Salta al contenuto principale
Nozioni di base
C'è corrente nel forno?
Il forno non funzionerà se manca l'alimentazione. Assicurati che le luci interne o le spie di controllo esterne siano accese. Forse le luci del forno sono accese, ma non riesci a raggiungere la temperatura corretta.
  • Se sembra che non ci sia corrente, controlla l'interruttore elettrico. Ripristina l'interruttore nel caso in cui sia scattato.
    • I forni elettrici necessitano di 240V CA e avranno un interruttore bipolare con due leve collegate insieme o una sola leva. In entrambi i casi, l'interruttore occupa due spazi nel pannello.
    • I forni a gas necessitano di una tensione di 120V CA. Un forno a gas potrebbe essere collegato a una presa GFCI, ma sarebbe insolito.
  • Ancora nessuna alimentazione? Prolunga il collegamento a un'altra presa e prova di nuovo. Solitamente ciò non è possibile con i piani cottura elettrici, poiché in genere c'è solo una presa a 240V in casa che può alimentare il dispositivo. Questo potrebbe essere impossibile se l'apparecchio è cablato direttamente.
    • Se un'altra presa funziona, allora c'è un problema all'impianto elettrico di casa. Valuta di chiamare un elettricista.
    • Ancora nessuna alimentazione in un'altra presa? Il forno probabilmente ha un problema elettrico. Chiama un tecnico di elettrodomestici o continua con la soluzione problemi.
Guasto dell'accenditore o dell'elettrodo di accensione (Gas)
Accenditore a superficie calda
Immagine
Dopo che il controllo invia corrente all'accenditore, la corrente inizierà a scorrere. Quando il flusso di corrente aumenta rendendo l'accenditore sempre più caldo, la corrente sarà sufficiente ad aprire la valvola di sicurezza. A questo punto, l'accenditore è abbastanza caldo da accendere il gas. Con il tempo, l'accenditore può indebolirsi e non riuscire ad aprire correttamente la valvola di sicurezza. Questo è il guasto più comune per un forno a gas.
  • Rimuovi le coperture e le protezioni sul fondo del forno, quindi imposta una funzione di cottura. Osserva l'accenditore per vedere se inizia a diventare incandescente.
  • Se l'accenditore diventa incandescente, ma il gas non si è acceso dopo 90 secondi, c'è motivo di credere che l'accenditore si sia indebolito. Sostituisci l'accenditore. Puoi anche controllare il flusso di corrente nel circuito dell'accenditore, ma avrai bisogno di una scheda tecnica di assistenza o di un manuale per verificare quanta corrente sia necessaria per aprire la valvola del gas.
  • Se l'accenditore non diventa incandescente, rimuovilo e testa la continuità (Ω) con un multimetro digitale (DMM). La continuità mostra se è presente un percorso elettrico continuo.
Accenditore a scintilla
Accenditore a scintilla Whirlpool
  • In altri forni, potresti avere un accenditore a scintilla in ceramica simile alla candela di un'auto. Le informazioni seguenti sono più utili sui forni Whirlpool che utilizzano l'accensione a scintilla.
    • Aziona il controllo di cottura e vedi se l'accenditore a scintilla funziona. Sulle unità Direct Spark Ignition (DSI) di Whirlpool ci sarà un ritardo di 40 secondi prima che inizi la scintilla, quindi attendi un minuto circa. Questo ritardo serve a consentire la dispersione del gas precedentemente non acceso. Il modulo di scintilla controlla anche i solenoidi della valvola del gas per assicurarsi che siano collegati correttamente. Se pensa che non lo siano, non ci saranno scintille e il sistema entrerà in "blocco".
    • Sui forni DSI di Whirlpool, ci saranno due scintille (1 coppia di scintille) per 4 tentativi (circa 3,5-4 secondi di tempo totale) e poi la pausa di 40 secondi.
    • Il sistema Whirlpool ha anche un sensore di fiamma che rileva se il gas si accende.
    • Se fallisce dopo tre tentativi, con le pause nel mezzo, il sistema entra in "blocco".
    • Un manuale per il sistema DSI di Whirlpool è allegato 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • Rimuovi e ispeziona il tubo dell'accenditore a scintilla per verificare la presenza di crepe nell'alloggiamento o danni alla punta. Ciò potrebbe indicare un danno al componente e la necessità di sostituirlo. Esistono anche altri tipi di accenditori a scintilla che assomigliano più a un'asta metallica con una punta affilata.
Fili allentati o bruciati
Un filo di alimentazione dell'accenditore o dell'elemento si brucia comunemente vicino alla fonte di calore e appare annerito. Ciò impedirà l'accensione.
Interruttore termico scattato
Se il forno non si avvia dopo aver eseguito un ciclo di autopulizia, è probabile che il tuo interruttore termico sia scattato. Questo interruttore protegge il forno dal surriscaldamento durante il normale funzionamento. A volte, dopo un ciclo di autopulizia (può raggiungere oltre 425°C) l'interruttore scatta, scambiando l'autopulizia per surriscaldamento. Alcuni forni avranno un fusibile termico anziché un interruttore termico.
  • Spegni l'interruttore del forno e poi controlla le staffe antiribaltamento che lo tengono in posizione. Di solito si trovano sulla parte anteriore, vicino allo sportello, e potrebbero richiedere uno strumento speciale per essere rimosse.
  • Con il forno estratto, rimuovi il pannello posteriore e individua l'interruttore termico.
  • Premi il ripristino sull'interruttore. Se il tuo interruttore non ha un pulsante di ripristino, usa un multimetro per testare la continuità. Se l'interruttore legge oltre 1Ω, sostituiscilo.
  • Se il test è positivo, passa all'elemento successivo.
Fusibile termico bruciato
Un fusibile termico si brucia se diventa troppo caldo per proteggere il forno. L'impostazione di autopulizia sui forni può bruciare questo fusibile a causa delle alte temperature.
  • Individua e testa il fusibile per la continuità (Ω) con un multimetro digitale.
  • Sostituisci il fusibile se è bruciato e non ha continuità.
Elemento riscaldante del grill o di cottura difettoso (Elettrico)
Immagine
Gli elementi del grill e di cottura sono componenti separati e potrebbero essersi guastati.
  • Accendi il forno e testa ciascun componente, sentendo se produce calore.
  • Rimuovi l'elemento riscaldante che non ha prodotto calore e testa la continuità con un multimetro. Sostituisci l'elemento se il test fallisce.
Guasto dell'interruttore della temperatura
La manopola di controllo che imposta la temperatura potrebbe essersi guastata. Questa parte si testa meglio utilizzando un voltmetro ed è molto più specifica per modello.
Termostato difettoso
Il termostato attiva lo spegnimento dell'accenditore quando viene raggiunta la temperatura impostata. Un termostato difettoso potrebbe non consentire l'accensione dell'accenditore. È anche coinvolto nel controllo degli elementi riscaldanti in un piano cottura elettrico.
  • Rimuovi il termostato e testa la continuità (Ω) con un multimetro.
  • L'assenza di continuità significa che il termostato si è guastato.
Sensore della temperatura difettoso
I sensori della temperatura sui forni sono realizzati per avere una resistenza molto precisa, solitamente tra 1050 e 1100Ω a temperatura ambiente. Sono anche chiamati RTD e la loro resistenza varia con il calore, ma molto meno di un tipico termistore. Non si guastano molto spesso.
Guasto della valvola di sicurezza (Forno a gas)
La valvola di sicurezza si attiva dopo che l'accenditore si è riscaldato completamente. È meno probabile che si guasti, ma vale la pena controllare.
  • Rimuovi i fili dalla valvola e usa un multimetro per controllare la continuità. La valvola dovrebbe avere un valore diverso da zero (Ω).
Guasto della scheda relè o della scheda madre elettronica
Questa scheda è il cervello del tuo forno. Dopo aver testato prima gli altri componenti, individua la scheda relè o la scheda madre elettronica. Non c'è molto che tu possa fare per testare la scheda, quindi è importante provare prima le altre soluzioni.
  • Esamina visivamente la scheda per eventuali segni di bruciatura o componenti scuri. Sostituisci la scheda se appare danneggiata.
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.048 guide realizzate
1 Commento
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 187
Ultimi 30 giorni: 737
Tutti i Tempi: 15,638
