziare la molla quando l'otturatore viene azionato. Se il cuscinetto è usurato, il risultato è un sottile suono metallico dopo un'esposizione. Può essere sostituito con una nuova schiuma o con un manicotto in gomma, come in questo caso.
Caricamento dell'otturatore
Ingranaggi di trasporto
Immagine
Il caricamento dell'otturatore viene gestito sulla parte superiore della fotocamera, con un meccanismo situato sotto la ghiera dei tempi di scatto. Inizia con l'ingranaggio di carica superiore (rosso), che guida un ingranaggio folle e poi l'ingranaggio di trasporto inferiore (arancione, nascosto sotto l'ingranaggio superiore). L'ingranaggio di trasporto superiore ruota con l'ingranaggio di trasporto inferiore quando la fotocamera viene caricata. Quando l'otturatore viene azionato, l'ingranaggio superiore viene temporaneamente scollegato, consentendogli di muoversi indipendentemente.
Ingranaggi di carica
Immagine
L'ingranaggio di trasporto superiore guida quindi l'ingranaggio di carica dell'apertura (rosso), che, a sua volta, guida l'albero della tendina di apertura dell'otturatore (arancione). L'ingranaggio di carica dell'apertura si collega all'ingranaggio di carica della chiusura (sotto) attraverso un perno sul lato inferiore, ed entrambi girano insieme quando la fotocamera viene caricata. L'ingranaggio di carica della chiusura si collega all'albero della tendina di chiusura (giallo) per controllarne il movimento.
Quando l'otturatore viene caricato, gli ingranaggi di carica vengono girati in senso antiorario, riportando le tendine lungo il piano della pellicola. Le tendine sono leggermente sovrapposte durante il caricamento per evitare infiltrazioni di luce sulla pellicola.
Punti di aggancio
Immagine
Immagine
Quando le tendine dell'otturatore raggiungono la loro posizione di partenza, vengono tenute in posizione con dei ganci. Il gancio della tendina di apertura (rosso) si trova sotto la piastra dell'ingranaggio di carica. Non è accessibile senza un notevole smontaggio. Anche l'ingranaggio di trasporto inferiore è agganciato (arancione). Il gancio della tendina di chiusura (giallo) scivola in posizione, ma non trattiene effettivamente la tendina finché non viene attivata un'esposizione.
Esposimetro
L'esposimetro della Pentax MX non è accoppiato, il che significa che fornisce all'utente solo informazioni sull'esposizione, ma non interagisce in alcun modo con l'otturatore o l'obiettivo. Le batterie nella fotocamera alimentano l'esposimetro, ma non sono necessarie per eseguire un'esposizione. Se le batterie si scaricano o l'elettronica non è funzionale, la fotocamera può comunque essere utilizzata normalmente. L'esposimetro nella fotocamera considera i seguenti elementi durante il calcolo dell'esposizione.
  1. Luminosità dell'immagine
  2. Diaframma selezionato
  3. Tempo di scatto selezionato
  4. Impostazione ISO
Immagine
Ci sono due diodi al silicone fotosensibili (rossi) situati su entrambi i lati dell'oculare. Le celle di misurazione osservano l'immagine proiettata sullo schermo di messa a fuoco e ne rilevano la luminosità. Le lenti per le celle di misurazione sono progettate per renderle più sensibili alla luminosità al centro della scena, risultando in una lettura "a media ponderata centrale".
Immagine
Immagine
Un anello dietro l'innesto dell'obiettivo (rosso) si accoppia con la ghiera dei diaframmi sull'obiettivo tramite una piccola linguetta. L'anello è caricato a molla e viene tirato in senso antiorario quando un obiettivo non è collegato. Questo viene letto come un diaframma molto piccolo dalla fotocamera. Quando un obiettivo è collegato, l'anello di rilevamento del diaframma viene spinto in senso orario, verso diaframmi più grandi.
La posizione dell'anello viene comunicata utilizzando un resistore variabile. Man mano che l'anello si muove, i contatti di rilevamento scorrono lungo una striscia resistiva o una serie di contatti (arancioni), a seconda del lotto di produzione. In entrambi i casi, man mano che i contatti di rilevamento si muovono, la resistenza cambia e l'esposimetro interpreta i diversi valori come diverse impostazioni del diaframma sull'obiettivo.
Più specificamente, il resistore variabile comunica il valore del diaframma "relativo", al contrario del valore "assoluto". Le celle di misurazione osservano un'immagine proiettata attraverso un diaframma completamente aperto, ma l'esposizione effettiva avverrà attraverso un diaframma più piccolo, chiuso. Per effettuare il calcolo corretto, deve conoscere la differenza di stop tra il diaframma attraverso cui sta guardando e il diaframma che verrà utilizzato per esporre l'immagine. Ed è questo che misura il resistore.
Un buon resistore del diaframma dovrebbe avere un valore compreso tra 0,5 kOhm nella posizione di riposo (diaframma più piccolo) e 9 kOhm quando l'obiettivo è completamente aperto, con letture continue nel mezzo. Se è significativamente diverso o presenta punti morti, può essere smontato e pulito.
Tempo di scatto selezionato e impostazione ISO
Immagine
Immagine
Il tempo di scatto viene comunicato in modo simile. La ghiera è collegata a un resistore variabile all'interno della fotocamera (rosso). Differenze nella posizione si traducono in diversi valori di resistenza, che l'elettronica utilizza per calcolare l'esposizione.
Sebbene il valore ISO venga impostato indipendentemente, si collega allo stesso resistore variabile del tempo di scatto. Quindi un'impostazione di 1/60 a ISO 100 produrrebbe lo stesso valore di resistenza di un'impostazione di 1/250 a ISO 400.
Display nel mirino
Immagine
L'esposimetro prende tutti gli input dalla fotocamera e determina se le impostazioni attuali comporterebbero un'immagine ben esposta o sovra/sottoesposta. La fotocamera utilizza una scala di LED rossi, gialli e verdi nel mirino per comunicarlo all'utente. Se l'esposizione è appropriata, si illumina il LED verde al centro della scala. Se le impostazioni comporterebbero una sottoesposizione, si illuminano i LED rossi o gialli nella parte inferiore della scala. E poiché vengono mostrati accanto ai tempi di scatto più lenti nel mirino, suggeriscono all'utente che aumentare il tempo di esposizione migliorerebbe i risultati.
Alimentazione
Immagine
Immagine
L'esposimetro non funziona continuamente, ma viene acceso quando l'utente preme il pulsante di scatto a metà corsa. L'albero di rilascio dello scatto chiude quindi un contatto (rosso) situato sul fondo della fotocamera e accende l'esposimetro. Inoltre, se la leva di avanzamento viene estratta nella sua posizione "pronta", l'albero di rilascio viene tenuto premuto (arancione), mantenendo il contatto chiuso. Quando la leva di avanzamento viene spinta dentro, l'albero può tornare completamente e il contatto si apre.
Se l'interruttore dell'esposimetro non si comporta correttamente, i bracci di contatto possono essere piegati per ottenere il gioco corretto. E la regolazione eccentrica sulla piastra di rilascio può essere calibrata in modo che interagisca correttamente con la leva di avanzamento.
Calibrazione dell'esposimetro
Immagine
La Pentax MX utilizza due resistori variabili collegati in serie per regolare la lettura dell'esposimetro, VR B (rosso) e VR C (arancione). Entrambi regolano l'esposimetro nello stesso modo, solo in gradi diversi. Il manuale di assistenza si riferisce a VR C come alla regolazione approssimativa e a VR B come alla regolazione fine. I modelli successivi hanno combinato questi elementi in un unico resistore di trim.
Non c'è modo di regolare la linearità della risposta dell'esposimetro con i resistori di trim. Sia VR B che VR C regolano la risposta dell'esposimetro sull'intero intervallo di esposizione. Se è accurato a un livello di luce e leggermente spento a un altro, è necessario raggiungere un compromesso.
Mirino
L'immagine entra nella fotocamera attraverso l'obiettivo. Lasciando la pupilla di uscita, l'immagine è capovolta e invertita (ribaltata verticalmente e orizzontalmente). Il mirino prende quell'immagine e la rende comprensibile all'utente, sia per la composizione che per la messa a fuoco. Sono necessari diversi componenti per ottenere questo risultato.
Specchio reflex
Immagine
Il primo è lo specchio (rosso) direttamente dietro l'obiettivo, che prende l'immagine e la riflette verso l'alto sullo schermo di messa a fuoco. Questo corregge l'inversione verticale dell'immagine. Sullo schermo di messa a fuoco, l'immagine può essere vista dritta, ma è ancora invertita da sinistra a destra.
Angolo dello specchio
Immagine
Immagine
Lo specchio è impostato esattamente a 45°, bisecando perfettamente l'angolo retto tra il piano della pellicola e lo schermo di messa a fuoco. Questo assicura che ogni raggio di luce viaggi alla stessa distanza per raggiungere lo schermo di messa a fuoco. La luce nella parte inferiore dell'immagine viaggia alla stessa distanza della luce nella parte superiore dell'immagine, il che è fondamentale per ottenere una messa a fuoco uniforme nel mirino. Se lo specchio non è a 45°, la parte superiore dell'immagine potrebbe essere a fuoco, ma la parte inferiore no (supponendo che il soggetto sia piatto).
Un angolo dello specchio errato può anche influenzare l'inquadratura dell'immagine. Se lo specchio è troppo basso (l'angolo rispetto allo schermo di messa a fuoco è maggiore di 45°), l'immagine nel mirino verrà spostata verso l'alto, tagliando la parte superiore dell'inquadratura.
Se l'angolo dello specchio è fuori specifica, può essere regolato. Un eccentrico all'interno della camera dello specchio (rosso) può essere ruotato per spostare il supporto dello specchio verso l'alto o verso il basso.
Schermo di messa a fuoco
Immagine
Immagine
Lo schermo di messa a fuoco è posizionato sopra lo specchio reflex e sotto il prisma. L'immagine proiettata sullo schermo di messa a fuoco è ciò che l'utente vede effettivamente quando guarda attraverso il mirino di una reflex.
Lo schermo di messa a fuoco nella Pentax MX è facilmente rimovibile e può essere sostituito con schermi alternativi con diverse caratteristiche. Alcuni hanno griglie sovrapposte per aiutare con la composizione, mentre altri non hanno un prisma spezzato per evitare l'oscuramento del prisma con obiettivi più lenti. Per rimuoverlo, tira la linguetta nella parte superiore della camera dello specchio (rossa) finché il vassoio non scende. Rimuovi con attenzione lo schermo di messa a fuoco dalla linguetta di manipolazione.
Lente di Fresnel
Immagine
Il lato inferiore dello schermo di messa a fuoco è una lente di Fresnel, che è essenzialmente una lente convessa o condensante collassata. Se esaminata da vicino, la superficie della lente appare come una serie di minuscoli anelli concentrici (rossi) e serve a illuminare l'immagine per l'utente. Da più lontano, la superficie appare lucida con un effetto scintillante.
Vetro smerigliato
Immagine
L'immagine viene effettivamente messa a fuoco sulla superficie superiore dello schermo di messa a fuoco. Tradizionalmente chiamato "vetro smerigliato", la superficie qui è in plastica, ma ha ancora una finitura opaca per diffondere la luce. Lo schermo di serie ha un ulteriore ausilio alla messa a fuoco al centro dello schermo composto da un singolo grande prisma spezzato circondato da un anello di micro-prismi.
Regolazione della messa a fuoco
Immagine
Immagine
Per mettere a fuoco con precisione, la distanza ottica dal piano della pellicola deve corrispondere esattamente alla distanza ottica dallo schermo di messa a fuoco. Una piastra (rossa) si trova sopra lo schermo di messa a fuoco, che controlla la posizione della superficie superiore. Ci sono quattro viti (arancioni) che impostano l'altezza di questa piastra e, di conseguenza, dello schermo di messa a fuoco.
Un tecnico della fotocamera userebbe tradizionalmente uno strumento chiamato autocollimatore per impostare con precisione la posizione dello schermo di messa a fuoco. In alternativa, un utente domestico può utilizzare un obiettivo con un punto di infinito accurato noto per effettuare la regolazione.
  1. Conferma che l'angolo dello specchio sia corretto prima di effettuare questa regolazione.
  2. Monta l'obiettivo e impostalo su infinito.
  3. Scegli un soggetto che sia molto lontano (effettivamente all'infinito).
  4. Regola le quattro viti finché il soggetto non è a fuoco.
Prisma
Immagine
Lo scopo principale del prisma è correggere l'inversione laterale dell'immagine e "ruotarla" di 90°. L'inversione laterale si ottiene utilizzando il tetto angolato. Due inversioni verticali vengono utilizzate per girare l'angolo e presentare l'immagine dello schermo di messa a fuoco all'utente all'oculare.
La superficie inferiore del prisma nella Pentax MX non è piatta come molte fotocamere, ma ha invece una superficie leggermente convessa (rossa). Questa funge da un'altra lente condensante nella catena dell'immagine del mirino e aiuta a focalizzare più luce sull'oculare.
Oculare
Immagine
Quando l'utente avvicina l'occhio al mirino, lo schermo di messa a fuoco dista otticamente solo pochi centimetri. Troppo vicino per mettere a fuoco senza l'aiuto di una lente. L'oculare (rosso) aiuta a focalizzare l'immagine sulla retina in modo che appaia all'infinito e sia più facile da guardare.
Impostazioni di esposizione
Sia il diaframma che il tempo di scatto selezionati possono essere visti nel mirino, in modo che l'utente possa essere consapevole delle impostazioni della fotocamera senza dover allontanare la fotocamera dall'occhio.
Diaframma
Il numero del diaframma viene visualizzato attraverso quella che è effettivamente una finestra sulla parte anteriore del prisma. Guarda verso la ghiera dei diaframmi dell'obiettivo montato con un campo visivo abbastanza stretto da mostrare solo il numero f selezionato.
Tempo di scatto
Immagine
Immagine
Il tempo di scatto viene mostrato sul lato destro del mirino. Il meccanismo fisico che visualizza il testo (rosso) si trova sul lato sinistro della camera dello specchio e finisce sul lato opposto del mirino dopo che il prisma inverte lateralmente l'immagine.
Il disco è collegato alla ghiera dei tempi di scatto attraverso una serie di ingranaggi (arancioni) e un cavo lungo e sottile che corre dietro la camera dello specchio (giallo). Quando la ghiera viene ruotata, il cavo viene tirato, ruotando il disco in modo che visualizzi la velocità appena selezionata. La posizione esatta del testo nel mirino può essere calibrata finemente utilizzando le viti di regolazione accanto alla camera dello specchio (vedi Regolazione dell'indicazione dei tempi di scatto nel mirino della Pentax MX per maggiori dettagli).
Riavvolgimento della pellicola
Immagine
Immagine
Il meccanismo di avanzamento della pellicola è progettato per andare solo in una direzione. Per riavvolgere la pellicola, l'albero del rocchetto deve essere disinnestato in modo che possa girare all'indietro. Il pulsante di riavvolgimento (rosso) si trova sul fondo della fotocamera. Quando viene premuto, una leva (arancione) si sposta in una fessura sotto il pulsante e lo tiene in posizione. Il rocchetto girerà quindi liberamente e rimarrà disinnestato mentre la pellicola viene riavvolta.
La bobina di riavvolgimento non deve essere disinnestata dal meccanismo di avanzamento della pellicola. È collegata tramite una frizione a slittamento (gialla) e può girare all'indietro con un po' di forza.
Azionare la leva di avanzamento spingerà fuori la leva di blocco, farà scattare il pulsante di riavvolgimento e reinnesterà l'albero del rocchetto. La pellicola dovrebbe avanzare normalmente dopo ciò.
Immagine
La Pentax MX ha due modalità di sincronizzazione flash disponibili; sincronizzazione X (xenon) e sincronizzazione FP (focale piana). La sincronizzazione X viene utilizzata quando un flash è collegato alla slitta (rossa) o al terminale di sincronizzazione inferiore (arancione). La sincronizzazione FP viene utilizzata quando un flash è collegato al terminale di sincronizzazione superiore (giallo). I flash moderni utilizzano lampadine allo xeno e operano in modalità di sincronizzazione X, ma potrebbero esserci alcuni casi in cui un utente preferisce un flash di sincronizzazione FP più vecchio.
Sincronizzazione X
Immagine
Immagine
In modalità di sincronizzazione X, il flash viene attivato quando la tendina di apertura raggiunge la fine della sua corsa. I flash allo xeno emettono un lampo di luce ad alta intensità per un periodo di tempo molto breve ed è progettato per illuminare l'intero fotogramma della pellicola in una volta sola. Di conseguenza, la sincronizzazione X può essere utilizzata solo per tempi di scatto in cui l'intero fotogramma viene esposto dall'otturatore per un certo periodo di tempo. Sulla MX, questo è 1/60 e più lento. A velocità più elevate, l'otturatore forma una fenditura che viaggia sopra la pellicola, il che comporterebbe esposizioni parziali con un flash allo xeno.
Quando la tendina di apertura raggiunge la fine della sua corsa e l'intero fotogramma è esposto dall'otturatore, chiude un contatto (rosso) sotto la piastra di carica. Controlla la continuità del contatto per risolvere i problemi di sincronizzazione del flash. Dovrebbe rimanere aperto finché la tendina non è completamente attraverso l'inquadratura, quindi dovrebbe chiudersi. Controlla anche la continuità al terminale di sincronizzazione e ai contatti della slitta. La fotocamera utilizza connessioni flessibili (arancioni) piuttosto che una connessione saldata per attivare un flash sulla slitta. Controlla che i contatti siano puliti e correttamente sagomati per stabilire la connessione quando il coperchio superiore è installato.
Sincronizzazione FP
Immagine
In modalità di sincronizzazione FP, il flash viene attivato quando lo specchio raggiunge la posizione di scatto, chiudendo un contatto elettrico sul fondo della camera dello specchio. I flash più vecchi utilizzavano lampadine a combustione più lenta progettate per illuminare il fotogramma della pellicola per un periodo di tempo più lungo. La lampadina del flash dovrebbe essere alla massima luminosità prima che la tendina di apertura inizi a esporre la pellicola. Queste vecchie lampadine flash possono essere utilizzate anche a qualsiasi tempo di scatto. Poiché bruciano per un tempo relativamente lungo, illumineranno tutte le parti del fotogramma mentre una fenditura ad alta velocità passa sopra l'inquadratura.
Autoscatto
Caricamento
Immagine
Immagine
L'autoscatto viene caricato ruotando la leva sulla parte anteriore della fotocamera (rossa) in senso antiorario o lontano dall'innesto dell'obiettivo. Sul retro della piastra anteriore, una linguetta (arancione) ruota un perno (giallo) sul meccanismo dell'autoscatto, caricando la grande molla principale. Un braccio caricato a molla (verde) tiene lo scappamento contro la ruota a stella per impedire al meccanismo di scaricarsi.
Rilascio
Immagine
L'autoscatto viene rilasciato dal piccolo pulsante sopra la leva sulla parte anteriore della fotocamera. Questo preme una leva nella parte superiore del meccanismo dell'autoscatto (rossa), che rilascia il blocco dello scappamento. Mentre la molla principale si scarica, spinge verso il basso una piastra (arancione), che a sua volta spinge verso il basso il braccio orizzontale di rilascio dell'otturatore (giallo). Alla fine dello scaricamento, il braccio di rilascio attiva il gancio di rilascio dello specchio e inizia il ciclo di esposizione.
La vite al centro (verde) può essere utilizzata per regolare il punto di rilascio dell'autoscatto se non sta attivando correttamente lo specchio. La vite inferiore è una vite di bloccaggio, che deve essere allentata per prima.
Anteprima della profondità di campo
Immagine
Immagine
L'anteprima della profondità di campo viene attivata spingendo la leva sulla parte anteriore della fotocamera (rossa) in senso orario o verso l'innesto dell'obiettivo. Una leva sul retro della piastra anteriore (arancione) spinge un perno sulla camera dello specchio (giallo). Questo solleva la leva di controllo del diaframma sulla camera dello specchio, che rilascia la linguetta del diaframma sull'obiettivo. Il meccanismo del diaframma nell'obiettivo ha la propria molla, che chiude le lamelle del diaframma per corrispondere al valore selezionato sulla ghiera dei diaframmi. Rilasciare la leva di anteprima della profondità di campo riporta il diaframma dell'obiettivo alla massima apertura.
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.878 Reputazione
78 guide realizzate
3 Commenti
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Rispondi Condividi
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Rispondi Condividi
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 99
Ultimi 30 giorni: 449
Tutti i Tempi: 2,025
