Salta al contenuto principale
Tutti gli spruzzatori di vernice arrivano al punto di emettere spruzzi, schizzi o colature con l'uso regolare. La guida di soluzione problemi che segue ti condurrà attraverso le procedure di manutenzione, la sostituzione delle parti consumabili e la regolazione del sistema dello spruzzatore.
L'ugello spray reversibile è in posizione di DISOSTRUZIONE
Ruota la maniglia sull'ugello spray in modo che sia rivolta in avanti nella posizione SPRAY.
L'ugello è allentato, usurato, manca di una guarnizione o è ostruito
Si verifica un tremolio quando l'ugello non è abbastanza stretto. Ispeziona l'ugello per verificare se è allentato o se la filettatura è rovinata prima di serrarlo.
Un ugello ostruito produrrà un ventaglio di spruzzo indesiderato. Pulisci e sostituisci l'ugello e le altre guarnizioni o O-ring danneggiati.
L'ugello spray è usurato
Tutti gli ugelli finiscono per usurarsi, con materiali più abrasivi che ne accelerano l'usura. Un ugello utilizzato con vernice al lattice può durare per 150-190 litri, mentre gli ugelli per mordenti durano più a lungo. Quando senti un sibilo mentre l'ugello si usura e noti che il ventaglio di spruzzo ovale inizia a formare un cerchio, è il momento di sostituire l'ugello spray.
La pressione è troppo alta
Per massimizzare la durata dell'ugello, spruzza alla pressione più bassa che atomizza la vernice, aumentando lentamente fino a ottenere un buon ventaglio di spruzzo, senza code. Se la pressione massima non è sufficiente per un buon ventaglio di spruzzo, allora l'ugello è troppo usurato.
Diversi tipi di spruzzatori utilizzano pressioni differenti. Un sistema a pressione inferiore riduce gli schizzi poiché la vernice esce con meno forza.
La prolunga non è idonea all'uso
Evita di utilizzare prolunghe con cavi sottili e molto lunghe: solitamente è consigliato un calibro 12 o superiore.
L'ugello spray è troppo grande per lo spruzzatore
Seleziona un ugello spray più piccolo. Questo è simile a un'impostazione di flusso del materiale troppo alta. In questo caso, diminuisci l'impostazione del flusso di materiale.
L'ugello spray, il filtro del fluido della pistola o il filtro di ingresso è ostruito
Pulisci o sostituisci l'ugello spray, il filtro della pistola a spruzzo e rimuovi i detriti dal filtro di ingresso.
Ulteriori ostruzioni possono verificarsi nel tubo di aspirazione e nel filtro dell'aria.
Le valvole della pompa sono usurate
Innanzitutto, adesca lo spruzzatore con la vernice. Quindi, aziona momentaneamente la pistola. Se la pompa continua a ciclare molto tempo dopo il rilascio del grilletto, le valvole della pompa potrebbero essere usurate.
Revisiona o sostituisci la pompa.
Il materiale è troppo denso
Diluisci il materiale da spruzzare in base alle raccomandazioni del prodotto.
Vernice non corretta o di bassa qualità
Non tutte le vernici sono formulate per essere spruzzate, quindi assicurati che la tua vernice sia progettata per l'uso nel tuo sistema.
Grilletto a due stadi
Se la tua pistola a spruzzo ha un grilletto a due stadi e viene premuto fino in fondo, potresti riscontrare spruzzi nel ventaglio. Premi il grilletto fino al primo stadio, in modo che la turbina possa raggiungere la velocità operativa, quindi premi completamente il grilletto.
Gli ugelli di prolunga causano schizzi
Quando utilizzi un ugello di prolunga, aspettati spruzzi all'inizio e alla fine della pressione sul grilletto. Inizia e termina la spruzzatura lontano dalla superficie e su un'area mascherata.
Il tubo della valvola dell'aria è scollegato
Controlla e ricollega entrambe le estremità del tubo dell'aria.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 222
Tutti i Tempi: 24,150
