Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione video
Hai difficoltà a visualizzare il feed video dalla fotocamera.
Macchie sulla lente
Usa un panno per occhiali e pulisci la lente della fotocamera frontale per rendere l'immagine più nitida.
Connessione scadente
Scollega il drone dall'app FreeFlight Pro, quindi chiudi l'app FreeFlight Pro, spegni il drone e riaccendilo. Riconnetti il Bluetooth.
Fotocamera rotta/difettosa
Se il drone non mostra un'immagine nitida all'interno dell'app FreeFlight Pro, la fotocamera potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Il drone non si connette a uno smartphone o tablet
Il drone non si connette a uno smartphone o tablet tramite Wi-Fi.
Necessario ripristino o firmware non aggiornato
Per ripristinare il drone, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Il LED lampeggerà in verde e arancione per un po', poi in verde, e il drone si spegnerà. Se il firmware del drone non è stato aggiornato di recente, un aggiornamento può aiutare a risolvere il problema.
Indirizzo IP non corretto
Nelle impostazioni Wi-Fi del tuo telefono o tablet, vai nei dettagli della connessione e assicurati che l'indirizzo IP sia 192.168.1.xxx. La parte "xxx" può variare da una a tre cifre.
Connessione Wi-Fi non corretta
Se sei già connesso, vai nelle impostazioni Wi-Fi del tuo dispositivo e seleziona "Ignora questa rete". Riavvia il dispositivo, quindi torna indietro e connettiti alla rete del drone. Successivamente, vai nell'app FreeFlight Pro e prova a connetterti di nuovo.
La batteria non si carica
La batteria non si carica o non si carica completamente.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie funzioni correttamente quando una batteria è collegata e inserita nella presa a muro. La spia sul caricabatterie dovrebbe illuminarsi di rosso durante la ricarica e diventare verde una volta completata. Se non è così, potrebbe essere necessario un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere danneggiata, quindi assicurati di controllare che la batteria sia priva di qualsiasi danno prima di utilizzarla. In caso affermativo, segui questi passaggi per sostituire la batteria: scollega la batteria dal cavo di alimentazione del Parrot Bebop Drone; se necessario, tira la linguetta per accedere al cavo di alimentazione; infine, inserisci una nuova batteria nel suo scomparto e fissa la cinghia per bloccarla.
Volo instabile
Il drone non è stabile durante il decollo e il volo.
Inclinato durante il decollo
Assicurati di premere Flat Trim prima di ogni volo; il comando si trova nell'angolo in alto a sinistra, a destra dell'icona Impostazioni nell'app FreeFlight Pro. Se non funziona, riavvia il drone spegnendolo semplicemente premendo il pulsante di accensione, oppure scollegando la batteria, quindi riaccendilo.
Segnale debole
Dato che alcuni ostacoli, come edifici e linee elettriche, possono interferire con la connessione Wi-Fi del drone, prova semplicemente una nuova posizione che non presenti molti ostacoli.
Giroscopio non allineato
Utilizzando l'app FreeFlight, vai nelle impostazioni e premi “Calibrate”. Quindi segui le istruzioni replicando le animazioni mostrate. Una volta che tutti gli assi sono visualizzati come validi, la calibrazione è completa.
Posizionamento errato delle eliche
Assicurati che le eliche siano nella posizione corretta. Assicurati che i motori anteriore destro e posteriore sinistro abbiano eliche con fori al centro. I motori anteriore sinistro e posteriore destro devono avere eliche senza fori al centro.
Il drone non si accende
L'AR Drone non si accende quando la batteria è collegata.
Batteria difettosa
Controlla che la batteria del drone sia inserita correttamente e completamente carica.
Scheda madre difettosa
Se il drone continua a non accendersi dopo aver seguito i passaggi precedenti, la scheda madre del drone potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
110.102 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
68 Commenti
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Rispondi Condividi
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Rispondi Condividi
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Rispondi Condividi
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Rispondi Condividi
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 50,133
