Salta al contenuto principale
Sostituzione della porta UMD PSP 1000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della porta UMD PSP 1000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PSP in modo tale da avere il retro davanti a te.
  2. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 2, immagine 2 di 2
    • Cerca il bottone del coperchio della batteria a sinistra sul retro della PSP.
    • Premi il bottone e rimuovi il coperchio.
  3. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando un dito, rimuovi la batteria tenendo la console come mostrato nell'immagine.
  4. Sostituzione della porta UMD PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.
    • Dovrai staccare lo sticker di garanzia per accedere alla vite nell'angolo inferiore sinistro.
  5. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite dalla parte inferiore della PSP. Tienila separata dalle altre viti.
    • Rimuovi le viti sul lato destro posteriore all'interno dei fori.
  6. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente la scocca esterna in plastica dal resto del sistema, come mostrato.
  7. Sostituzione della porta UMD PSP 1000, Schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 1
    • La scheda dei pulsanti, alla base dello schermo LCD, è trattenuta da due clip.
    • Solleva queste clip sopra i tacchi usando uno strumento di apertura PSP. Questo rilascerà le clip.
    • La scheda dei pulsanti è ancora collegata alla PSP da un cavo a nastro!
  8. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 8, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della scheda dei pulsanti è trattenuto da un fermaglio. Solleva il fermaglio in alto, lontano dal cavo a nastro.
    • Tira via il cavo dal fermaglio.
  9. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 9, immagine 2 di 2
    • Lo schermo LCD è trattenuto dal telaio LCD con clip simili. Introduci uno strumento sottile tra la clip e lo schermo e sollevali delicatamente mentre inizi a sollevare lo schermo.
  10. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 10, immagine 1 di 1
    • Lo schermo LCD è ancora collegato con cavi a nastro. Solleva delicatamente lo schermo LCD per evitare di romperli.
  11. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il sottile cavo a nastro si apre dal lato opposto rispetto all'ingresso del cavo a nastro. Apri il fermaglio verso il cavo a nastro. Il fermaglio si solleverà e rilascerà il cavo a nastro. Posiziona il tuo strumento dietro la parte nera, quindi solleva la parte nera di plastica.
    • Il cavo a nastro largo si apre dallo stesso lato in cui il cavo a nastro è attaccato e si apre lontano dal cavo.
    • Entrambi questi fermagli sono i pezzi neri.
    • Tira delicatamente i cavi a nastro lontano dai fermagli. Ora lo schermo LCD può essere rimosso.
    • Quando rimonti, fai attenzione a come spingi i fermagli. Quello più piccolo è molto facile da rompere.
  12. Sostituzione della porta UMD PSP 1000, Porta UMD: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ora che hai rimosso l'LCD, rimuovi le due viti in rosso.
  13. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 13, immagine 1 di 1
    • Prima di tutto, capovolgi la PSP, con il drive UMD verso l'alto.
    • Poi, usando un piccolo cacciavite con la testa a taglio, fai leva sull'angolo in basso a sinistra.
    • La parte destra uscirà dopo che la chiusura a sinistra sarà libera. Potrebbe esserci bisogno di smuoverla un po', senza applicare troppa forza.
    • Per prima cosa, con la PSP rivolta verso l'alto, svita la vite nera in basso a destra rispetto alla porta UMD adiacente all'altoparlante sul lato destro, così da poter fare leva facilmente sulla porta UMD nel prossimo passo.
  14. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 15, immagine 2 di 2
    • Tieni il vassoio del disco dal lato sinistro e fallo scorrere verso destra.
    • Rimuovi il vassoio.
  15. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 16, immagine 3 di 3
    • Dato che il problema era che la porta era allentata, pulisci ogni tipo di sporcizia.
    • Allinea il vassoio alle 2 cerniere in basso e fai scorrere il vassoio verso sinistra, facendolo tornare al suo posto. La chiusura dovrebbe ancora essere al di sopra del telaio UMD.
    • Applica una leggera pressione sulla parte sinistra mentre abbassi il vassoio fino alla sua posizione iniziale.
  16. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 17, immagine 2 di 2
    • La parte successiva è un po' delicata. Osserva la fessura per il braccio a molla e la fessura per il vassoio UMD agli angoli.
    • Capovolgi la PSP, in modo che il retro sia rivolto verso l'alto.
    • Per prima cosa, fai scorrere il vassoio del disco UMD nelle fessure sulla copertura dell'UMD. Una volta inseriti, allinea la molla alla sua fessura.
  17. Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione della porta UMD PSP 1000: passo 18, immagine 2 di 2
    • Chiudi la porta della PSP con cautela, tenendo il vassoio UMD e la molla nelle loro fessure.
    • Inserisci per primo il lato sinistro della porta, poi la cerniera destra.
    • Questo passaggio può essere portato a termine sia usando le mani, sia un cacciavite con la testa a taglio.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Henry Lee
Membro da: 01/14/10
833 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Membri
33 Guide realizzate
4 Commenti
thank u for the tutorial. great step by step because it was so easy to get my psp fixed on my own...no need to send in repairs and get charged for a $10 or less umd cover...more satisfaction when done on out own. thank u again
Sara CE - Replica
Thanks! I just wanted to make a note that you don't actually have to take the screen off and mess with the ribbon cables. I just lifted it up, unscrewed those two screws, and snapped it back on. Just don't forget to put the screws back in before you put the cover on like I did.
Jeffery - Replica
Hi, my UMD door opens too easily, just as i touch it sometimes, and i have to press it hard to close it. What should i do to make it stay close? i don’t understand why it has become so loose
Andrea Rusconi - Replica
You can actually use a file and an exacto knife and some sandpaper on an aftermarket door. They tried to make an L-shaped reinforcement on the right side (if looking at the PSP from the back) that's why it's quite hard to get it in past those screws, just shave and file and sliver little by little, until it fits in without even having to take off the front case. You may also have to do some trimming and gluing of the latch catch on most of these aftermarket UMD doors.
whoohaaXL - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 159
Ultimi 30 Giorni: 668
Tutti i Tempi: 82,548
