Salta al contenuto principale
Lo Zire non si accende
Qualunque cosa tu faccia, il tuo PDA non si accende.
Batteria scarica
Collega il tuo Zire al caricabatterie. Se la spia verde di alimentazione nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo non si illumina, potresti avere un cavo di ricarica o una porta di ricarica difettosi.
Se il tuo Zire non si accende ma mostra la spia di ricarica verde, il dispositivo ha un malfunzionamento della batteria che a volte si verifica quando la carica è molto bassa. Scarica completamente e ricarica la batteria.
Scollega lo Zire e attendi 48 ore affinché la batteria si scarichi. Dopo 48 ore, collega il PDA e attendi 15-20 minuti prima di accenderlo.
La batteria è difettosa
Collega il telefono al caricabatterie. Se la spia verde di alimentazione nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo non si illumina, potresti avere un cavo di ricarica o una porta di ricarica difettosi.
Se riesci ad accendere il dispositivo solo quando è collegato, è possibile che la batteria abbia raggiunto il limite dei cicli di carica o sia difettosa e debba essere sostituita. Opzionalmente, puoi utilizzare un voltmetro per determinare se la batteria non funziona. Se è necessario sostituire la batteria, consulta la guida di riparazione per la batteria.
Il display dello schermo è nero
Se lo schermo del dispositivo rimane nero dopo la ricarica, potresti dover sostituire lo schermo LCD. Se quando accendi il telefono questo vibra o emette rumori ma lo schermo rimane nero, è molto probabile che l'LCD sia rotto. Per sostituire lo schermo, vedi: Palm Zire 72v1 Screen Replacement.
Lo Zire non risponde o è bloccato
Il tuo Zire non risponde ad alcun comando dei pulsanti.
Riavvia lo Zire/Soft reset
Usando lo stilo (o un oggetto simile come una graffetta aperta), premi la punta nel piccolo foro situato sul lato destro del pannello posteriore. Dovresti sentire il pulsante abbassarsi e lo schermo dovrebbe indicare che il ripristino è avvenuto correttamente.
Se lo Zire si spegne di nuovo dopo il ripristino, potresti avere una batteria scarica o difettosa; consulta la pagina di soluzione problemi per una batteria scarica o difettosa.
Hard reset/Reset alle impostazioni di fabbrica
Attenzione: Un hard reset o reset alle impostazioni di fabbrica deve essere eseguito solo se hai eseguito il backup di tutti i dati sul tuo Zire. Questo tipo di ripristino cancellerà tutti i dati memorizzati sul dispositivo e lo riporterà alle impostazioni di fabbrica originali, come se fosse nuovo.
Se il dispositivo non supera un soft reset e hai eseguito il backup o sei pronto a cancellare tutti i dati sul tuo Zire, puoi eseguire un hard reset. Mentre tieni premuto il pulsante di accensione, premi la punta dello stilo (o un oggetto simile come una graffetta aperta) nel piccolo foro situato sul lato destro del pannello posteriore. Dovresti sentire il pulsante abbassarsi e lo schermo dovrebbe mostrare il logo Palm. Quando vedi il logo Palm, premi il pulsante verso l'alto per confermare il reset alle impostazioni di fabbrica.
Lo Zire non si carica
La batteria del tuo Zire non mantiene la carica.
Ricarica USB
Collegando il tuo Zire al computer tramite un cavo USB, il computer potrebbe essere in grado di ricaricare lentamente il dispositivo. Tieni presente che questa carica richiederà più tempo rispetto a una ricarica normale.
I connettori potrebbero essere danneggiati
I connettori sulla porta di ricarica del dispositivo potrebbero essere piegati o danneggiati. Ciò richiederà la riparazione o la sostituzione della porta di ricarica. La porta di ricarica è collegata alla scheda madre, quindi potresti dover sostituire la scheda madre per sostituire questa porta. Vedi la pagina di installazione per la sostituzione della scheda madre dello Zire 72.
Batteria esaurita
La tua batteria potrebbe non mantenere più la carica. Consulta la guida di riparazione della batteria per sostituirla. Potresti voler controllare anche la tensione della batteria con un voltmetro.
I pulsanti frontali non funzionano
Qualunque cosa tu faccia, i pulsanti frontali non funzionano.
Puoi:
  • Pulire i pulsanti con aria compressa.
  • Eseguire un soft reset; le istruzioni su come farlo sono qui.
  • Eseguire un hard reset; le istruzioni su come farlo sono qui.
Pulsanti di scelta rapida
Se non riesci ad aprire l'applicazione assegnata a uno dei quattro pulsanti di scelta rapida, potresti aver riassegnato un'applicazione al pulsante. Riassegna l'applicazione che preferisci al pulsante di scelta rapida corretto.
Navigatore a cinque vie
Il pulsante centrale (selezione) ha diverse funzioni a seconda della pagina che stai cercando di navigare. Assicurati di premere il pulsante corretto per eseguire la funzione desiderata.
Non esce alcun suono dagli altoparlanti
Quando provi a riprodurre un suono sullo Zire, non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Jack cuffie sporco
Il jack cuffie potrebbe contenere sporcizia o lanugine tra i connettori, impedendo il funzionamento dell'altoparlante. Puoi provare a soffiare aria compressa nel jack cuffie. Se non funziona, prova a smontare il telefono e a immergerlo in alcool.
Altoparlanti difettosi
Se non senti nulla dagli altoparlanti del tuo Zire, il problema potrebbe essere un altoparlante rotto o vecchio che deve essere sostituito.
Trevor Elsbree
Membro da: 04/12/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Hallo!
can you please help me to connect my Palm Zire 72 with my Windows 10 laptop?
where can I find the drivers?
thank you
giorgiogriseri@gmail.com
Giorgio - Rispondi Condividi
You're going to want to try and find the ACCESSA Palm Drivers for 64-bit OSes
Nate Stroik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 5,973
