Salta al contenuto principale
Il PDA non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, il PDA non si accende.
Batteria scarica
Potrebbe essere sufficiente ricaricare la batteria, specialmente se il dispositivo non è stato usato per un lungo periodo di tempo.
Batteria o caricabatterie difettoso
Se il PDA non si accende, nemmeno dopo averlo tenuto in carica per 3 ore, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o il caricabatterie. Se il PDA si carica correttamente con un altro caricabatterie, allora il tuo è guasto. In caso contrario, potresti dover sostituire la batteria.
Pulsante di accensione difettoso
Il collegamento del pulsante di accensione si guasta spesso sul Palm T|X. Questo potrebbe essere il caso del tuo dispositivo e potresti dover risaldare il collegamento.
Display difettoso o danneggiato
Se il dispositivo sembra spento ma emette ancora suoni, il display potrebbe essere guasto. Potrebbe essere necessario sostituire il display.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe essersi guastata e potrebbe essere necessario sostituirla.
Il touch screen non risponde al tocco
Quando tocchi lo schermo, non succede nulla.
Errore software
Se il display non risponde allo stilo o al tocco, potresti avere un problema software che potresti essere in grado di risolvere con un soft reset, come descritto di seguito nella sezione software. Se questo non risolve il problema, potresti dover eseguire un hard reset, tieni presente che questo cancellerà tutti i dati sul dispositivo.
Display difettoso
Se sia un soft reset che un hard reset non risolvono il problema, il display potrebbe essere guasto e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Tastiera difettosa
Se il dispositivo non risponde alla pressione dei tasti, potresti avere un problema software che potresti essere in grado di risolvere eseguendo un soft reset. Se il soft reset non risolve il problema, la tastiera potrebbe essere guasta e potrebbe essere necessario sostituirla.
La batteria si scarica troppo rapidamente
La batteria non mantiene la carica molto a lungo.
Batteria non completamente carica
Carica il dispositivo per almeno 3 ore quando la batteria è scarica. Assicurati che indichi che la batteria è completamente carica quando lo scolleghi, non limitarti a guardare tutte le barre della batteria.
Batteria difettosa
Nel tempo, le batterie perdono la capacità di mantenere la carica. Se questo è il caso del tuo dispositivo, potresti dover sostituire la batteria.
L'audio non funziona correttamente
Il mio PDA ha una scarsa qualità audio, o non si sente affatto.
Volume disattivato
Prima di smontare qualsiasi cosa, verifica che il volume sia a un livello normale e che il PDA non sia in modalità silenziosa.
Il jack audio non funziona
Se le tue cuffie funzionano correttamente su altri dispositivi, potrebbe esserci un collegamento scarso o rotto tra il jack audio e il connettore. Potrebbe essere necessario pulire il collegamento o risaldarlo.
Altoparlante rotto
Se il problema persiste dopo aver controllato i punti precedenti, l'altoparlante potrebbe essere guasto e potrebbe essere necessario sostituirlo. Puoi farlo sostituendo il pannello posteriore.
Il software non funziona correttamente
L'hardware del mio PDA è a posto, ma il dispositivo non funziona comunque bene.
Soft reset
Eseguire un soft reset è simile al riavvio del computer. Usa semplicemente la punta dello stilo per premere il piccolo pulsante di reset sopra l'altoparlante sul retro del dispositivo. Potrebbe essere necessario reinserire data e ora dopo aver eseguito un soft reset.
Manuale utente ufficiale Palm T|X
Se il dispositivo continua a non funzionare correttamente, la Guida utente potrebbe aiutarti a risolvere eventuali problemi software.
Rob Hillebrecht
Membro da: 01/22/11
86 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - Rispondi Condividi
Has Palm, lnc. Gone out of business.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 7,286
