Salta al contenuto principale
Il Pantech Breakout non si carica
Hai collegato il telefono ma non si carica.
Presa di corrente difettosa
Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa o ad azionare l'interruttore per attivare la presa.
Collegamento batteria/caricabatterie
Il collegamento tra il caricabatterie e il telefono potrebbe non essere inserito correttamente. Scollega il cavo dalla porta e ricollegalo. Fai lo stesso per il collegamento alla presa a muro. La batteria potrebbe non essere posizionata correttamente nei terminali batteria. Prova a rimuovere la batteria e a reinserirla in posizione seguendo la Guida alla sostituzione della batteria del Pantech Breakout.
Caricabatterie rotto
Pulisci il caricabatterie da eventuali detriti e ispezionalo per verificare la presenza di danni o crepe, quindi prova a ricollegarlo. Se non funziona, il caricabatterie potrebbe essere rotto e sarà necessario sostituirlo.
Batteria esaurita
La batteria potrebbe non essere in grado di mantenere la carica. Sarà necessario sostituire la batteria. Segui la Guida alla sostituzione della batteria del Pantech Breakout.
Il Pantech Breakout non si accende
Hai provato ad accendere il telefono ma non succede nulla.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere quasi del tutto scarica. Collega il telefono al caricabatterie, attendi 5 minuti e prova ad accendere il telefono. Se non funziona, attendi finché il telefono non è completamente carico, quindi riprova.
Batteria esaurita
Se caricare la batteria non funziona, la batteria potrebbe essere completamente esaurita e non in grado di mantenere la carica. In questo caso, sarà necessario sostituire la batteria. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della batteria del Pantech Breakout.
Collegamento batteria/Assenza batteria
La batteria potrebbe non essere posizionata correttamente nel telefono. Assicurati che la batteria sia presente. Rimuovila e reinseriscila per assicurarti che sia posizionata correttamente. Prova ad accendere nuovamente il telefono. Segui la Guida alla sostituzione della batteria del Pantech Breakout.
Il Pantech Breakout è bloccato
Il telefono è acceso, ma è bloccato su una schermata e non risponde.
Il telefono deve essere riavviato
Prova a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di fine chiamata. Se questo non funziona, puoi forzare un reset hardware rimuovendo la batteria, reinserendola e riaccendendo il dispositivo. Segui la Guida alla sostituzione della batteria del Pantech Breakout.
Lo schermo LCD deve essere sostituito
Se lo schermo è bloccato o parte dello schermo è scolorito, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD. Questo problema potrebbe essere causato da danni causati da liquidi o da un componente difettoso.
Il Pantech Breakout è lento o presenta ritardi
Il telefono è lento e non risponde rapidamente ai comandi.
Telefono sovraccaricato
Il telefono potrebbe essere lento a causa dell'eccessivo carico di lavoro che sta cercando di eseguire. Riavvia il telefono e riprova.
Troppi dati archiviati sul telefono
Potresti avere troppe informazioni archiviate nella memoria del telefono. Elimina i dati (ad esempio messaggi di testo, musica, immagini, ecc.).
Deve essere ripristinato alle impostazioni predefinite
Ripristina il telefono resettandolo alle impostazioni di fabbrica. Dalla schermata home, tocca 'App'. Tocca 'Impostazioni', poi 'Ripristino dati di fabbrica', poi 'Ripristina telefono' e infine 'Cancella tutto'. (ATTENZIONE: questa operazione eliminerà tutte le impostazioni correnti e ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica originali.)
Problema alla scheda madre o di rete
Se il telefono è ancora lento, probabilmente c'è qualcosa che non va nella rete o nella scheda madre. Sarà necessario l'aiuto del tuo fornitore di rete per risolvere il problema. Per rimuovere la scheda madre, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della scheda madre del Pantech Breakout.
La scheda di memoria non viene caricata
Il Pantech Breakout non salva o non legge i dati.
Scheda di memoria assente
Controlla se la scheda di memoria è inserita nel telefono. In caso contrario, procurati una scheda di memoria e segui la Guida alla sostituzione della scheda micro SD/SIM del Pantech Breakout per inserire la scheda.
Scheda inserita in modo errato
Rimuovi in sicurezza la scheda dal dispositivo e reinseriscila. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della scheda micro SD/SIM del Pantech Breakout. Se non funziona, potrebbe essere necessario riavviare il telefono.
Sovraccarico di dati
Controlla le impostazioni del telefono per vedere se la scheda contiene troppi dati; in tal caso, potrebbe essere necessario eliminare parte dello spazio di archiviazione affinché il telefono possa elaborarla. Consulta la sezione di risoluzione dei problemi "Troppi dati archiviati sul telefono".
Scheda di memoria rotta
Prova a inserire una scheda di memoria funzionante per vedere se il problema è il lettore di schede all'interno del telefono o se si tratta della scheda stessa. Se la scheda è rotta, sarà necessario sostituirla. Se il lettore di schede è rotto, dovrà essere sostituito. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della scheda micro SD/SIM del Pantech Breakout.
Ruben Delagarza
Membro da: 09/30/14
25 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Rispondi Condividi
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Rispondi Condividi
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 8,715
