Salta al contenuto principale
Il Palm Zire 31 non si accende
"Quindi, lanciare il tuo Palm Zire 31 contro il muro non lo fa accendere? Per prima cosa, prova un reset!"
Batteria scarica/guasta
Se il tuo Palm Zire 31 è collegato all'alimentazione ma non si accende, molto probabilmente dovrai sostituire la batteria. Inoltre, se la batteria mantiene una carica notevolmente inferiore rispetto al passato, è il momento di sostituire la batteria.
Scheda madre guasta
Se una batteria funzionante non permette al dispositivo di accendersi e lo schermo funziona correttamente, allora il problema potrebbe essere una scheda madre guasta. Puoi farti un'idea più precisa aprendo il dispositivo.
Danni fisici
Schermo incrinato, piegato o rotto
È possibile che tu non veda nulla perché lo schermo è fisicamente danneggiato. Potresti notarlo o meno, a seconda della gravità del danno. Un buon indicatore sono le crepe, le deformazioni o i pixel neri (che avranno un colore diverso da quello dello schermo) che appaiono "fluidi". Se è questo il caso, lo schermo deve essere sostituito.
Altoparlante guasto
Se non senti nulla dall'altoparlante posteriore, ma le cuffie funzionano correttamente, è possibile che l'altoparlante sia danneggiato in qualche modo. Dovrai controllare e/o riparare l'altoparlante.
Il Palm Zire 31 non risponde quando è acceso
"Non importa quante volte premi i pulsanti, il tuo Palm Zire 31 non fa nulla."
Tasti incastrati o bloccati
Se noti che premere i tasti fisici non produce alcun effetto, allora potresti avere dei tasti rotti o bloccati. Per prima cosa, controlla il dispositivo e assicurati che non ci sia sporcizia o sabbia all'interno dei tasti. Se non è questo il caso, dovrai sostituire i tasti. Questo può verificarsi a causa della normale usura del dispositivo.
Schermo non reattivo
Per prima cosa, prova un soft reset. Se non funziona, è possibile che tu abbia uno schermo rotto.
Reset
Soft Reset
Individua il piccolo foro sul retro del dispositivo e inserisci una graffetta per premere il pulsante all'interno; tieni premuto finché non vedi il logo Palm. Una volta apparso il logo, premi un tasto qualsiasi ECCETTO IL TASTO SU SOPRA IL TASTO CENTRALE.
Hard Reset
Questa è una possibile soluzione per alcuni dei problemi sopra indicati. Attenzione: questo reset riporterà il tuo Palm Zire 31 alle impostazioni predefinite e cancellerà tutto il contenuto. Il Palm Zire 31 tornerà come quando lo hai acquistato. Individua il piccolo foro sul retro del dispositivo e inserisci una graffetta per premere il pulsante all'interno finché non vedi il logo Palm sullo schermo. Successivamente, premi il tasto "su" dopo aver visto il logo Palm.
Gabe
Membro da: 01/23/11
501 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,957
