Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout
    1. Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di procedere, spegni completamente il telefono e scollega i cavi di alimentazione per evitare scosse elettriche.
      • Gira il telefono in modo che il lato posteriore sia rivolto verso l'alto.
      • Usando un dito, applica una pressione moderata sulla parte superiore della cover posteriore mentre fai scorrere la cover verso il basso per rimuoverla.
      • Solleva e rimuovi la cover posteriore dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua la batteria: è un oggetto rettangolare argentato.
      • Inserisci un'unghia nell'incavo appena sotto la batteria, a circa 1,3 cm dal fondo del telefono.
      • Quindi, esercita pressione sulla batteria, spingendola verso l'alto e lontano dal telefono. Verrà via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout, Inserimento di una scheda Micro SD o SIM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Micro SD/SIM Pantech Breakout, Inserimento di una scheda Micro SD o SIM: passo 3, immagine 2 di 2
      • Gli slot per le schede Micro SD e SIM si trovano direttamente sopra l'alloggiamento della batteria.
      • Per inserire una scheda, falla scorrere nello slot con il lato rivolto verso l'alto. Per rimuovere una scheda, falla scorrere fuori dallo slot.
      • Slot per scheda Micro SD - A sinistra
      • Slot per scheda SIM - A destra
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ryan Murphy
Membro da: 09/25/14
898 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 3,150
