Salta al contenuto principale
Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
Trovi la guida Sony qui.
Far scorrere il pulsante di accensione non attiva il sistema PSP
  • Se sporco, polvere o altri isolanti elettrici si infiltrano tra la batteria e i contatti elettrici, impediranno l'accensione del dispositivo. Prova a pulire i contatti strofinandoli con un cotton fioc o usando aria compressa.
  • Verifica che la batteria sia carica e inserita correttamente. Fai riferimento alla Smontaggio e sostituzione della batteria della Sony PSP-1000 per istruzioni sulla manutenzione della batteria.
  • È possibile che la batteria sia scarica o danneggiata; se i due suggerimenti precedenti non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Non esce alcun suono dagli altoparlanti
Se non senti alcun suono provenire dagli altoparlanti o dalle cuffie, c'è un problema con il tuo sistema audio:
  • Il volume potrebbe essere azzerato; prova ad alzarlo usando i tasti del volume.
  • La PSP potrebbe essere in modalità "muto". Premi il tasto del suono sulla parte anteriore del sistema per disattivare l'impostazione.
  • Le impostazioni audio definite dall'utente potrebbero aver sovrascritto il suono. Prova a ripristinare le impostazioni predefinite sulla PSP.
  • Se continui a non sentire nulla, potrebbe esserci un'interferenza tra la porta audio e gli altoparlanti. Pulisci il collegamento della porta per le cuffie con aria compressa per almeno 30 secondi. Se il suono non torna, prova a usare uno scovolino e un po' di alcol isopropilico.
  • Se continui a non sentire alcun suono, fai riferimento alla Sostituzione e manutenzione degli altoparlanti Sony PSP-1000 per sostituire l'altoparlante rotto con uno nuovo.
I dischi Universal Media Disk (UMD) non vengono caricati
Gli UMD, come qualsiasi altro disco, possono rovinarsi o diventare difficili da leggere.
Gli UMD girano nel sistema ma non vengono letti
  • Se l'UMD non è inserito correttamente, non verrà letto. Controlla che l'UMD sia inserito correttamente (etichetta rivolta verso il retro del sistema). Prova a estrarre l'UMD e a reinserirlo.
  • Se l'UMD è sporco o graffiato, potrebbe avere difficoltà a essere letto. Controlla che la superficie di registrazione dell'UMD sia pulita. In caso contrario, passaci sopra delicatamente un panno morbido.
  • Se l'involucro del disco si è aperto, spingi delicatamente la plastica rigida trasparente dell'UMD (non il nastro del disco, ma l'involucro) per richiudere la custodia.
  • Se il gioco continua a non caricarsi, spingi molto attentamente il vassoio argentato del disco verso la parete dell'involucro. Fai molta attenzione! Il vassoio del disco è fragile. Spingi delicatamente sul vassoio argentato. Spingere il vassoio avvicinerà il disco al lettore.
L'UMD rimane bloccato all'interno del sistema
  • Se sporco o polvere si infiltrano tra vassoio, UMD e lettore, l'UMD potrebbe bloccarsi nel vassoio. Usa un cotton fioc per pulire delicatamente sporco o residui dal disco e dal vassoio.
  • Controlla come si inserisce l'UMD nel vassoio argentato; potrebbero essere necessari aggiustamenti di larghezza, profondità e altezza. Fai riferimento alla Riparazione e manutenzione dello sportello UMD della Sony PSP-1000 per ulteriore assistenza.
I pulsanti non rispondono in modo appropriato
I pulsanti rimangono bloccati quando vengono premuti
I pulsanti della PSP possono facilmente diventare appiccicosi o difficili da premere.
  • Se lo sporco si accumula attorno ai pulsanti, sarà difficile usarli. Usa aria compressa per pulire attorno ai pulsanti e assicurarti che non ci sia sporco o residui.
  • Se l'aria compressa non funziona, assicurati che la PSP sia spenta e che la batteria sia rimossa. Poi usa un panno e alcol isopropilico per pulire la superficie in gomma sotto i pulsanti, asciuga bene e chiudi l'involucro. Fai riferimento alla Riparazione e manutenzione dei pulsanti Sony PSP-1000 per istruzioni su come aprire l'involucro e pulire i pulsanti dall'interno.
  • Fai riferimento alla Riparazione e manutenzione dei pulsanti Sony PSP-1000 se i pulsanti devono essere sostituiti.
  • Se l'involucro è troppo stretto o troppo allentato, lo stick analogico potrebbe non funzionare correttamente. Svita l'involucro e riavvitalo lentamente, facendo delle prove di tanto in tanto, fino al ripristino del corretto funzionamento.
La scheda di memoria non funziona
La Memory Stick Pro Duo è il metodo principale di archiviazione delle informazioni della PSP. Possono verificarsi i seguenti problemi con la Memory Stick:
La Memory Stick Pro Duo non può essere letta e/o riconosciuta
  • Se la Memory Stick Pro Duo è stata formattata da un PC, la PSP potrebbe non riconoscerla. Dopo aver eseguito il backup dei dati su un PC, riformatta la Memory Stick Pro Duo usando il sistema PSP. Puoi farlo collegando la PSP al computer e usando il software di sincronizzazione multimediale fornito con la PSP.
  • Verifica che la Memory Stick Pro Duo sia inserita correttamente. Prova a estrarre la Memory Stick Pro Duo e a reinserirla. La Memory Stick deve avere il chip rivolto verso l'interno della PSP e il logo rivolto verso l'alto.
  • Verifica che il connettore della Memory Stick Pro Duo sia pulito. Non deve essere impolverato né presentare particelle attaccate. In caso contrario, i dati potrebbero non caricarsi correttamente. Pulisci il connettore con un bastoncino di cotone.
  • Assicurati che l'organizzazione dei file sulla Memory Stick Pro Duo segua i parametri impostati da Sony. Ad esempio, tutti i file musicali devono trovarsi nella cartella denominata "Music" e i file video in una cartella denominata "Video". (La cartella della musica può essere suddivisa in sottocartelle, ma quella dei video no.)
La Memory Stick Pro Duo viene rilevata, ma non è possibile scrivere nuova memoria
  • Verifica che ci sia spazio libero sufficiente (almeno 60 KB) sulla Memory Stick Pro Duo per salvare i dati.
  • Potrebbe esserci un problema con la Memory Stick Pro Duo. Prova a usare un'altra Memory Stick Pro Duo, se disponibile.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.302 Reputazione
67 guide realizzate
13 Commenti
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Rispondi Condividi
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Rispondi Condividi
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Rispondi Condividi
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Rispondi Condividi
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 68
Ultimi 30 giorni: 337
Tutti i Tempi: 76,034
